Алексей Ф. 11 162 Опубликовано 17 февраля 4 минуты назад, Татарин сказал: Залить всё пеной к собакам! Где то я такое уже видел)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 528 Опубликовано 17 февраля 9 минут назад, Алексей Ф. сказал: Где то я такое уже видел)) Да це дверь запенили тогда,ну шо бы не дуло и одеяло не вешать) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 101 Опубликовано 18 февраля 10 часов назад, Татарин сказал: Залить всё пеной к собакам!Под домом Дорого товарищ, дорого. Алексей книгу может написать теперь "Методы строительства канализации". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 162 Опубликовано 18 февраля 26 минут назад, valemat сказал: Дорого товарищ, дорого. Алексей книгу может написать теперь "Методы строительства канализации". Сколько банок пены уйдет на 3 метра 110 трубы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 18 февраля (изменено) 22 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Сколько банок пены уйдет на 3 метра 110 трубы? есть специальный напыляемый утеплитель https://ozon.ru/t/lwoSvWA Изменено 18 февраля пользователем PanDiman 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malkov 11 Опубликовано 18 февраля Сено хороший и бюджетный утеплитель. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 162 Опубликовано 18 февраля 3 часа назад, malkov сказал: Сено хороший и бюджетный утеплитель. Лучше опилок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 235 Опубликовано 18 февраля Да, тоже рабочий вариант. Сеном быстрее и проще заполнить такой объем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 18 февраля 38 минут назад, Алексей Ф. сказал: Лучше опилок? да еще мышки будут согревать трубы )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 842 Опубликовано 18 февраля 46 минут назад, PanDiman сказал: да еще мышки будут согревать трубы )) Известь добавить, как при совке делали и стороной этот дом обходить будут.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy Kox 29 Опубликовано 18 февраля В 17.02.2026 в 15:27, Алексей Ф. сказал: Как ни странно именно такое не нашел у нас при беглом поиске(( Кнауф в Петровиче по 370 руб одна половинка метровая. Зачем нужна половинка утеплителя? ))) Ещё и непонятно как закрывает стык труб. Греющий кабель,скорлупа на проводку вязальную,сверху изоляция обычно железо оцинкованное,но это бутерброд для наземного монтажа,по этому греющий кабель в данном случае монтировать нужно внутри трубы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 18 февраля 10 часов назад, Алексей Ф. сказал: Сколько банок пены уйдет на 3 метра 110 трубы? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 162 Опубликовано 18 февраля Водопровод с родника то же замерз. Бочка с водой стоит, течет через верх, а в трубе лед(( Не дотянул 10 дней до весны)) Возможно кто то снял подающую трубу с бочки на полчаса в мороз и прихватило трубу к дому. Честно говоря, я думал, что все замерзнет ещё при -10С, а оно прожило два месяца с морозами до -27С. Протопил печки, поужинаю, прогуляюсь по деревне и спать. Утром рано на выгрузку в ПТЗ ехать 270 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 162 Опубликовано 21 февраля Жалко стало пилить ещё раз 110 трубу рыжую, купил три метровых трубы на 50мм, два уголка на 45, муфточку =550 руб. Ещё ревизия на 50мм лежала с лета. В общем решил провести эксперимент, протянул под полом 2,5 метра трубы на 50мм+ кусочек 110 трубы +ревизия на 110 для перехода с 50мм на 110 мм. Получился перепад 20см на 2,5 метрах под полом. На фото видно кирпичи, где раньше лежало начало 110 трубы у выхода из кухни. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 162 Опубликовано 21 февраля Вырос в деревне, а птиц в снегу не видел. Снял сегодня сын знакомого, который приехал на выходные из СПБ. IMG_2553.MOV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано 21 февраля 17 минут назад, Алексей Ф. сказал: Вырос в деревне, а птиц в снегу не видел. Снял сегодня сын знакомого, который приехал на выходные из СПБ. IMG_2553.MOV Куропатки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 336 Опубликовано 22 февраля @Алексей Ф. Можно на эту 50-ку в стандартные утеплитель-пенку одеть, а поверх минватой в несколько слоев, и уже это пирог обмотать нетканкой, и синтетическим шпагатом все стянуть. Я так делал, рабочая схема. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 162 Опубликовано 10 марта На выходных законопатил пол на веранде, закрыл до лета, прибрался немного. Вытащил ПНД трубы из сугроба и они оттаяли при +6С на солнышке. Сначала 32 трубу 20 метров засунул в трубу слива воды из родника, вода дырочку нашла быстро, ещё и черная труба притягивает солнышко. Потом достал из снега 25 метров 25 трубы и подключил к 32 трубе с водой. Через полчаса наверное оттаяла 25 труба. Вернул бочку на место, подключил ней трубы, теперь уже наверное не замерзнут. Из 25 трубы водой выгнало наверное ведро сосулек цилиндрических длиной по 5-10 см)) Катался с земляком по зимникам до лесного озера тестя. Напрямую туда 5 км от моего дома, а тут вышло все 8,5 км зигзагами на авто и 500 метров шли ещё пешком по делянке и лесу до берега озера. В общем развлекался как мог три дня в деревне. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 162 Опубликовано 24 апреля Второй раз в апреле пробка одна отключается от 1,2 обогревателя и холодильника. Вчера точно камера работала вечером, сегодня приехали, а в доме прохладно, света нет. Одна пробка отключилась. Включил её , печки затопил, поужинал и пошел гулять. Через полчаса жена звонит, опять пробка отключилась и не включить. Позвала тестя, тот поменял пробки местами и включил. Пробка горячая была, еле вывернул. Я вернулся , включил обогреватели опять, пока все работает . Один 800 ватт , второй на 500 ватт. Пробкам лет 10 -15, покупал новые на 16 ампер, когда подогреватель Калины на 1,5 квт не держали старые пробки на 12амп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 528 Опубликовано 24 апреля @Алексей Ф. Я не вдавался в вопрс почему пробки поменяли на автоматы.Наверное есть смысл озадачиться этим вопросом. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 162 Опубликовано 24 апреля Далеко живу от городов, не вызвать электриков, сам боюсь сжечь дом)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано 24 апреля 8 минут назад, Алексей Ф. сказал: Далеко живу от городов, не вызвать электриков, сам боюсь сжечь дом)) Алиса даёт развернутую инструкцию, даже с видео. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 528 Опубликовано 24 апреля 7 минут назад, Алексей Ф. сказал: Далеко живу от городов, не вызвать электриков, сам боюсь сжечь дом)) Вычитываются требители,а именно их ток потребления в сумме,потом считается сечение кабеля,что бы выдержало это ток.В конечном результате автомат должен защитить провода,т.е. будет превышение по току,значит провода начнут греться и автомат обязан отключиться.Автомат защищает проводку,но не потребители. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 162 Опубликовано 24 апреля Ну 1,2 квт два обогревателя и холодильник обычный всяко должны держать пробки на 16амп? Цитата Автоматический выключатель на 16 ампер в однофазной сети 220 В рассчитан на максимальную мощность 3,5 кВт (3520 Вт). Расчёт производится по формуле: мощность (Вт) = сила тока (А) × напряжение (В). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 528 Опубликовано 24 апреля Только что, Алексей Ф. сказал: Ну 1,2 квт два обогревателя и холодильник обычный всяко должны держать пробки на 16амп? Значит коротит где то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
