Vadim _vi 752 Опубликовано 19 ноября, 2020 у меня стоит котел аогв 180, хочу поставить современный настенный бакс. Мне говорят, что надо и батареи менять, у меня стоят еще с 70 года регистры д-80 мм. Кто что посоветует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 19 ноября, 2020 @Vadim _vi привет! У меня стоит ОЧАГ Ульяновский без всякого электричества и электронники, регулировка температуры есть.Электричество отключили ему побоку.у кума дорогой японский со всякими экономными режимами - электричества нет всё тухнет,замерзает.СПЕЦ по котлам у нас Игорь Саратовский только его давненько не видно было. Совет боюсь дать но я б поставил простой и надёжный и чтоб трубы не переваривать,возможно бы в систему насос циркуляционный воткнул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 ноября, 2020 Батареи менять нужно из за грязи в них. Можно просто фильтр поставить думаю, чтоб крупные частички не попали в котел. В нем есть всякие хитрые штучки не любящие мусор. И котел сразу лучше брать с регулятором комнатной температуры, с ним сразу станет ясно чем же всё-таки отличается он от аогв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 19 ноября, 2020 @rusgg ну и с электричеством что то решать. Раз котёл настенный то и жидкость сама циркулировать не будет ,да и электронника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 19 ноября, 2020 2 минуты назад, aleks2 сказал: @rusgg ну и с электричеством что то решать. Раз котёл настенный то и жидкость сама циркулировать не будет ,да и электронника. Котлы все автономные, т.е. насос циркуляции уже встроеный! А чего электроника, работает она нормально, чтобы оценить комфорт , надо поставить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 19 ноября, 2020 @БРОДЯГА74 автономные в акб,что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 19 ноября, 2020 Котлы практически все, как мини -котельная, в них есть все, нужно только подключить газ и систему отопления! АКБ и прочее для бесперебойной работы, дорогое удовольствие....у меня нет, но все работает, тук. тук, тук)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 19 ноября, 2020 @БРОДЯГА74 так я про тоже! Нет электричества котёл встал. У моего кума котёл японский за 100 тр! Но без электричества он не работает. А электричество хоть и редко но отключают и бывает на сутки.интересно,а котёл без человека может сам запускатся если отключали электроэнергию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 19 ноября, 2020 18 минут назад, aleks2 сказал: котёл без человека может сам запускатся если отключали электроэнергию? Про все не скажу, мой Бакси запускается сам....т.е подхожу к нему только если добавить или убавить температуру, это очень редко! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 19 ноября, 2020 @БРОДЯГА74 Регистры тоже менять надо? И воду надо из деревни везти, т к городская очень известковая? Если кипятильником ведро воды нагреть, то весь кипятильник становится весь известковым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 19 ноября, 2020 (изменено) @Vadim _vi Они (котлы) очень боятся грязи ,любой, поэтому старую систему нужно менять, однозначно! В таких системах, закрытых , под давлением не так много воды, и она никуда не девается, один раз залил нормальной воды и если нет утечек, забыл. Изменено 19 ноября, 2020 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 19 ноября, 2020 8 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Про все не скажу, мой Бакси запускается сам.т.е подхожу к нему только если добавить или убавить температуру, это очень редко! Я тоже подхожу,чтоб убавить -добавить.старенький тоже придётся скоро менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 19 ноября, 2020 Только что, aleks2 сказал: Я тоже подхожу,чтоб убавить -добавить.старенький тоже придётся скоро менять. И этого можно не делать, есть выносные датчики, один раз установливаеш температуру воздуха в помещении , он сам будет её держать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 19 ноября, 2020 Для воды в системе отопления разная химия есть. Грязи там . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 19 ноября, 2020 1 минуту назад, aleks2 сказал: Для воды в системе отопления разная химия есть. Грязи там . Зачем химия, можно просто воды самой дешевой с магазина....не все котлы химию переварят! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 19 ноября, 2020 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: И этого можно не делать, есть выносные датчики, один раз установливаеш температуру воздуха в помещении , он сам будет её держать! Да у кума тоже датчик есть только не пользуются им, причину не помню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 19 ноября, 2020 @aleks2 У меня вообще пульт управления выносной, но знаю всего 2 кнопки..))))) Лень читать книжку и настраивать, наверно потому что нет необходимости! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 19 ноября, 2020 7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: воды самой дешевой с магазина ага,у нас в конторе воду привозят бутилированную,дык чайник через месяц покрывается жирным слоем извести,а один из кулеров умудрился прогнить 11 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: не все котлы химию переварят! химия им побоку,лишь бы в пределах разумного 4 часа назад, Vadim _vi сказал: регистры д-80 мм. Кто что посоветует? поменять регистры на батареи ибо у тебя в системе уйма воды,которую котлу надо нагреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 19 ноября, 2020 (изменено) 6 минут назад, колобок сказал: ага,у нас в конторе воду привозят бутилированную,дык чайник через месяц покрывается жирным слоем извести,а один из кулеров умудрился прогнить Не знаю, соседу привозили Люкс-вода, 82л вся система..проблем нет! Себе заполнял вообще из скважины. Фильтра на входе и выходе обязательно! 6 минут назад, колобок сказал: поменять регистры на батареи ибо у тебя в системе уйма воды,которую котлу надо нагреть Тут интересно, чем больше теплоносителя, тем дольше он остывает..в случае отключения света, допустим! Ты об этом знаеш,точно...)))) Изменено 19 ноября, 2020 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 19 ноября, 2020 Вадим а ,что за дом,площадь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 19 ноября, 2020 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Себе заполнял вообще из скважины. Фильтра на входе и выходе обязательно! себе прошлый год заправил отопление из скважины,весной чуть не заплакал от увиденного + умерший насос WILO и 4(четыре) фильтра не помогли НА ФОТО БАК И ГОФРА ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ после сезона отопления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 19 ноября, 2020 @колобок Вода вообще дрянь? У меня чайник ни грамма накипи, уже 3 года как из города приехал.там раз в месяц чистили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 19 ноября, 2020 3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: У меня чайник ни грамма накипи, уже 3 года как из города приехал.там раз в месяц чистили. у меня в городе чайник всегда чистый 4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Вода вообще дрянь? была вот такая 5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Вода вообще дрянь? поставил ионообменную колонну,стала вот такая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 19 ноября, 2020 2 минуты назад, колобок сказал: у меня в городе чайник всегда чистый Вези из города ,заливай)) чайник это показатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 606 Опубликовано 19 ноября, 2020 Я бы промыл систему и заправил теплоносителем. Бакси хороший котел дорогой только. Удачи тебе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
