Дом из арболита.
БРОДЯГА74
12 минут назад, PanDiman сказал:
СНиП 2.04.03-85 — строительные нормы и правила «Канализация. Наружные сети и сооружения».
СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Нормы одинаковые, что для твоего региона, что для моего региона !
Одинаковые, кто спорит! Климат разный! Некогда мне вычитывать там, искать то что нужно!
Ты чего хотел вот тут сказать?
29 минут назад, PanDiman сказал:
сделанная по нормам канализация не должна замерзнуть, вода просто не успевает замерзнуть.
Трубу нужно утеплять?
24 минуты назад, Alex030569 сказал:
Процессы гниения в септике,разогревают всю массу.Теплый воздух идёт из септика по трубе в дом и выводится фановой трубой за кровлю.Ничего там не должно мёрзнуть.
Мы сейчас теорию обсуждаем, или конкретный случай?
Если конкретный случай, труба не утеплена, вода редко и холодная на слив, под полом хороший минус, постепное намерзание на стенках и привет, за фундаментом как понимаю нет льда, потому что труба в земле и не так замерзла! Даже при уклоне намерзание на стенках есть, и усугубляется при каждом сливе, там уже вода остается!
PanDiman
23 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
я же выше написал, сделанная по нормам канализация не будет замерзать !
БРОДЯГА74
2 минуты назад, PanDiman сказал:
Трубу нужно утеплять? Тем более воздушной прокладки.
PanDiman
БРОДЯГА74
Вот и нормы)) Всё от региона, и на твоё усмотрение (расчет))))
PanDiman
2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Согласен полностью.И на месте Алексея,я бы не стал городить эти все утеплители,кабели,а переделал все по нормам.
БРОДЯГА74
Т.е Вы предлагаете ему закопать на глубину "проникания нулевой температуры" (какой умник это писал)))?
Бамбинна
24 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
А по другому ни как. Это прописано в СНИПах, есть глубина промерзания грунта по регионам, есть стандарты.
Всё это надо было учитывать на начальном этапе строительства.
Иначе кроилово, как правило, приводит к попадалову.
БРОДЯГА74
1 минуту назад, Бамбинна сказал:
А если не он строил, и никто этого не учитывал, и даже не предпологал?
Безвыходная ситуация?
10 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Я же сказал,выкопать трубу,уложить ее заново на трамбованый песок с правильным уклоном и забыть о ее существовании на всю жизнь.
БРОДЯГА74
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
На какую глубину копать?
Нет у меня пока септика и какашек, успокойтесь)) Просто слив от рукомойника 15 метров по 110 трубе рыжей, которая первые три метра идет под полом холодной веранды с уклоном 10 см на три метра относительно пола.
Дом стоит на толстой естественной песчаной подушке. Желтяк песок не знаю сколько метров вниз.
Когда трубу закапывал летом, то до метра точно идет желтяк, дальше не копал.
Ничего там не пучит, абсолютно сухой участок выше дороги на 10 метров.
18 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
В ноябре 93 года месяц без снега стояло -25 С в деревне. Копали могилу бабушке в таком же желтяке. Он как камень был  до глубины 1,1 метра, выпиливали квадраты бензопилой Дружба, дальше сырой песок пошел.
Кладбище в сосновом бору.
Я же совал шланг 10 метров в трубу под землей, там нет никакого льда, вообще в четырех трубах. Замерзла только пятая первая труба, которая не закопана.
Которые трубы закопаны до метра в землю, там уклон 100 см на 11 метров от фундамента дома до выхода
3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
https://penoschit.ru/catalog/uteplitel_dlya_trub/standartnyy/1281/  Это чего дорого, немыслимые деньги?
За морем телушка полушка, да рубль перевоз(( Вроде в СПБ есть дилер на Гагарина, да редко теперь там бываю
БРОДЯГА74
Это для примера, думаю что и у вас есть кто это производит, нужно найти сделать один раз и на всегда!
37 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Как ни странно именно такое не нашел у нас при беглом поиске((  Кнауф в Петровиче по 370 руб одна половинка метровая.
Зачем нужна половинка утеплителя? ))) Ещё и непонятно как закрывает стык труб.
valemat
Алексей если у тебя не планируются какашки а только слив воды внутрь 110 трубы проложи ПНД например 80 одним куском вот и будет в качестве утеплителя 110 труба а слив по раковина -гофра-50 труба- 80 ПНД- яма. Ни разу не замёрзнет.
Зашел ещё в один магазин сантехники рядом с домом, спросил про пенопластовый утеплитель. Сказали, что нет такого и не бывало, предложили вспененный полистерол.
Сказали пенопласт впитывает воду и он больше для звукоизоляции подходит, а не для теплоизоляции))
БРОДЯГА74
14 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Круто, а больше они ничего не говорили.)))
PanDiman
16 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Водопоглощение экструдированного пенополистирола даже через 10 суток нахождения в воде — не превышает 0,4% (по объёму). При этом заполняются лишь ячейки, расположенные на поверхности, а внутрь экструдированного пенополистирола влага не попадает.
@PanDiman сказали брось в лужу и увидишь))  Учил бестолочей из Челябинска заказать пенопласт .
Ну вы представили скуфа жирного и зуммеров))
БРОДЯГА74
@Алексей Ф. Ради интереса посмотрел, есть в СПБ скорлупа и ППС и ППУ...
22 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Я не нашел, только Крауфт по 700 руб метр в Петровиче
B.V.A
11 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Опилки намокнут и никакого эффекта от них нет..)))
Как они там намокнут, там же сухо
Татарин
Залить всё пеной к собакам!Под домом ей сто лет ни чего не будет.
А то, одни как лучше другие как дешевле.Крылья, ноги.Главное хвост.:laugh:
  • Нравится 3
