БРОДЯГА74 5 953 Опубликовано 17 февраля (изменено) 12 минут назад, PanDiman сказал: СНиП 2.04.03-85 — строительные нормы и правила «Канализация. Наружные сети и сооружения». СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Нормы одинаковые, что для твоего региона, что для моего региона ! Одинаковые, кто спорит! Климат разный! Некогда мне вычитывать там, искать то что нужно! Ты чего хотел вот тут сказать? 29 минут назад, PanDiman сказал: сделанная по нормам канализация не должна замерзнуть, вода просто не успевает замерзнуть. Трубу нужно утеплять? 24 минуты назад, Alex030569 сказал: Процессы гниения в септике,разогревают всю массу.Теплый воздух идёт из септика по трубе в дом и выводится фановой трубой за кровлю.Ничего там не должно мёрзнуть. Мы сейчас теорию обсуждаем, или конкретный случай? Если конкретный случай, труба не утеплена, вода редко и холодная на слив, под полом хороший минус, постепное намерзание на стенках и привет, за фундаментом как понимаю нет льда, потому что труба в земле и не так замерзла! Даже при уклоне намерзание на стенках есть, и усугубляется при каждом сливе, там уже вода остается! Изменено 17 февраля пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 021 Опубликовано 17 февраля 23 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Одинаковые, кто спорит! Климат разный! Некогда мне вычитывать там, искать то что нужно! Ты чего хотел вот тут сказать? я же выше написал, сделанная по нормам канализация не будет замерзать ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 953 Опубликовано 17 февраля 2 минуты назад, PanDiman сказал: я же выше написал, сделанная по нормам канализация не будет замерзать ! Трубу нужно утеплять? Тем более воздушной прокладки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 021 Опубликовано 17 февраля 3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Трубу нужно утеплять? Тем более воздушной прокладки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 953 Опубликовано 17 февраля 2 минуты назад, PanDiman сказал: Вот и нормы)) Всё от региона, и на твоё усмотрение (расчет)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 021 Опубликовано 17 февраля 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Вот и нормы)) Всё от региона, и на твоё усмотрение (расчет)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 238 Опубликовано 17 февраля 12 минут назад, PanDiman сказал: я же выше написал, сделанная по нормам канализация не будет замерзать ! Согласен полностью.И на месте Алексея,я бы не стал городить эти все утеплители,кабели,а переделал все по нормам. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 953 Опубликовано 17 февраля Т.е Вы предлагаете ему закопать на глубину "проникания нулевой температуры" (какой умник это писал)))? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 107 Опубликовано 17 февраля 24 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Т.е Вы предлагаете ему закопать на глубину "проникания нулевой температуры" (какой умник это писал)))? А по другому ни как. Это прописано в СНИПах, есть глубина промерзания грунта по регионам, есть стандарты. Всё это надо было учитывать на начальном этапе строительства. Иначе кроилово, как правило, приводит к попадалову. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 953 Опубликовано 17 февраля 1 минуту назад, Бамбинна сказал: Всё это надо было учитывать на начальном этапе строительства. А если не он строил, и никто этого не учитывал, и даже не предпологал? Безвыходная ситуация? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 238 Опубликовано 17 февраля 10 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: А если не он строил, и никто этого не учитывал, и даже не предпологал? Безвыходная ситуация? Я же сказал,выкопать трубу,уложить ее заново на трамбованый песок с правильным уклоном и забыть о ее существовании на всю жизнь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 953 Опубликовано 17 февраля 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Я же сказал,выкопать На какую глубину копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 507 Опубликовано 17 февраля Нет у меня пока септика и какашек, успокойтесь)) Просто слив от рукомойника 15 метров по 110 трубе рыжей, которая первые три метра идет под полом холодной веранды с уклоном 10 см на три метра относительно пола. Дом стоит на толстой естественной песчаной подушке. Желтяк песок не знаю сколько метров вниз. Когда трубу закапывал летом, то до метра точно идет желтяк, дальше не копал. Ничего там не пучит, абсолютно сухой участок выше дороги на 10 метров. 18 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: На какую глубину копать? В ноябре 93 года месяц без снега стояло -25 С в деревне. Копали могилу бабушке в таком же желтяке. Он как камень был до глубины 1,1 метра, выпиливали квадраты бензопилой Дружба, дальше сырой песок пошел. Кладбище в сосновом бору. 24 минуты назад, Alex030569 сказал: Я же сказал,выкопать трубу,уложить ее заново на трамбованый песок с правильным уклоном и забыть о ее существовании на всю жизнь. Я же совал шланг 10 метров в трубу под землей, там нет никакого льда, вообще в четырех трубах. Замерзла только пятая первая труба, которая не закопана. Которые трубы закопаны до метра в землю, там уклон 100 см на 11 метров от фундамента дома до выхода 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 507 Опубликовано 17 февраля 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: https://penoschit.ru/catalog/uteplitel_dlya_trub/standartnyy/1281/ Это чего дорого, немыслимые деньги? За морем телушка полушка, да рубль перевоз(( Вроде в СПБ есть дилер на Гагарина, да редко теперь там бываю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 953 Опубликовано 17 февраля (изменено) 1 час назад, Алексей Ф. сказал: За морем телушка полушка, да рубль перевоз(( Вроде в СПБ есть дилер на Гагарина, да редко теперь там бываю Это для примера, думаю что и у вас есть кто это производит, нужно найти сделать один раз и на всегда! Изменено 17 февраля пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 507 Опубликовано 17 февраля 37 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Это для примера, думаю что и у вас есть кто это производит, нужно найти сделать один раз и на всегда! Как ни странно именно такое не нашел у нас при беглом поиске(( Кнауф в Петровиче по 370 руб одна половинка метровая. Зачем нужна половинка утеплителя? ))) Ещё и непонятно как закрывает стык труб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 986 Опубликовано 17 февраля Алексей если у тебя не планируются какашки а только слив воды внутрь 110 трубы проложи ПНД например 80 одним куском вот и будет в качестве утеплителя 110 труба а слив по раковина -гофра-50 труба- 80 ПНД- яма. Ни разу не замёрзнет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 507 Опубликовано 17 февраля Зашел ещё в один магазин сантехники рядом с домом, спросил про пенопластовый утеплитель. Сказали, что нет такого и не бывало, предложили вспененный полистерол. Сказали пенопласт впитывает воду и он больше для звукоизоляции подходит, а не для теплоизоляции)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 953 Опубликовано 17 февраля 14 минут назад, Алексей Ф. сказал: Сказали пенопласт впитывает воду и он больше для звукоизоляции подходит, а не для теплоизоляции)) Круто, а больше они ничего не говорили.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 021 Опубликовано 17 февраля 16 минут назад, Алексей Ф. сказал: Зашел ещё в один магазин сантехники рядом с домом, спросил про пенопластовый утеплитель. Сказали, что нет такого и не бывало, предложили вспененный полистерол. Сказали пенопласт впитывает воду и он больше для звукоизоляции подходит, а не для теплоизоляции)) Водопоглощение экструдированного пенополистирола даже через 10 суток нахождения в воде — не превышает 0,4% (по объёму). При этом заполняются лишь ячейки, расположенные на поверхности, а внутрь экструдированного пенополистирола влага не попадает. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 507 Опубликовано 17 февраля @PanDiman сказали брось в лужу и увидишь)) Учил бестолочей из Челябинска заказать пенопласт . Ну вы представили скуфа жирного и зуммеров)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 953 Опубликовано 17 февраля @Алексей Ф. Ради интереса посмотрел, есть в СПБ скорлупа и ППС и ППУ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 507 Опубликовано 17 февраля 22 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: @Алексей Ф. Ради интереса посмотрел, есть в СПБ скорлупа и ППС и ППУ... Я не нашел, только Крауфт по 700 руб метр в Петровиче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 701 Опубликовано 17 февраля 11 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Опилки намокнут и никакого эффекта от них нет..))) Как они там намокнут, там же сухо 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 816 Опубликовано 17 февраля (изменено) Залить всё пеной к собакам!Под домом ей сто лет ни чего не будет. А то, одни как лучше другие как дешевле.Крылья, ноги.Главное хвост. Изменено 17 февраля пользователем Татарин 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
