Vadim _vi
созрел на новый газовый котел бакс
Таракан
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
рассмешил
Посмейся, смех продлевает жизнь.
БРОДЯГА74
Только что, Таракан сказал:
Есть много противовесов смеху, вот ковид придумали.
Таракан
3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
специалисты Бакси сказали не заморачиватся, а то только и будеш бегать кнопки жать!
Раз специалисты сказали, то так тому и быть!
Не смейся. Попечалься.
Изменено пользователем Таракан
27 минут назад, Таракан сказал:
Если есть возможность, то почему бы её не использовать?
У него температура носителя 30 градусов максимум.
Понижается если в комнате температура выше 25.
Тут никакие карты не нужны.
БРОДЯГА74
1 минуту назад, rusgg сказал:
30, Рустем это минимум, к сожалению.При этом температура пола 25 соответственно и в доме такая же.
aleks2
В следующем году заставят менять котёл ! С одной стороны хочется красивый настенный с кнопочками, да вроде и жизнь научила,что мы не такие богатые чтобы покупать дешёвые вещи но вот это сейчас не срабатывает.главный плюс это то ,что он занимает меньше места и не требует дымовой трубы полноценной .время есть изучать вопрос может и передумаю.
Таракан
16 минут назад, rusgg сказал:
просмотрел про теплый пол
2 минуты назад, aleks2 сказал:
Это только турбированные котлы (с принудительной вытяжкой)
Vadim _vi
@aleks2 А что  разве обязтельно  менять котел  даже  если  он зорошо и надежно  работает?  Это кто  такую  глупость  придумал?  Вот  идиот ы, везде, со всех мест  хотят  баблдо  содрать.
aleks2
@Vadim _vi ну котёл не печка тем более газовый и у него есть срок службы установленный заводом по этой причине и заставляют.я так думаю.кума раньше нас ставила и заменила.честно говоря я и сам хотел заменить подзасрался теплообменник 14 лет в работе.за этот период из ремонта только клапан с биметаллический 2 раза копеечный в продаже всегда есть.а у вас не заставляют менять что ли?
Новый в 3 раза дешевле настенного могу себе позволить)
Vadim _vi
@aleks2 Котел стоит с 70 года, был поставлен еще до того как я купил этот  дом, а я его купил в 95 году.  Два года  назад вызывал газовщиков на прочистку котла.  Мастнр, который чистил котел сказал, что он первый кто вскрыл его и не советовал  менять его. Я просто хочу  поменять  на современный и другие  современные  батареи.
aleks2
@Vadim _vi @Vadim _vi У нас каждый год до отопительного сезона приходят газовики для ТО котла и плиты.
aleks2
15 часов назад, ZAN57 сказал:
У меня дымоход имеет Т от +45С до +60С в диапазоне полной мощности. Я перчатки кидаю сушить, не боюсь. Он вроде не конденсационный, не видел в описании, но пламя дважды проходит по котлу вверх- вниз. Вначале внутри водяной рубашки по цилиндрическим каналам, затем вниз по наружней поверхности рубашки, затем вверх в колокол перед дымоходом, где выход отсекателя обратной тяги и датчик ОТ. Если при снятом кожухе снять верхнюю крышку над каналами водяной рубашки (она же это дно колокола), то газы получится вниз не идут, а сразу в колокол и трубу дымохода. Вот тогда дымоход нагревается до +65С+75С, рука уже не терпит
Тебе инструкцию отсканировать?
Почитал . Да интересная штука  современные газовые котлы с их управлением и управляемой горелкой.
БРОДЯГА74
7 часов назад, Vadim _vi сказал:
Это не все, ты каждый год обязан заключить договор с лицензированой конторой на обслуживание котла, это 2.5-3т.р. при отсутствии договора, имеют право отключить до устранения. Но про это пока сильно не вспоминают, у нас участились случаи взрывов, и вспомнили про то что опять же, должна быть установлена защита, отключающая подачу газа при утечке! У меня эта система стоит, и замечу работает нормально..малейший запах, и отключает!
aleks2
@БРОДЯГА74 ТО у нас 1124руб
БРОДЯГА74
7 минут назад, aleks2 сказал:
У нас тоже, но без бумажки, и пока её не требуют...а вот с бумажкой уже 2.5р
Договор заключал только при подключении.
10 часов назад, aleks2 сказал:
@Таракан ладно наружную температуру померили,а как учитывать ветер ведь он тоже сильно влияет на охлаждение дома? И вообще зачем изготовители связались с уличной температурой?
Ерунда какая то.У одного дом утеплен очень хорошо,у другого очень плохо.Температура за бортом у них одинаковая.Но с таким датчиком,который на улице, она внутри будет разная-у одного тепло,у другого холодно.Важно что бы был выносной термостат в комнатах,не по теплоносителю,а именно по воздуху.Вот это самое корректное будет.
aleks2
8 часов назад, Vadim _vi сказал:
50 лет котлу ! И не чего не делали,вот это качество!
БРОДЯГА74
6 минут назад, aleks2 сказал:
Чугуняка скорее всего..
Таракан
11 минут назад, Alex030569 сказал:
Если почитаешь внимательно, то увидишь, что я написал и про забортный датчик и про комнатный термостат.
Вот тебе пример- два условных человека, у них дома у одного кирпичный у другого газобетон. Теплопотери соответственно разные. Регулятором котла они ставят температуру теплоносителя 80°. При -20° у обоих держится температура в комнате 22°. Вот только у кого пенобетон котел будет реже и на более короткое время включаться. И тут меняется погода и на улице теплеет до -5°. Когда котел работает по температуре обратки он начинает "тактовать" т.е. вкл. выкл.делать часто, а режим модуляции пламени не позволяет поддерживать заданную температуру и приходится кнопками убавлять температуру теплоносителя чтоб котел вошёл в нормальный режим работы. Погодозависимая автоматика делает это сама, на основе показаний забортной температуры, температуры обратки и соответственно температуры в комнате.
aleks2
@БРОДЯГА74 а автоматика! Горелка! Класс!
48 минут назад, Alex030569 сказал:
Ерунда какая то.
Да просто нужно разобраться если хочется.
Температура тепло носителя выбирается от 40 до 70 и влияет на скорость подъёма температуры в комнате.
Вот эта скорость в идеале должна быть почти нулевой, то есть котел работает постоянно.
Естественно зависимость температуры носителя от температуры на улице выбирается индивидуально с помощью настроек в котел или как многие делают постоянно меняют температуру теплоносителя на котеле вручную .
Но это все пойдёт если нет всяких сушилок в доме (у меня в ванной и в прихожей), теплоноситель по этому тупо 70 градусов у меня.
И все же в комнате нужен ткрморегулятор по температуре в комнате, иначе пляски вокруг котла обеспечены. Хотя многим это нравится по началу.
Мама у меня тоже не понимала что это и говорила ненадо, показал как работает ,забрала мой регулятор говорит срочно приезжай ставь. Теперь говорит что газа меньше уходит и не нужно постоянно пастись у котла.
Изменено пользователем rusgg
БРОДЯГА74
У меня в ванне полотенцесушитель, подключен к контуру горячей воды, очень удобно, летом тоже греет.
23 минуты назад, rusgg сказал:
Вот это , точно....
3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Тоже думаю так сделать, но это летом и это только для полотенца.
БРОДЯГА74
придется делать систему рециркуляции горячей воды, иначе он будет нагреватся только когда кран где-то рядом открыт!
А так нормально, летом в ванне всегда тепло...
5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Бойлер стоит, в нем реле,  обратка до котла идёт.
Насос и обратный клапан видимо и все.
