Вовик 871 Опубликовано 21 февраля, 2017 От количества оборотов двигателя увеличивается количество лошадиных сил,ты тоже с этим хочешь поспорить?Не всегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) От количества оборотов двигателя увеличивается количество лошадиных силДобавлю до достижения пика.Потом снова падает. Изменено 21 февраля, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Германович 2 Опубликовано 22 февраля, 2017 От количества оборотов двигателя увеличивается количество лошадиных сил,ты тоже с этим хочешь поспорить?Правильно тебе написали-всё гораздо сложнее!!! а спорить мне с тобой не о чем. нет реального предмета для обсуждения. Я это 5лет изучал в Советском ВУЗе. А ты из редуктора Вечный двигатель сделал.((Давай не будем пожавуста продолжать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 22 февраля, 2017 Эх, ребята, вас бы к Чубайсу в РосНано, вот бы вы там устроили интелектуальную революцию! А школьный курс физики надо иногда перелистывать - бывает полезно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit-igumenov 1 Опубликовано 17 марта, 2018 Поставил на Газель-Next с камминсом г.п 3.9 бежит отлично, только спидометр и одометр жутко врут, подскажите как исправить? Какой датчик скорости поставить? (коробка старого образа) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 17 марта, 2018 А до этого какая пара стояла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit-igumenov 1 Опубликовано 18 марта, 2018 Родная стояла 4,3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 19 марта, 2018 Родная стояла 4,3Поставь грибок на 19 зубов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit-igumenov 1 Опубликовано 19 марта, 2018 Поставь грибок на 19 зубов.думаешь подойдёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 20 марта, 2018 думаешь подойдёт?Вытащи свой и посчитай ,у тебя должно быть 20 зубов . Если так то смело ставь на 19 . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit-igumenov 1 Опубликовано 29 марта, 2018 Да, всё верно! Стояла ведомая шестерня (грибок) на 20 зубов, поставил на 19 зубов, спидометр и одометр показывают правильно (сверял по GPS) только грибок шумит, нужно менять ведущую шестерню при разборе коробки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 29 марта, 2018 Очень редко спидометр и одометр показывают одновременно правильно , это вообще встречается наверное только на цифровых панелях. Обычно спидометр на 10%больше показывает, при том одометр ~2% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 301 Опубликовано 29 марта, 2018 Кто знает какая пара стоит на Газелях с Эвотеком ? При 90 км/час сколько оборотов ?Мне больше бы подошла 4,55 пара , так как на метане езжу , маловато тяги с парой 4,3 с УМЗ 4216 евро 4. На бензине нормально прет, лучше чем 4055 с парой 4,55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 30 марта, 2018 Да, всё верно! Стояла ведомая шестерня (грибок) на 20 зубов, поставил на 19 зубов, спидометр и одометр показывают правильно (сверял по GPS) только грибок шумит, нужно менять ведущую шестерню при разборе коробки.Как ты ее услышал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vit-igumenov 1 Опубликовано 10 апреля, 2018 Как ты ее услышал?Шум в коробке слышно при разгоне и торможении двигателем. Поставил пока родной грибок обратно с ним приятней))). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 397 Опубликовано 13 апреля, 2018 Очень редко спидометр и одометр показывают одновременно правильно , это вообще встречается наверное только на цифровых панелях.Обычно спидометр на 10%больше показывает, при том одометр ~2% Включаю одновременно 5 приборов:Спидометр;Одометр;БК-С580;нафигатор навител;Смарт на Яндекс- пробки.Держу в одном случае жестко 60 по спидометру, в другом 60 по нафигатору, потом то- же самое на 90км/ч (учитываю запаздывание показаний на 2-2,5сек).Засекаем по секундомеру расстояние одометра. Резина стоит сзади 195/75 Бонтайр.Интересная получается картина. В пересчете по скорости и так и так, получается, что спидометр завышает на 1,2%. Учитывая завышенный на 2% размер резины, получаем, что спидометр фактически врет на 3,2% Одометр, (по времени секундомера делим пробег- практически -1,5%, учитывая резину, получаем что одометр идет почти в ноль (+0,5%). И это подтверждается тысячекилометровыми пробегами с цифровой картой. При этом, введя поправку на это искажение, снова рассчитываем погрешность скорости, секундомер то точно не врет. она получается на спидометре фактически завышена на 3,7%.При этом навигатор занизил на 1%, и смарт то-же примерно так- же. А вот БК удивил, он показывает почему то даже ниже нафигатора на 1%, т.е фактически на 2% занижает. как такое может быть? Ведь и спидометр и БК работают от одного датчика. С нафигаторами понятно- это тригонометрия, они не могут не врать немного. Но БК почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 13 апреля, 2018 Но БК почему?потому как там стоит усреднённое,а датчики имеют разброс показаний 5%,вот на этот случай в бк есть поправки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 397 Опубликовано 13 апреля, 2018 (изменено) Понятно, значит просто допуски большие, и у меня в нижней зоне допусков... Поправку я сделаю, если не заменю БК целиком по гарантии- так и не добился, чтобы он включался от зажигания. выставляешь виртуальный замок, включается от света, снятия с сигналки, магнитолки... от чего угодно, а от зажигания чз раз. Выставляешь реальный ЗЗ, вообще включить только кнопкой SET на нём... Пробовал напрямую +12 ткнуть на тот провод, что нарисован в схеме на ЗЗ- фиг, видимо где- то в распиновке или внутри на этом проводе обрыв. Изменено 13 апреля, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 2 мая, 2018 Ребят всем привет.в конце мая поеду устанавливать кпп ниссан на каминс. Сечас стоит г.п от некста вроде 4.3 какую лучше г.п учтановить в дальнейшем. Вот передаточное число данной кпп.КПП Ниссан 5.82 3.04 1.66 1.0 0.77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 3 мая, 2018 Ребят всем привет.в конце мая поеду устанавливать кпп ниссан на каминс. Сечас стоит г.п от некста вроде 4.3 какую лучше г.п учтановить в дальнейшем. Вот передаточное число данной кпп.КПП Ниссан 5.82 3.04 1.66 1.0 0.77Я 3.9 ставил, Кпп развалилася через 70 тысячь, после уже ползал на 4.55потому как там стоит усреднённое,а датчики имеют разброс показаний 5%,вот на этот случай в бк есть поправки:), датчик импульсный. Это все равно что разброс показаний в дпкв или датчик распредвалаа. Или например включил свет, а он не включился ,выключатель тоже имеет вероятность ошибки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BopoH 0 Опубликовано 30 сентября, 2018 Читал читал и так и не понял.Имею баргузин 4х4 2016 года рождения с каминсом. При оборотах двигателя 2600 на 5-й передаче спилометр показывает 100 км/ч (по навигатору 92 км/ч).Это что, завод в стоке начал ставить ГП 3.9 что ли? Или КПП доработали, а ГП 4.3 оставили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 30 сентября, 2018 BopoH, если на навигаторе реально 92 км/час и обороты 2600 то гп установлена 4.5.то что врет спидометр- это норм.. у всех так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrebos96 6 Опубликовано 11 октября, 2018 Читал читал и так и не понял.Имею баргузин 4х4 2016 года рождения с каминсом. При оборотах двигателя 2600 на 5-й передаче спилометр показывает 100 км/ч (по навигатору 92 км/ч).Это что, завод в стоке начал ставить ГП 3.9 что ли? Или КПП доработали, а ГП 4.3 оставили?4,3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 13 октября, 2018 Может пригодится кому. Тут будет немного не точно на пару км, т.к. не учитывается коэффициент прогиба колес (резины), т.е. получается как идеально круглое колесо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 13 октября, 2018 На ведомой шестерне, настичал 43 зуба что за пара? Читал читал и так и не понял.Имею баргузин 4х4 2016 года рождения с каминсом. При оборотах двигателя 2600 на 5-й передаче спилометр показывает 100 км/ч (по навигатору 92 км/ч).Это что, завод в стоке начал ставить ГП 3.9 что ли? Или КПП доработали, а ГП 4.3 оставили? У нас раздатка с занижением, резина стандарт? У меня на газеле 100 это 3000 оборотов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
