Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 24 августа, 2021 Только что, Alex030569 сказал: Тряпками можно заткнуть канал. Хм... очевидно решение, а в голову не пришло. Даже неловко стало ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 549 Опубликовано 24 августа, 2021 2 минуты назад, Серёга Пархоменко сказал: Всегда интересно было - такое размещение бк на месте воздуховода.. он не греется ли излишне зимой от печки? У меня так же в дефлекторе. Сзади БК кусок поролона вставил и всё, ничего не греется. Говорящий 580 брал за 6500р, сейчас не знаб сколько стоит. Опций много, все никак некогда подключить. Например включение ближнего света фар при трогании с места (не нулевая скорость), раздельно расчёт остатка газа и бенза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 24 августа, 2021 Только что, ZAN57 сказал: У меня так же в дефлекторе. Сзади БК кусок поролона вставил и всё, ничего не греется. Говорящий 580 брал за 6500р, сейчас не знаб сколько стоит. Опций много, все никак некогда подключить. Например включение ближнего света фар при трогании с места (не нулевая скорость), раздельно расчёт остатка газа и бенза. Я жду сейчас вот такой: Совсем недавно решил бы, что баловство. Но теперь убеждён, что хочу въехать и пользоваться информацией этой машинки. К слову - что значит "Опций много, все никак некогда подключить" - имеется в виду, что нужно кидать провода куда-то и проводить в БК? И сразу второй вопрос - как он подключается вообще? ) Спасибо! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 549 Опубликовано 24 августа, 2021 По перегреву принудиловки кнопки для начала достаточно, просто через выключатель любой в кабине +12в подать на провод который подходит к эл. муфте вентилятора, там фишка разъемчик слева от термостата, к ней удобно подключить в параллель со штатным проводом +12в. А вот потом, когда освоишь, и поймешь что ей надо, конкретно твоей кобыле, тогда можно и дальше развиваться- датчик температуры в верхний патрубок радиатора, настроенный скажем на 90С, который будет независимо включать чз реле и эл. муфту и эл.помпу. Я туда же запитал и доп элвент перед радиатором, маленький, от кондиционера джипа, дует не сильно, но настойчиво, скажем когда заглушил ДВС, а температура стала расти, датчик в патрубке сработал- включилась помпа которая немного но гоняет тосол по башке ДВС и немного в радиатор попадает, проверено, термостат то открыт. Главное чтобы не было местного закипания тосола в башке в районе выпускных каналов 3 и 4 цилиндра. 6 минут назад, Серёга Пархоменко сказал: Я жду сейчас вот такой: Совсем недавно решил бы, что баловство. Но теперь убеждён, что хочу въехать и пользоваться информацией этой машинки. К слову - что значит "Опций много, все никак некогда подключить" - имеется в виду, что нужно кидать провода куда-то и проводить в БК? И сразу второй вопрос - как он подключается вообще? ) Спасибо! В БК штатно уже есть провода, по крайней мере на разъеме. Некоторых хватает чтобы дотянуть до блока предохранителей, переключателя света и т.д., некоторые коротковаты- например к эл.клапану газа, рампе газовых форсунок и т.д. Как в твоём варианте не знаю. Такому нужно гнездо, а у меня их не хватало в связи с установкой 2х диновой магнитолы, без которой камеру ЗВ трудно использовать и просто мультимедиа нужна. особенно внукам. Поэтому выбрал в дефлектор, один хрен он не нужен. А БК хотя бы для сброса ошибок оправдает себя. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 24 августа, 2021 48 минут назад, Серёга Пархоменко сказал: как он подключается вообще? ) В разъём ОБД и провод к зажиганию. Этот провод подключил через реле задержки, чтобы при включении стартера не сбивался. 51 минуту назад, Серёга Пархоменко сказал: Опций много Предупреждения о перегреве, превышении скорости ( сам устананавливаешь границы),напоминалки о смене масла, оплаты ОСАГО и т.д. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 24 августа, 2021 (изменено) 14 часов назад, lostmedia сказал: подключил через реле задержки, чтобы при включении стартера не сбивался. Можно чуть подробнее с этого момента? Спасибо! Кстати, вот я тут задумался, что если возьму то что хотел, как на фото - то не смогу от вандалов и наркоманов прятать.. Есть идейка сконстролить некое подобие крышки, которя будет накидываться сверху, скрывая от любопытных глаз прибор, маскируя его под 1din заглушку. Изменено 24 августа, 2021 пользователем Серёга Пархоменко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 001 Опубликовано 24 августа, 2021 20 часов назад, ZAN57 сказал: S-580, вся линейка мультитрониксов. Как раз такой и стоял. До настройки было 95-90, поставил включение 93, выключение всё равно 90. Может сейчас прошивки другие. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 25 августа, 2021 7 часов назад, Серёга Пархоменко сказал: Можно чуть подробнее с этого момента? БК подключается- основной разъём ОБД и отдельный провод к зажиганию. Я подключил этот провод к предохранителю печки, а на нём + отключается при вкл. стартера, БК при этом мог сбиться и перегружался. Купил реле задержки и переподключил на всякий случай на предохранитель АБС. Теперь БК включается через 4-5 секунд после вкл. зажигания. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 25 сентября, 2021 Ещё вопрос - если снять аккумулятор, то все настройки и калибровка БК того.. слетают? Посетила мысль откалибровать его для максимальной точности рассчёта расхода топлива, но если всё слетит при первом отключении акккума смысл возни этой теряется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 258 Опубликовано 25 сентября, 2021 47 минут назад, Серёга Пархоменко сказал: откалибровать его для максимальной точности рассчёта расхода топлива А на...зачем это?:) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 727 Опубликовано 25 сентября, 2021 50 минут назад, Серёга Пархоменко сказал: Ещё вопрос - если снять аккумулятор, то все настройки и калибровка БК того.. слетают? Посетила мысль откалибровать его для максимальной точности рассчёта расхода топлива, но если всё слетит при первом отключении акккума смысл возни этой теряется. Сервисные установки на "Мультике",по заменам масла,свечей и пр.не сбивались. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 696 Опубликовано 25 сентября, 2021 В 25.08.2021 в 07:15, lostmedia сказал: БК подключается- основной разъём ОБД и отдельный провод к зажиганию. Я подключил этот провод к предохранителю печки, а на нём + отключается при вкл. стартера, БК при этом мог сбиться и перегружался. Купил реле задержки и переподключил на всякий случай на предохранитель АБС. Теперь БК включается через 4-5 секунд после вкл. зажигания. Хм... Свой подключал по схеме в рук.по экспл. никаких сбоев за 10 лет не наблюдал. К-линию бросил к разъему под капотом. И фсё. При выключенном зажигании БК работает. Аккум практически не сажает. Единственное со временем бипер мультика стал все тише и тише звучать. КУпил новый в чип-дипе , но так и не поменял) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 26 сентября, 2021 В 25.09.2021 в 13:34, Volk8181 сказал: А на...зачем это?:) А почему нет? Производитель заявляет такую возможность, так что во-первых, спортивный интерес, а во-вторых.. хм, ну интересно знать максимально реалистичный расход. Кажется не плохая информация. В 25.09.2021 в 13:40, Татарин сказал: Сервисные установки на "Мультике",по заменам масла,свечей и пр.не сбивались. Там видать есть железо какое-то чтобы параметры хранить.. надо будет проверить В 25.09.2021 в 14:45, pokryshkin сказал: К-линию бросил к разъему под капотом Можно чуть подробнее, что за К-линия и куда именно под капотом? И ещё интересно, каким способом выводил под капот провод. Ну вроде дурацкий вопрос, но тем не менее. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 258 Опубликовано 27 сентября, 2021 4 часа назад, Серёга Пархоменко сказал: спортивный интерес Хорошая мотивация.:) 4 часа назад, Серёга Пархоменко сказал: И ещё интересно, каким способом выводил под капот провод. Загляни под панель приборов. В районе рулевого вала есть пучок проводов, идущих наружу. Теперь загляни под капот в районе главного цилиндра сцепления. Увидишь этот же пучок, выходящий из салона. Вот поэтому пучку можно протягивать провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 27 сентября, 2021 8 часов назад, Серёга Пархоменко сказал: е, что за К-линия и куда именно под капотом По К-линии считывается инфа с ЭБУ, ищи большой прямоугольный разъём выше слева ВУТ. Протянуть провод в салон, плюс и минус в салоне. Купить разъём "мама" ОБД. Распиновка в поиске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 696 Опубликовано 27 сентября, 2021 12 часов назад, lostmedia сказал: По К-линии считывается инфа с ЭБУ, ищи большой прямоугольный разъём выше слева ВУТ. Протянуть провод в салон, плюс и минус в салоне. Купить разъём "мама" ОБД. Распиновка в поиске. Все верно. Тока я упростил процесс, не покупая маму ОБД. Провод от БК на ЭБУ провел из кабины в подкапотку и воткнул в один из пинов разъема ОБД. Не помню какой , но могу сфотать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 314 Опубликовано 27 сентября, 2021 (изменено) Зачем ,что то покупать там всё в комплекте и расписанно как подлючать Изменено 27 сентября, 2021 пользователем jon61rus 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 727 Опубликовано 27 сентября, 2021 16 минут назад, pokryshkin сказал: Все верно. Тока я упростил процесс, не покупая маму ОБД. Провод от БК на ЭБУ провел из кабины в подкапотку и воткнул в один из пинов разъема ОБД. Не помню какой , но могу сфотать. У тебя-же карб.О каком ОБДидёт речь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 314 Опубликовано 27 сентября, 2021 Если нужно могу сфоткать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 776 Опубликовано 27 сентября, 2021 2 минуты назад, Татарин сказал: О каком ОБДидёт речь? о карбюраторном 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 27 сентября, 2021 @jon61rus , конечно нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 727 Опубликовано 27 сентября, 2021 53 минуты назад, zhn36 сказал: о карбюраторном Может я чего не догоняю.Но вот тот что сверху, это вроде разъём ГАЗ.А это OBD Поправьте, если не прав. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 27 сентября, 2021 2 минуты назад, Татарин сказал: .Но вот тот что сверху, это вроде разъём ГАЗ. это ещё на французском говне попадается.всё те же линии ,но корпус такой вот странненький. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 727 Опубликовано 27 сентября, 2021 Только что, Crady сказал: это ещё на французском говне попадается.всё те же линии ,но корпус такой вот странненький. Да, разобрался.Была некоторая неясность в вопросе. Общий термин OBD означает самодиагностику автомобиля. Благодаря использованию этой технологии, появляется возможность контролировать различные системы автомобиля с помощью бортового компьютера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 27 сентября, 2021 @Татарин , да всё просто. У " мультика" штеккер ОБД, и чтобы его подключить в разъём ГАЗ приходится немного колхозить. Не покупать же переходник за много денег. Да и не протянешь в салон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
