vik777 3 Опубликовано 18 декабря, 2020 Хорошо, пойдем от простого к сложному. Как Вы думаете, для чего сделали 16 клапанов вместо 8-ми? 5 минут назад, rusgg сказал: его создаёт фильтр , вкусная система и даже со смесителем. Не только. И всё же, думаю даже при турбо оно будет сильно положительным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 декабря, 2020 Только что, vik777 сказал: Хорошо, пойдем от простого к сложному. Как Вы думаете, для чего сделали 16 клапанов вместо 8-ми? Ну это система впуска. Чем она лучше , точнее среднее сечение , тем меньше вакуума Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik777 3 Опубликовано 18 декабря, 2020 А разве воздух, подаваемый с ресивера напрямую без редуктора не снизит вакуум на входе? Или он успеет превратится в избыточное давление на работающем на полной мощности двигателе? Так для чего редуктор-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 18 декабря, 2020 @vik777 Може не искать волка, )) гонщики уже давно все придумали с азотом.взять и внедрить.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 декабря, 2020 (изменено) 3 минуты назад, vik777 сказал: А разве воздух, подаваемый с ресивера напрямую без редуктора не снизит вакуум на входе? Не то чтобы не снизит, если не поднимет то смысл туда его запускать. Просто нажимай педаль в пол, будет тебе снижение вакуума по максимуму 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: @vik777 Може не искать волка, )) гонщики уже давно все придумали с азотом.взять и внедрить. Азот для умз? Изменено 18 декабря, 2020 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 18 декабря, 2020 2 минуты назад, rusgg сказал: Азот для умз? Форсаж для него же? Чего Вы тут изобретаете....))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 декабря, 2020 А да, ещё к избыточному давлению нужно побольше топлива Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik777 3 Опубликовано 18 декабря, 2020 4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: с азотом.взять и внедрить... Опять возвращаемся к костюму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 18 декабря, 2020 @rusgg Сейчас КВ УМЗ просто ломает, потом он просто вылетит.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 декабря, 2020 5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: просто вылетит.. Бабу с воза... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik777 3 Опубликовано 18 декабря, 2020 (изменено) 7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Сейчас КВ УМЗ просто ломает, потом он просто вылетит.. При редком пользовании ничего с ним не случится. Азот это конечно круто, но дорого. Мы тут о более приземленных делах 9 минут назад, rusgg сказал: нужно побольше топлива Так врезка же перед ДМРВ. Изменено 18 декабря, 2020 пользователем vik777 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 декабря, 2020 Только что, vik777 сказал: Так вреза же перед ДМРВ Побольше чем может впрыснуть штатная топливная. Хотя есть там небольшой запас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 18 декабря, 2020 @vik777 Ты думаеш гонщики не хотели сделать дешевле что-то? Но пришли к азоту... Тебе нужно уйти в точку (без КВ))) или просто пукнуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 декабря, 2020 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: или просто пукнуть? Ну примерно то же самое и получиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik777 3 Опубликовано 18 декабря, 2020 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: просто пукнуть? Можно и так выразиться, если этот пук оставит позади этого обгоняемого неадеквата. 4 минуты назад, rusgg сказал: Побольше чем может впрыснуть штатная топливная. Так она не впрыскивает из-за недостатка воздуха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 18 декабря, 2020 Только что, vik777 сказал: Можно и так выразиться, если этот пук оставит позади этого обгоняемого неадеквата. С твоей коробкой, и возможно КВ....если это пук произойдет. Знаю одного любителя УМЗ, довел он его до совершенства (без всякого воздуха, азота) выехал на трассу даванул на газ, ииии, фсе коробка развалилась . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik777 3 Опубликовано 18 декабря, 2020 5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: 6 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: С твоей коробкой, и возможно КВ.если это пук произойдет. Вот как раз таки с азотом чревато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 декабря, 2020 7 минут назад, vik777 сказал: Так она не впрыскивает из-за недостатка воздуха Какой максимальный диапазон работы дмрв ? Пропускная способность форсунок выдержит увеличение в 1.5 раз ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik777 3 Опубликовано 18 декабря, 2020 1 минуту назад, rusgg сказал: Какой максимальный диапазон работы дмрв ? Пропускная способность форсунок выдержит увеличение в 1.5 раз ? Не я предлагал делать воздуховоды диаметром 100мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 декабря, 2020 Я пошутил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 436 Опубликовано 18 декабря, 2020 закись азота, а не азот, характеризуется тройным действием- во первых при высвобождении давления (адиабатический процесс) охлаждает немного воздух, тем самым уплотняя его для будущего большего объемного расширения как рабочего тела при нагреве в фазе взрыва (роль охладителя на компрессоре), по сути увеличивая степень сжатия, во вторых при разложении на азот и кислород так же увеличивает давление, в третьих высвободившийся кислород резко повышает температуру, а значит и нагрев, опять же расширение рабочего тела... К закиси не зря пришли. Кроме того, эта система на порядок проще чем заморочки с компрессором, клапанами, ресивером. Просто баллончик, краник (или эл. клапан), шланг на фильтр. И убрать эту систему 1 минута, если что. Уже в 70-е некоторые раллисты баловались... Но это наказывалось, кроме того уничтожить выпклапана, а потом и поршневую обычного ДВС, тем более инерционного как УМЗа- 5 секунд... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik777 3 Опубликовано 18 декабря, 2020 А если серьёзно, то возможности ЗМЗ гораздо больше чем есть в стоке, никакая прошивка не заменит турбо надув. 4 минуты назад, ZAN57 сказал: Кроме того, эта система на порядок проще чем заморочки с компрессором, А сам азот где заправлять? А заморочки с компрессором и так пригодятся если у вас пневмоподвеска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 декабря, 2020 Вот умз с наддувом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 436 Опубликовано 18 декабря, 2020 И еще одна особенность закиси- по сути высвободишийся азот заменяет воздух, которого не хватает, уже в цилиндре а не на всасе. А азота в воздухе 72%, остальное кислород, немного углерода. А в закиси кислорода до 40%, в обычном техническом N2O порядка 36%, что в 2,5 раза больше чем в воздухе. Я кстати дышал закисью, пьянеешь немного, быстро проходит. 1кг сжиженной закиси высвобождается в 500л газа, и это при адиабате +5С+8С, те еще на 10%- 20% больше смеси в цилиндре за счет этого охлаждения, те 650л воздуха при соответствующей температуре +20С . Вот тебе и ресивер на 600л. это кроме температуры сгорания выше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik777 3 Опубликовано 18 декабря, 2020 1 минуту назад, rusgg сказал: Вот умз с наддувом Не знал. Хотя это скорее пародия на надув. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
