vik777
Кратковременное резкое форсирование
vik777
14 минут назад, rusgg сказал:
И что объем из за этого думаеш в два раза уменьшиться ?
Нет, объем не изменяется, изменяется количество воздуха в нем.
rusgg
1 час назад, vik777 сказал:
В два раза меньше будет ?
Или ты боишься об этом думать по этому тему меняешь в непонятную сторону?
vik777
Какие два раза? Откуда я знаю что у тебя в голове? Откуда цифра 2?
Я исхожу от реальных данных полученных на компьютере при диагностике.
rusgg
Так работает 4х тактный мотор.
Два оборота 4 такта работы.
Из них один всос.
Четыре цилиндра - четыре всоса за два оборота.
Любой 4х тактный мотор работает два оборота , в 12 цилиндров ом будет 12 всосов за два оборота.
Сфинкс
2 часа назад, rusgg сказал:
Из них один всос.
А разве не один оборот- один такт? Всасывание-сжатие-воспламенение- выпуск?
rusgg
Один оборот это в двух тактном моторе
Изменено пользователем rusgg
vik777
4 часа назад, rusgg сказал:
Это понятно, но ты посчитал объем чисто теоретически. На самом деле же реально разряженный воздух меньше. Это видно по цикловому наполнению при диагностике.
Ну ладно, пусть будет 5 секунд форсирования. Думаю этого будет достаточно чтоб выйти на максимальную мощность. Дальше машина поедет сама.
Сфинкс
57 минут назад, rusgg сказал:
В четырех тактном смесь под цилиндром не готовится
колобок
18 часов назад, rusgg сказал:
Да чета по считал.
Не верно что ли ?
не знаю,топливная смесь это 1 кг топлива и 14 кг воздуха,т.е. на 1.2 литра ДТ надо около 12 кубов воздуха
rusgg
А дт то причём, ему вообще по барабану стереохимия,все равно от свечи дт не вспыхнет .
lostmedia
стереохимия
Т9?
колобок
4 минуты назад, rusgg сказал:
А дт то причём
к бензу это тоже относится
rusgg
3 минуты назад, колобок сказал:
Ну конечно, чтобы бензин поджечь свечей нужно соблюдать
Стехиометрическая горючая смесь
Стехиометри́ческая горю́чая смесь (от др.-греч. στοιχεῖον «основа; элемент» + μετρέω «измеряю») — смесь окислителя и горючего, в которой окислителя ровно столько, сколько необходимо для полного окисления горючего.
Стехиометрическая смесь обеспечивает полное сгорание топлива без остатка избыточного окислителя в продуктах горения.
8 минут назад, lostmedia сказал:
Т9?
Нет, просто не знал как пишется правильно.:biggrin:
С дт проще,чем больше воздуха тем лучше или не хуже точно.
колобок
так понятней?
Для полного сгорания 1 кг бензина требуется около 15 кг (или 12 м2) воздуха. Такое количество воздуха называют теоретически необходимым, а смесь содержащую такое количество воздуха — нормальной. Если в смеси содержится свыше 15, но не более 17 кг воздуха на 1 кг топлива, ее называют обедненной, а при содержании воздуха свыше 17 кг — бедной. Смесь, в которой содержится на 1 кг топлива меньше 15, но не ниже 12 кг воздуха, является обогащенной, а менее 12 кг — богатой.
rusgg
И чего, как это связано с объёмом мотора?
колобок
38 минут назад, rusgg сказал:
1 к 14 это смесь для всех моторов,дальше считай сам
Сфинкс
Так то дискуссия ни о чем, не получится форсировать двигатель, резко плюхнув в него тонну воздуха.
vik777
Не не тонну. Полкило. И не резко, а за 5 секунд. Этого достаточно, чтоб уйти от опасности. Блин, уже третий раз возвращаюсь к первому посту. Но если вам лень прочить первый пост, то для вас она ни о чем.
БРОДЯГА74
23 минуты назад, vik777 сказал:
Если реальная опасность, не до кнопки будет, видать ты еще её не ощутил.....
vik777
Так ведь речь и о том, чтоб её не ощутить.
Сфинкс
В 18.12.2020 в 07:40, vik777 сказал:
Получится, нет?
Уже много народу сказали что нет-не получится, может целесообразнее дырку напротив лямбды просверлить и продувать с кнопки кислородом, чтоб мозги думали об обеднении)))
vik777
3 минуты назад, Сфинкс сказал:
И ни одного аргумента.
Подкорректировать прошивку или залить двухрежимку вовсе не проблема, по крайней мере для меня.
Сфинкс
Если было возможно, то кто нибудь на этом форуме давно это сделал. Тут по 5 тонн люди таскают, им этот форсаж как глоток воздуха необходим.
БРОДЯГА74
36 минут назад, Сфинкс сказал:
Вообще он им не нужен, они работают.им понты ни к чему!:biggrin:
GoldeN
Я фсе придумал, вместо кузова ставим бочку как на илососах с откидной крышкой, кубов на 6,  в нее же грузимзя и в нее же качаем,  только груз надо подбирать чтоб избыточное давление держал. Только сеточку поставить чтоб выпуск дошираком не забивало. Запаса секунд на 20 форсажа хватит )))
Изменено пользователем GoldeN
