L2140 1 901 Опубликовано 23 июня, 2022 В 22.06.2022 в 03:17, Серёга Пархоменко сказал: Течь вот тут следы течи, но не место. Исходя из фото мой список никак не ужался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 23 июня, 2022 10 часов назад, Алексей Ф. сказал: Если не ручьем течет, то забей! Ну .. не ручьем конечно. Я бы сказал очень далеко до ручья. За несколько часов от силы набирается капля. Я так думаю за сутки от 2 до 4 капели набирается. И в итоге на асфальте пятнышка сантиметра этак 2 в диамтере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 801 Опубликовано 24 июня, 2022 @Серёга Пархоменко картонку подкладывай на стоянке)) что бы асфальт не гадить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 883 Опубликовано 24 июня, 2022 Ветром сдувает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 25 июня, 2022 В 24.06.2022 в 09:55, Алексей Ф. сказал: @Серёга Пархоменко картонку подкладывай на стоянке)) что бы асфальт не гадить. Ты ж не в серьез ))) Нет уж, либо чинить либо пофиг, пятно и пятно, ничего страшного. Хотя за пару дней кружок диаметром сантиметра 2 набирается. Но это я полагаю, капиллярный эффект, капля мелкая, но растекается же по-тихоньку и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 27 июня, 2022 (изменено) В 20.06.2022 в 14:10, L2140 сказал: была зима, а стало лето Немного уточню симптомы по стартеру: 1) Как было сразу после установки нового стартера - повернул зажигание, слышишь как крутит стартер пару раз, а потом слышишь сразу такой специфический звук мощно заработавшего мотора. Я бы назвал этот звук уверенным схватыванием, с такой прям выраженной вибрацией даже небольшой. Вот это уверенное схватывание пропало. Но, теперь я поворачиваю ключ, кручу стартер 2 раза и хотя не слышу, как двигатель уверенно схватил, и кажется, что надо крутить стартер дальше, но я все равно, отпускаю ключ и двигатель схватывает! Но прям по ощущениям как будто неуверенно, с какой-то задержкой что ли.. Это так теперь вообще всегда. 2) И иногда первые его обороты вначале могут так низко падать, что мне кажется, что мозги их не подхватят и я заглохну, так что я чуть даю газку и всё ок.. ХХ выравниваются. Бывает с утра, вечером, на холодную, на горячую. Но главная суть в том, что я просто жду как стартер пару раз крутанет и отпускаю, а раньше, я отпускал просто потому что прям слышал как двигатель мощно обороты схватил. И это отсутствие явного схватывания двигателя я совершенно точно зафиксировал. 3) Сегодня приехал в магаз, вернулся через 20 минут. Крутанул дважды стартер и отпустил.. не завелась... крутанул несколько раз, пробовал газу давать не завелась.. и так раза три. Ваааще не запускалось!!! И раз на четвертый крутанул, схватилось. Все ок. Приехал домой. Стоял, тестировал как запускается, блин опять все ок. Прям идеально. Нет проблем. Итого: - пропало уверенное подхватывание двигателем оборотов стартера, хотя если отпустить стартер на второй оборот, то двигло схватит обороты все равно, хотя как будто менее уверенно - бывает что может вообще не завестись, а было такое раза три уже, это было всегда после небольшой поездки: - - приехал, постоял минут 5 - 10 - 20 и потом не могу завестись нормально, раза с 3-4 только, появилось вот в теплое время года -- Полазил по форуму, поискал.. появилась мысль, что проблема может быть в регуляторе давления топлива. Возник только вопрос, как оно может быть связно с тем, что постоял и потом не может завестись, а с холодной всё ок. О!!! Точно та же проблема что у меня! Изменено 27 июня, 2022 пользователем Серёга Пархоменко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 27 июня, 2022 4 часа назад, Серёга Пархоменко сказал: Немного уточню симптомы по стартеру: 1) Как было сразу после установки нового стартера - повернул зажигание, слышишь как крутит стартер пару раз, а потом слышишь сразу такой специфический звук мощно заработавшего мотора. Я бы назвал этот звук уверенным схватыванием, с такой прям выраженной вибрацией даже небольшой. Вот это уверенное схватывание пропало. Но, теперь я поворачиваю ключ, кручу стартер 2 раза и хотя не слышу, как двигатель уверенно схватил, и кажется, что надо крутить стартер дальше, но я все равно, отпускаю ключ и двигатель схватывает! Но прям по ощущениям как будто неуверенно, с какой-то задержкой что ли Возможно замок зажигания накрывается. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 901 Опубликовано 27 июня, 2022 (изменено) 5 часов назад, Серёга Пархоменко сказал: Итого: Без подключения диагностического оборудования можно попробывать производить запуск только после пары включений/выключений зажигания для накачки топлива в рампу. И переустановить массовые провода на двигатель. А при подключении оборудования: давление топлива, напряжение при запуске на проблемных температурах, показания датчиков, компрессия и тд тп Изменено 27 июня, 2022 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 27 июня, 2022 4 часа назад, L2140 сказал: Без подключения диагностического оборудования можно попробывать производить запуск только после пары включений/выключений зажигания для накачки топлива в рампу. И переустановить массовые провода на двигатель. А при подключении оборудования: давление топлива, напряжение при запуске на проблемных температурах, показания датчиков, компрессия и тд тп А как проверить, если форсунки ссутся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 901 Опубликовано 27 июня, 2022 (изменено) 4 часа назад, Серёга Пархоменко сказал: А как проверить, если форсунки ссутся? снять с рампой и проверить визуально распыл. Желательно в колбы ну или на стенд Изменено 27 июня, 2022 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 30 июня, 2022 Друзья, вопрос тут у меня возник - на Газельке моей можно ли что-то сделать, чтобы улучшить качество света фар? Может быть есть какие-то лампочки, которые совершенно в рамках закона, но дают лучше свет, может есть какие-то регулировки и т.п. Что угодно в общем интересно из того - что можно сделать для улучшения освещения. Скажу сразу, у меня с ним вообще проблем нет. Но я хочу сразу знать о возможностях. Каких-то вещах, которые можно сделать для улучшения освещения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 169 Опубликовано 30 июня, 2022 17 минут назад, Серёга Пархоменко сказал: Газельке моей можно ли что-то сделать, чтобы улучшить качество света фар? Машинка не свежая, фары наверно "затертые", полировка помогает. Мона самому, в сервисе дорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 30 июня, 2022 5 минут назад, соболевич сказал: Машинка не свежая, фары наверно "затертые", полировка помогает. Мона самому, в сервисе дорого. так же проверить сколько напряжения на контактах ламп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 30 июня, 2022 Хорошие филипсы возьми , только не Китай. есть типа для мокрого асфальта, ваще класно светят( у их колбы сереневые) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 30 июня, 2022 1 час назад, Серёга Пархоменко сказал: Друзья, вопрос тут у меня возник - на Газельке моей можно ли что-то сделать, чтобы улучшить качество света фар? Может быть есть какие-то лампочки, которые совершенно в рамках закона, но дают лучше свет, может есть какие-то регулировки и т.п. Что угодно в общем интересно из того - что можно сделать для улучшения освещения. Скажу сразу, у меня с ним вообще проблем нет. Но я хочу сразу знать о возможностях. Каких-то вещах, которые можно сделать для улучшения освещения. Сперва замерь напряжение при включенных фарах и работающем двигателе, бортовое напряжение должно быть примерно 14в, потом выключи фары и снова замерь. Падение напряжения должно быть не более одного вольта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 2 июля, 2022 В 30.06.2022 в 19:11, yar99 сказал: Хорошие филипсы возьми , только не Китай. есть типа для мокрого асфальта, ваще класно светят( у их колбы сереневые) нет фото? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 052 Опубликовано 3 июля, 2022 6 часов назад, Slava 67 сказал: нет фото? Эти?@yar99 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 856 Опубликовано 3 июля, 2022 Не стоит играться со светофильтрами.Они просто срезают часть волны.Из-за этого света на дороге больше не станет.А если учесть строение глаза, то всё окружающее будет выглядеть в чёрно-белых тонах.Лучше уж подобрать лампочки с большим световым потоком.Это достигается не мощностью, а лучшим качеством стекла колбы. С полировкой тоже не всё просто.Пластик фары покрывается защитным слоем лака.Если её просто отполировать,то это не на долго.Надо восстанавливать покрытие. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 382 Опубликовано 3 июля, 2022 6 часов назад, Татарин сказал: Не стоит играться со светофильтрами.Они просто срезают часть волны.Из-за этого света на дороге больше не станет.А если учесть строение глаза, то всё окружающее будет выглядеть в чёрно-белых тонах.Лучше уж подобрать лампочки с большим световым потоком.Это достигается не мощностью, а лучшим качеством стекла колбы. С полировкой тоже не всё просто.Пластик фары покрывается защитным слоем лака.Если её просто отполировать,то это не на долго.Надо восстанавливать покрытие. Кто то писал,что срок службы фары не более 5 лет.Потом танцы с бубном(полировка стекла,лампы по мощнее и т.д) уже не помогут,надо покупать новую оптику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 169 Опубликовано 3 июля, 2022 36 минут назад, Alex030569 сказал: Кто то писал,что срок службы фары не более 5 лет.Потом танцы с бубном(полировка стекла,лампы по мощнее и т.д) уже не помогут,надо покупать новую оптику. Да ну, я вон 8 лет отьездил и как новые были, просто не надо даже пыль вытирать на "сухую", а кто тряпкой трет там и через три матовые и желтые уже. Водичкой из бутылки полил, губкой протер, еще полил. И на старой Газельке также было, никакого вреда. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 437 Опубликовано 3 июля, 2022 Осрам найт Брекер, мне очень понравились кроме цены. Кстати фары стоят не дорогие Магия света. Газель 2008г Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 382 Опубликовано 3 июля, 2022 3 часа назад, соболевич сказал: Да ну, я вон 8 лет отьездил и как новые были, просто не надо даже пыль вытирать на "сухую", а кто тряпкой трет там и через три матовые и желтые уже. Водичкой из бутылки полил, губкой протер, еще полил. И на старой Газельке также было, никакого вреда. Отражатель фары,срок службы ни как не продлить.А защитное стекло можно и поменять.Только не будет толку,если отражатель уже помутнел. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 169 Опубликовано 3 июля, 2022 (изменено) 1 час назад, Alex030569 сказал: Отражатель фары,срок службы ни как не продлить.А защитное стекло можно и поменять.Только не будет толку,если отражатель уже помутнел. Вот даже на фото видно , что все впоряде, главное чтоб пыль и вода туда не залетали. Ровесник этого Соболя Фиат дукато, там фарами назвать даже затруднительно. Изменено 3 июля, 2022 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 3 июля, 2022 12 часов назад, вилли сказал: Эти?@yar99 Не, такая с сереневым оттенком, если её крутить она перелевается цветами( жёлтый, зелёный, сиреневый) телефон не фоткает точно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 292 Опубликовано 3 июля, 2022 @L2140 ну так и промыть тогда. Может и распыл появится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
