Vadim _vi
созрел на новый газовый котел бакс
БРОДЯГА74
1 минуту назад, valemat сказал:
Бакси хороший котел дорогой только
Смотря с какими сравнивать, но как мне сказал один умный человек. "Бери тот, который обслуживают у тебя в городе". У Бакси хорошая сеть обслуживания и поставки запчастей, да и не очень он дорогой!
колобок
3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Вези из города ,заливай)) чайник это показатель.
после колонны вода "отожрала" всю ржавотину с бака
Vadim _vi
@valemat Вчера заходил,  посмотрел - ценник  51 шт+ 50 шт  батарей по 500 р, ну и пластик  трубы и все  муфты и т д Воду  придется везти  из деревенского  пруда, в деревне вскипятить и профильтровать. Соответственно, в самом  начале  придется  несколько раз фильтры менять. Дом кирпичный, обогреваемая площадь 100 м2,  дом  построен в 1889году, газовое отопление установлено в 1970г, АОГВ-180 и работает  до сих пор  хорошо, единственно что плохо, большой расход газа -  3000руб в месяц  зимой,  а летом в 3 раза меньше, у зятя с нейвеном и  большей площадью расход  бабок  на газ меньше, примерно процентов  на40.
PanDiman
3 минуты назад, Vadim _vi сказал:
У тестя тоже раньше стоял аогв, платили они тоже под 3000 руб, дом 186 м2, поменял на котел валиант, стали платить 1800 ! Трубы не меняли, хотя я думаю надо, потому что  они очень толстостенные из за этого большие потери ! В идеале, биметал радиаторы и к ним пластик или металлопластик подвести и будет счастье, но все это очень дорого обойдется, но менять надо ). Для системы отопления также продается типа тосола, это для радиаторов алюминиевых, что бы их не "проела" агрессивная вода ну и что бы не замерзла система.
aleks2
@Vadim _vi да у тебя там все накипью забита поэтому КПД низкий! Поставишь любой газовый котёл и все будет нормально.когда работает котёл ты можешь положить руку на дымовую трубу,сколько её температура примерно? Со школы помним,что не что не куда не девается,то есть газ сгорел выделилось тепло и тут два пути либо оно в трубу улетело либо осталось в доме.
В описании бакси не нашёл КПД,а для примера очаг
10 часов назад, aleks2 сказал:
@БРОДЯГА74 так я про тоже! Нет электричества котёл встал. У моего кума котёл японский за 100 тр! Но без электричества он не работает. А электричество хоть и редко но отключают и бывает на сутки.интересно,а котёл без человека может сам запускатся если отключали электроэнергию?
Все там само, если котел выключили вручную то он даже включиться сам если температура упадёт ниже критической, конечно если он в сети 220.
Бесперебойное питание это блоки упс , в магазине продаются .
Редко кто ставит.
Если свет отключают постоянно сутками, то вопрос в энергозависимом котле может даже уйти на второй план.
Надо как минимум генератор бензиновый.
Как там жить вообще без электричества.
Я пару раз посижу сутки на стуле как бидон с пивом ничего не делая и скажу нафиг такой дом.
valemat
8 часов назад, Vadim _vi сказал:
Не заморачивайся ты, я снял АОГВ систему промыл (в обратку) повесил на стену котел заправил с водопровода и все. Работает 8 или 9 лет без обслуживания. Промой систему и всё ( сколько той жизни осталось? Х.З)
PanDiman
9 часов назад, Vadim _vi сказал:
Почитайте еще про конденсационный газовый котел, который еще больше экономит газа, у него по другому типу работает !
БРОДЯГА74
1 минуту назад, PanDiman сказал:
Они дороже в 2 раза.но эффект будет таким же, чудес не бывает, если нужно для отопления сколько -то калорий, столько и уйдет!
42 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Калорий?
БРОДЯГА74
14 минут назад, Alex030569 сказал:
Калорий?
Гикакалорий, помоему. Некогда мне искать точное название.кому надо тот понял.
Количество тепла отдаваемое системой отопления, чем больше дом "сифонит", тем больше их необходимо, что бы компенсировать потери. Конденсационный котел хорош для эффективного (умного) дома...
10 часов назад, Vadim _vi сказал:
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
В нем более эффективный теплообменник.
Выход газов при температуре теплоносителя.
С конденцатом борются легко такие котлы.
Обычные котлы с ним не борются, просто с газами горячими выкидывают.
Кпд +10%:biggrin:
Я так понял в них дополнительный радиатор стоит на выходе с нержавейки.
БРОДЯГА74
5 минут назад, rusgg сказал:
Кпд +10%:biggrin:
Ты готов переплачивать 100%, за эти 10%, и то по моему обман.
Мой 94% КПД исходя из данных, он должен выдать 104% (чудеса)))) у них как мне помнится указывается 98%
Наверное если бы стал вопрос сейчас, попробовал бы.
БРОДЯГА74
@rusgg Эксперементатор..:biggrin: Эксперимент должен быть просчитан, и оправдан...У тебя опыт уже есть.
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
Ну пишут что температура  выхлопа ниже чуть ли не в три раза.
БРОДЯГА74
Что бы боротся за эффективность отопления, надо сначала сделать эффективную вентиляцию, без неё деньги на ,,,, в трубу!
Ну да и утеплить дом.
Тогда можно и электричеством топить по идее.
БРОДЯГА74
1 минуту назад, rusgg сказал:
Сейчас, во время работы котла, спокойно прикасаюсь к выхлопной трубе...
Она внутри :biggrin:
Наверное.
У меня снаружи вход, внутри выхлоп
БРОДЯГА74
Только что, rusgg сказал:
У меня атмосферник.
ZAN57
Хоть как утепляй, хоть как рекуперируй вентиляцию, но на электричестве разоришься. Разве что у кого тариф льготный. Коллега на работе строит сейчас дом, участок дали как многодетному, но газ, как обязаны многодетным- фиг... года чз 3-4 будет. Он ставит эл. котел, 2х тарифный счетчик + льгота, и аккумулятор тепла-бак,  нагретая вода в теплосистеме за ночь, а днем из бака, без котла. По расчётам немного не будет хватать на день. Хочет добавить от солнечного коллектора.
aleks2
@rusgg
7 минут назад, rusgg сказал:
Ну пишут что температура  выхлопа ниже чуть ли не в три раза. Выхлоп должен подогревать дымоход.
БРОДЯГА74
1 минуту назад, ZAN57 сказал:
Это тоже не дешевое удовольствие, просчитывал, и отказался...оно не окупится никогда!
Рекурперация есть и дешёвая, по принципу туда сюда через теплообменник.
5 минут назад, aleks2 сказал:
@rusgg
Если он есть.
Чтобы его греть , сначала надо его сделать:biggrin:
А зачем ?
