Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 4 августа, 2022 Ребят, такой вот вопросец, в тачке могут появляться разные новые потребители, которых я бы хотел вешать на зажигание. И хотелось бы какое-то решение придумать, чтобы было легко, понятно и удобно кидать на зажигание от этих потребителей плюс. Ну вот например - я подключаю 3 дополнительных разъема USB, 1 в кабине, и два в салоне по одному на каждый ряд. Нет никакого желания, чтобы у них была возможность "подьедать" батарейку. Ну как пример. И вот мне нужно получается 3 этих устройства от зажигания пустить.. а спустя месяц допустим, появился какой-нибудь четвертый ещё потребитель. И тоже хочу, чтобы от зажигания. На всякий случай уточню, что все эти устройства будут иметь свои врезанные независимые предохранители. Как это лучше организовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 249 Опубликовано 4 августа, 2022 36 минут назад, Серёга Пархоменко сказал: Ребят, такой вот вопросец, в тачке могут появляться разные новые потребители, которых я бы хотел вешать на зажигание. И хотелось бы какое-то решение придумать, чтобы было легко, понятно и удобно кидать на зажигание от этих потребителей плюс. Ну вот например - я подключаю 3 дополнительных разъема USB, 1 в кабине, и два в салоне по одному на каждый ряд. Нет никакого желания, чтобы у них была возможность "подьедать" батарейку. Ну как пример. И вот мне нужно получается 3 этих устройства от зажигания пустить.. а спустя месяц допустим, появился какой-нибудь четвертый ещё потребитель. И тоже хочу, чтобы от зажигания. На всякий случай уточню, что все эти устройства будут иметь свои врезанные независимые предохранители. Как это лучше организовать? Тебе уже писали, что нужно отдельный блок предохранителей делать. Плюс туда кинуть через реле. Реле работает от зажигания. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 7 августа, 2022 (изменено) В 04.08.2022 в 11:28, Volk8181 сказал: Тебе уже писали, что нужно отдельный блок предохранителей делать. Плюс туда кинуть через реле. Реле работает от зажигания. Спасибо, вот хоть убей не помню. Столько всего с машинкой сделано переделано, что-то спросил и сразу сделал, как например выбор резины, а что-то спросил но до времени отложил.. короче память всего не удерживает)) А куда воткнуть дополнительный блок, как посоветуешь? И не совсем понял про "реле работает от зажигания", о чем речь? Какое-то отдельно реле пустить через зажигание или что? Туплю, все ещё учусь понимать.. чо к чему))) Изменено 7 августа, 2022 пользователем Серёга Пархоменко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 432 Опубликовано 7 августа, 2022 Блок отдельный надо делать, правильно пишут. Я выкрутился по другому- поставил 3 автомата 220в на 10а, 30а, 100а слева от Акб. Где- то в темах фото размещал. На 10а пустил чз зажигание, для всяких мелочей, типа подсветок и т.д, остальное напрямую. Если через замок хочешь вешать много нагрузок, то реле и надо, о чем и пишут- включаешь ЗЗ, включается питание реле, а на его силовой контакт и вешаешь чз пердохренители нагрузку. Реле разные есть, на разный ток нагрузки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 399 Опубликовано 7 августа, 2022 (изменено) Ставь старый руль от соболя..на разборе около 500р стоит.. На автобус я поставил руль от волги 2410..после этого переоформлял бус на себя..про руль инспектор вообще ничего не сказал,зеркала на нем от кузова более позднего выпуска..инспектору вообще пофиг было и это Изменено 7 августа, 2022 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 249 Опубликовано 7 августа, 2022 8 часов назад, Серёга Пархоменко сказал: А куда воткнуть дополнительный блок, как посоветуешь? И не совсем понял про "реле работает от зажигания", о чем речь? Какое-то отдельно реле пустить через зажигание или что? Если потребители в салоне машины, то под панель ставь. Нужно приобрести обычное четырёх контактное реле. Продаётся в любом магазине автозапчастей. Там два контура: силовой и управляющий. На управляющий контур сигнал (питание) берётся из штатной колодки предохранителей (там где есть "+" при включенном зажигании). На силовой контур лучше тянуть "+" из под капота от подкапотного блока предохранителей. В инете куча картинок подключения такого реле. От реле "+" идёт на блок предохранителей. А уж там фантазия безгранична. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 9 августа, 2022 (изменено) В 07.08.2022 в 17:02, ZAN57 сказал: поставил 3 автомата 220в на 10а, 30а, 100а слева от Акб Взял обычные 220 вольтовые автоматы, как те что в домах ставят и использовал вместо предохранителей просто? Верно понял? Изменено 9 августа, 2022 пользователем Серёга Пархоменко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 432 Опубликовано 9 августа, 2022 (изменено) Да, верно понял. Напряжение в данном случае, как и род тока значения не имеют, тк эти автоматы настроены по току срабатывания и по нагреву. Хотя вру, по роду тока есть небольшая поправка, действующее значение переменного тока меньше (корень из двух на два, насколько помню, значит 0,707, те 70%). Ну на постоянном он быстрее и срабатывает. Я подбирал расчетным способом- примерный ток потребителей суммировал, делал запас 20%, получалось допустим 28А, ставил автомат 30А. Мне было проще, тк у меня этих автоматов скопилось за жизнь штук 20 на все номиналы, расчеты проверял практически, меняя автоматы, благо дело это минуты. Дин- рейку закрепил слева над акб, там штук 5 их легко разместится. Чем больше автоматов, тем лучше- по 1-2 потребителя на каждый, тогда получится номинал точнее. Значит безопаснее. Автоматы отрабатывает четко, проверено. А вот плавкие пердохренители дерьмо- контакты от большого тока греются, теряется упругость (опорой является пластик), от этого греется еще сильнее... посмотри на старые блоки пердохренов- они все кривые, оплавленые. Автоматы на авто ставлю с конца 90х на допустройства, промашек не было. Когда появляются новые потребители, легко зацепить на клемму. Надо только всё зарисовывать, и будет видно, какая нагрузка на каждом уже сидит. У меня вот 3х автоматов уже не хватает, проблем нет воткнуть на дин- рейку 4й и 5й, лучше так, чем нагружать дополнительно на старые, меняя их на больший номинал тока Изменено 9 августа, 2022 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 393 Опубликовано 10 августа, 2022 7 часов назад, ZAN57 сказал: Дин- рейку закрепил слева над акб, там штук 5 их легко разместится. Над АКБ у меня на фартуке ЭБУ. Если чуть левее, то при опущенном капоте, его петля упирается в них. Скинь фото пожалуйста. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 654 Опубликовано 10 августа, 2022 У нас в Колпино есть один кулибин на газель самосвале))) . Он уже давно все преды на автоматы поменял. И внутри и снаружи. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 527 Опубликовано 11 августа, 2022 (изменено) 22 часа назад, pokryshkin сказал: У нас в Колпино есть один кулибин на газель самосвале))) . Он уже давно все преды на автоматы поменял. И внутри и снаружи. Один автомат стоит рублей 500- 700.Упаковка предохранителей стоит 100 руб.Дальше посчитать не составит труда. И еще,например техосмотр уже не пройдешь,такой колхоз не прокатит. Изменено 11 августа, 2022 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 654 Опубликовано 11 августа, 2022 1 час назад, Alex030569 сказал: Один автомат стоит рублей 500- 700.Упаковка предохранителей стоит 100 руб.Дальше посчитать не составит труда. И еще,например техосмотр уже не пройдешь,такой колхоз не прокатит. Там надо видеть авто своими глазами))) Причем почти все изменения у него внесены... drive2.ru/r/gaz/gazel/288230376151945627/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 527 Опубликовано 11 августа, 2022 13 минут назад, pokryshkin сказал: Там надо видеть авто своими глазами))) Причем почти все изменения у него внесены... drive2.ru/r/gaz/gazel/288230376151945627/ Успел.Сейчас больше половины не пропустили бы. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 11 августа, 2022 11 часов назад, Alex030569 сказал: Успел.Сейчас больше половины не пропустили бы. а ты почитай что у него вписано в птс..почти ничего. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 527 Опубликовано 11 августа, 2022 58 минут назад, Crady сказал: а ты почитай что у него вписано в птс..почти ничего. Да на фиг надо. Смысл то в том,что с такими автоматами не пройдешь техосмотр. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 11 августа, 2022 5 минут назад, Alex030569 сказал: Да на фиг надо. ну многое было бы понятно. 6 минут назад, Alex030569 сказал: Смысл то в том,что с такими автоматами не пройдешь техосмотр. а на это он честно говорит КАК проходит всё это дело. так что не удивлюсь если там и рубильник на 300 ампер появиться. давно уж придумано всё,без колхоза из того что подвернётся.и вопросов на то не будет. https://aliexpress.ru/popular/предохранитель-автомат.html 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 432 Опубликовано 12 августа, 2022 Если на то пошло, то никто не застаыляет лепить автоматы на лбу... когда я ставил, то о ТО точно не думал, просто там удобно и сухо, рядом трёхрежимку обычно ставят, закрыть их от глаз или демонтировать перед ТО минута. А если про ТО, то можно монтировать скажем над ногами штурмана. У меня там инвертор 2квт стоит и места еще на 20 автоматов. И там сухо, комфортно. Инвертор включаю не сходя с водительского места (когда штурмана нет)- наклонился туда, руку протянул... А монтировать дин можно стоя на земле, и акб с проводкой не далеко, правда дыру надо делать в щите... В 11.08.2022 в 06:16, Alex030569 сказал: Один автомат стоит рублей 500- 700.Упаковка предохранителей стоит 100 руб.Дальше посчитать не составит труда. И еще,например техосмотр уже не пройдешь,такой колхоз не прокатит. У меня их валяется много, скопилось еще с тех времен, когда они по 30-50р стоили. Если поковыряться в разбитых сетевых удлиннителях, пилотах, то еще штук 5 миниавтоматов кнопочных найдется. В магазинах электроники, например "всё для радиолюбителя" есть выбор выключателей- с функцией автоматов на разный номинал. Даже удобнее, габарит меньше, и стоят 80- 200р, не велика цена. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 341 Опубликовано 12 августа, 2022 1 час назад, ZAN57 сказал: правда дыру надо делать в щите... Есть там отверстие. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 393 Опубликовано 12 августа, 2022 5 часов назад, ZAN57 сказал: когда я ставил, то о ТО точно не думал, Ну дай фотку то. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 12 августа, 2022 (изменено) 8 часов назад, ZAN57 сказал: 5 миниавтоматов кнопочных найдется Миниавтоматы? А, это как раз те белые о которых речь идёт. 19 часов назад, Crady сказал: давно уж придумано всё,без колхоза из того что подвернётся.и вопросов на то не будет. https://aliexpress.ru/popular/предохранитель-автомат.html А вот тут любопытно, не пойму по фотке - это пред в посадочное место обычных флажковых мини-предохранителей? Вещица выглядит очень заманчиво. Но возникает конечно, сразу несколько вопросов: - старые преды, с которыми я купил тачку, ну их я не трогал, а вот все новые - покупаю BOSCH - есть какая-никакая репутация бренда - а вот в случае с чем бы то ни было китайским первая мысль, уж простите, парни - надежность - очень не хочется купить такой чудо-микро-автомат, чтобы потом проводка выгорела, а он так и остался стоять где стоял ))) - как ни пытался найти аналоги в России .. нигде не нашел, да и вообще, впервые такой пред вижу, хотя за год владения тачкой какие только блоги, статьи, магазин и т.п. не посещал Изменено 12 августа, 2022 пользователем Серёга Пархоменко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 432 Опубликовано 12 августа, 2022 4 часа назад, Денис22 сказал: Ну дай фотку то. Да я сейчас в Сочи. блин прошу вот родных напомнить, чз полчаса пойдем купаться, чтобы сфоткать под капотом... 1 час назад, Серёга Пархоменко сказал: Миниавтоматы? А, это как раз те белые о которых речь ? Нет, это клавишы выалючателей силовых совмещенных с автоматом. Ставятся на оборудовании, типа инверторов, станков, электроприводов и т.д. штука довольно надежная, стоит обычно вторым контуром защиты оборудования, номинал по току довольно совпадает, единственно- не всегда есть отсечка по тепловой защите контактов, которая есть в нормальных автоматах. Но те клааиши, что чуть подороже, и её имеют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 432 Опубликовано 12 августа, 2022 (изменено) Вот например, 94р не деньги. https://yandex.ru/images/touch/search?source=serp&text=выключатели+с+предохранителем+или+с+автоматом&pos=2&noreask=1&ui=webmobileapp.yandex&rpt=simage&app_platform=android&app_version=22070604&img_url=http%3A%2F%2Fradiosfera.net%2Ffiles%2Fcatalog%2F42969.jpg&lr=121672&app_id=ru.yandex.searchplugin https://yandex.ru/images/touch/search?source=serp&text=выключатели+с+предохранителем+или+с+автоматом&pos=17&noreask=1&ui=webmobileapp.yandex&rpt=simage&app_platform=android&app_version=22070604&img_url=http%3A%2F%2Fradio-tmb.ru%2Fssl%2Fu%2F29%2Fbde09892a311ea9983e33a6851071b%2F-%2F1.jpg&lr=121672&app_id=ru.yandex.searchplugin Изменено 12 августа, 2022 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 432 Опубликовано 12 августа, 2022 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 527 Опубликовано 12 августа, 2022 @ZAN57 зачем ключ туда примотал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 341 Опубликовано 12 августа, 2022 1 час назад, Alex030569 сказал: зачем ключ туда примотал? Чтобы в экстренном случае быстро клемму аккумулятора снять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
