ZAN57 3 436 Опубликовано 18 декабря, 2020 (изменено) закись не такой уж дефицит, используется на многих производствах в техпроцессах, в медицине используется широко, добавление в маску, у нас на комбинате есть в баллонах кислородных, в "Техгазах" продается- 10л 6-7тр, 5л 4тр. 10л хватит "пукнуть" раз 100 по 3-4 сек. а дольше и нельзя.. т.е один обгон в горах обойдётся рублей в 300... уж лучше повисеть за фурой. Изменено 18 декабря, 2020 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 декабря, 2020 (изменено) 5 минут назад, ZAN57 сказал: закись не такой уж дефицит У нас дефицит метан , а закиси просто нет нигде. Изменено 18 декабря, 2020 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 436 Опубликовано 18 декабря, 2020 Кстати, это по- моему же им шарики с веселящим газом делают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 декабря, 2020 (изменено) 9 минут назад, vik777 сказал: Не знал. Хотя это скорее пародия на надув. Вот 3 минуты назад, ZAN57 сказал: Кстати, это по- моему же им шарики с веселящим газом делают? Гелий? https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=13691820411222548745&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsMs4kEeKvng&text=Гелий в двигатель - как изменится звук выхлопа%3F&path=sharelink Изменено 18 декабря, 2020 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 436 Опубликовано 18 декабря, 2020 Вот про шарики не скажу, но наверное гелий, это он голос искажает, а от закиси пьянеют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 декабря, 2020 5 минут назад, ZAN57 сказал: Вот про шарики не скажу, но наверное гелий, это он голос искажает, а от закиси пьянеют. Ну тоже эффект, может лучше его использовать при обгоне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 18 декабря, 2020 25 минут назад, vik777 сказал: А если серьёзно, то возможности ЗМЗ гораздо больше чем есть в стоке, никакая прошивка не заменит турбо надув. ЗМЗ есть серийные с турбиной, и не надо ничего придумывать.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 декабря, 2020 Вот смешно разговаривать при обгоне бессмысленно точно Да ладно Даже если кратковременно использовать давление не выше 0.6 то все равно поршня поломает без изменения сж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik777 3 Опубликовано 18 декабря, 2020 12 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: ЗМЗ есть серийные с турбиной Вот, значит есть запас прочности, уже не страшно за вылетевшую коробку и КВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 18 декабря, 2020 Только что, vik777 сказал: Вот, значит есть запас прочности, уже не страшно за вылетевшую коробку и КВ У ЗМЗ запас есть..про коробку я ничего не говорил.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 18 декабря, 2020 14 часов назад, rusgg сказал: Оборот мотора это 1250 см³ воздуха. это откуда такие цифры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 декабря, 2020 1 час назад, колобок сказал: это откуда такие цифры? Да чета по считал. Не верно что ли ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik777 3 Опубликовано 19 декабря, 2020 7 часов назад, rusgg сказал: Не верно что ли ? Ну да вообще-то, на 4 вроде делить надо. Двигатель то 4-х тактный. Да и при диагностике гораздо меньшие цифры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik777 3 Опубликовано 19 декабря, 2020 17 минут назад, vik777 сказал: на 4 вроде делить надо Или на 2? Совсем запутался. Но цикловой расход вроде меньше гораздо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 декабря, 2020 За один оборот происходит два такта всоса Для 3х литрового 1500см³ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik777 3 Опубликовано 19 декабря, 2020 Да, но при всосе воздух разряжен, поэтому на практике меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 декабря, 2020 8 минут назад, vik777 сказал: Да, но при всосе воздух разряжен, поэтому на практике меньше. За счет чего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik777 3 Опубликовано 19 декабря, 2020 За счёт его самого всасывания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 декабря, 2020 1 минуту назад, vik777 сказал: За счёт его самого всасывания Конкретнее. Когда ты вдыхаеш воздух в лёгких тоже вакуум что ли ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik777 3 Опубликовано 19 декабря, 2020 23 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Ты думаеш гонщики не хотели сделать дешевле что-то? У них каждый грамм на счету и аэродинамика сильно пострадает от баллона. Но для грузовой Газели эта проблема отсутствует. 2 минуты назад, rusgg сказал: лёгких тоже вакуум Конечно он не абсолютный, но присутствует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 19 декабря, 2020 1 минуту назад, vik777 сказал: У них каждый грамм на счету и аэродинамика сильно пострадает от баллона. Но для грузовой Газели эта проблема отсутствует. Вот именно ,отсутствует, потому как ГРУЗОВОЙ Газели это не нужно, доведи до ума свой двигатель, и пустой она будет лететь...а с грузом никакой форсаж не поможет, ни кратковременный ни постоянный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik777 3 Опубликовано 19 декабря, 2020 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: доведи до ума свой двигатель, А с чего ты взял, что я этого не сделал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано 19 декабря, 2020 1 минуту назад, vik777 сказал: А с чего ты взял, что я этого не сделал? С того, что, тебе понадобился форсаж...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik777 3 Опубликовано 19 декабря, 2020 9 минут назад, rusgg сказал: Конкретнее Вот возьмем например литровую банку и откачаем с нее воздух. Ее объем изменится? 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: С того, что, тебе понадобился форсаж...))) Ну для некоторых и пук форсаж )). А если серьёзно, то я в первом посте всё ясно изложил какой и для чего мне он нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 декабря, 2020 24 минуты назад, vik777 сказал: Конечно он не абсолютный, но присутствует И что объем из за этого думаеш в два раза уменьшиться ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
