Vadim _vi
созрел на новый газовый котел бакс
А правду говорят,что- не все инверторные генераторы выдают чистые ноль и фазу, у некоторых модифицированное напряжение там нет ни фазы ни ноля, а это чревато для котлов. Себе уже плату менял за 11500.
Современные котлы работают от постоянного напряжения.
То есть входное напряжение попадает в выпрямитель .
Выпрямителю пофиг какое напряжение на входе.
БРОДЯГА74
2 минуты назад, rusgg сказал:
Еще раз, для особо одаренных)) Т.е ты хочеш сказать что в котле встроен выпрямитель? Где написано?
Но есть у котла насос и кран индуктивные на 220,хотя в последнем не уверен.
Вот они то требуют чистый минус.
Хотя кроме того как немного греться может и не будет ничего с ними.
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
В любом электронном устройстве он есть.
Исключение старые телевизоры тяжёлые с трансформатором
454270830_w640_h640_elektronnaya-plata-5
Ну вот например
653690368_w200_h200_plata-upravleniya-dl
На последнем слева сверху диодный мост делает из 220 переменного 400 постоянное.
Далее кондесатор сглаживает
И дальше вниз куча индуктивностей выравнивают синусоиду в прямую линию без всяких скачков.
И потом импульсный преобразователь снижает до 12,5,3 вольт
Бакси
Внизу слева входной дроссель
Сверху по середине реле управления насосом и ещё чем то.
БРОДЯГА74
@rusgg Хорош матерится!:biggrin:
Фаза и ноль кстати не имеют никакого различия в схемах котлов на 220.
Вот если на 380 перепутать фазу и ноль то будет конфликт :biggrin:
ZAN57
5 часов назад, rusgg сказал:
Ну вот например
Бакси
Схемы не вижу, но догадываюсь, что это импульсник воткнули.. Ну почти так ты пишешь, только это не просто выпрямитель, а емкостный накопитель импульсного блока питания. Он теоретически и из 150в переменки должен работать. Диоды выпрямляют то до 200-220в примерно, а вот емкости потом и задирают до 300-400в, а не просто сглаживают, и на этом напряжении и работает импульсный генератор- или транзистор или мсх, которая даёт импульсы высокой частоты, на которых простые маломощные трансы- те же ферритовые например, которые внешне похожи на "индуктивности", могут трансформировать приличные мощности, они и трансформируют во сколько надо вольт (12, 5 как правило), далее стабилизаторы на выходе. Сосед приспособил взамен БП от компа... работает.
Если уж совсем то это фильтр высоких частот.
Вся фишка в импульсниках это как раз феррит,  трансформатор на нем работает на частотах гораздо выше 50гц , железный на этих частотах будет греться до красная.
А чем выше частота, тем меньше проводов мотать. Вот и размеры такие маленькие
Vadim _vi
Вот, сегодня  горгаз первую  пулю в меня запустил.  Оказывается, при  замене котла  надо по новой  проект  составлять, а он приличных  бабок  стоит..
колобок
36 минут назад, Vadim _vi сказал:
у нас за 3-5 тыр можно купить
7 часов назад, rusgg сказал:
от кривого синуса насос работать не будет
t-r-a-k-t-a-r
тут ты не прав,мой бакси ругается на переворот вилки
aleks2
@Vadim _vi и я хотел у тебя это уточнить.
Vadim _vi
@aleks2 завтра  зайду, узнаю,  отпишусь.  По телефону  не  сообщают, может  боятся:biggrin:, что  заарестуют:biggrin:
valemat
14 часов назад, Vadim _vi сказал:
Я брал старый проект в проектном выбрал парня и в коридоре попросил в старом проекте сделать изменение . За наличку . Он дорисовал поставил штемпель, я отдал деньги. А если через официально конторы кормить, разуют нафиг. Это было 8 или 9 лет назад.
vlad75
12 часов назад, Vadim _vi сказал:
Меняй котел напольный на напольный. И не надо никаких проектов.
БРОДЯГА74
5 часов назад, vlad75 сказал:
У напольных современных мощность по моему от 50 начинается.но и ценник не гуманный..
У Вадима наверное вообще проекта нет.
БРОДЯГА74
@rusgg Даже если и был, давно потерян..не помню уже но кажется мне его за 4р сделали.
А настенные нельзя ставить внизу что ли?
БРОДЯГА74
6 минут назад, rusgg сказал:
На пол не получится, у них же все подключения снизу, потому они и настенные...
Так главное газ подключить шлангом без изменения
Vadim _vi
@БРОДЯГА74
@rusgg Копия  проекта  есть  в  горгазе, а  может в доках  на  дом, я их не  проверял, т к доки на  жену.  Хочу  настенный  потому, что  там все на  электронике, а напольные все   как  русская печь.
Проект  есть в горгазе и наверняка в доках  на  дом, а они у жены, т к дом  оформлен на нее, не люблю, да и не хочу лазить по чужим вещам и документам  хоть и принадлежат моей  жене.
aleks2
2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
От 7квт
vlad75
4 часа назад, aleks2 сказал:
От 7квт
И никакой электроники!
