VVT 1 Опубликовано 7 октября, 2021 (изменено) Здравствуйте! В чем может быть причина следующих симптомов: Отрегулировал клапана, все работало вполне ровно, далее маршрут до 1000км с затяжными подъемами под нагрузкой , не перегруз, а просто длительная работа двигателя в горку с нагрузкой 1т После маршрута начал подтраивать на холостых и подергиваться при езде на малых оборотах на второй передаче, как будто двигатель не прогрет. В чем причина может быть? Пробег 180000 Изменено 7 октября, 2021 пользователем VVT Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 759 Опубликовано 7 октября, 2021 12 минут назад, VVT сказал: Отрегулировал клапана причина? 12 минут назад, VVT сказал: После маршрута начал подтраивать на холостых и подергиваться при езде на малых оборотах на второй передаче, как будто двигатель не прогрет. коды неисправностей СУД ? регистрация пропусков воспламенения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VVT 1 Опубликовано 7 октября, 2021 (изменено) Клапана отрегулировал, так как начал подтраивать на холостых. До этого регулировал 70000 км назад. То есть 70000 с предолением затяжных подъемов все работало вполне ровно. Перед этой регулировкой, которую 1000 км назад делал, на холостых как-то загорелась ошибка Р0302 + характерное потраиваниею Сейчас ошибка не загоралась. Просто описанные выше симптомы появились. Изменено 7 октября, 2021 пользователем VVT Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 759 Опубликовано 7 октября, 2021 Только что, VVT сказал: Клапана отрегулировал, так как начал подтраивать на холостых, кстати, тоже после поездки с затяжными подъемами. До этого регулировал 70000 км назад. То есть 70000 с предолением затяжных подъемов все работало вполне ровно. Перед этой регулировкой, которую 1000 км назад делал, на холостых как-то загорелась ошибка Р0302 + характерное потраиваниею Сейчас ошибка не загоралась. Просто описанные выше симптомы появились. необходимость замены ГБЦ указывалась здесь https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/66498-strannaia-rabota-chetvertogo-tcilindra/ В очередной раз подтвердить необходимость процедуры можно, измерив компрессию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VVT 1 Опубликовано 7 октября, 2021 (изменено) Да, по ГБЦ думаю. Кстати, именно замена или ремонт? Если замена, по точно на такую же штатную под газ? 16 минут назад, L2140 сказал: необходимость замены ГБЦ указывалась здесь Тогда я подрегулировал клапана и все вполне хорошо работало 70000 км. Компрессию измерю. Правильно ли я понимаю, что если сейчас опять подрегулировать клапана, то опять будет работать ровно, но не очень долго, так как есть износ? С видео эндоскопом визуально через свечное отверстие можно понять степень износа клапанов и их посадочных мест или там микроны? Изменено 7 октября, 2021 пользователем VVT Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 7 октября, 2021 35 минут назад, VVT сказал: Кстати, именно замена или ремонт? Если знаешь хороших спецов, то однозначно ремонт. Если нет то замена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 694 Опубликовано 7 октября, 2021 Простите за невежество, а разве на Эвотеке не стоят гидрокомпенсаторы? Приятель то же такие симптомы описывает на Эвотеке с заводским пропановым ГБО после 115 тыс км пробега. 42 минуты назад, VVT сказал: С видео эндоскопом визуально через свечное отверстие можно понять степень износа клапанов и их На моем УМЗ просадку выпускных седел прекрасно видно на первом цилиндре, когда метку на него подведешь - коромысло выпуска стоит с наклоном по отношению к коромыслу впуска. Так же можно проверить каждый цилиндр, когда его клапана закрыты полностью. Регулирую клапана каждые 10000 км на метане. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 759 Опубликовано 7 октября, 2021 24 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Простите за невежество, а разве на Эвотеке не стоят гидрокомпенсаторы? Приятель то же такие симптомы описывает на Эвотеке с заводским пропановым ГБО после 115 тыс км пробега. стоят. из-за износа седел у автора темы регулировка сбилась. 25 минут назад, Алексей Ф. сказал: Приятель то же такие симптомы описывает на Эвотеке с заводским пропановым ГБО после 115 тыс км пробега. если гбц родная, то ресурс ее закончился 1 час назад, VVT сказал: Если замена, по точно на такую же штатную под газ? из потребного выбор только между умз и танаки. На этот вопрос ответа нет. ГБЦ при равности цен рациональнее покупать под газ. 1 час назад, VVT сказал: Тогда я подрегулировал клапана и все вполне хорошо работало 70000 км. оценка качества работы мотора вещь не простая. 1 час назад, VVT сказал: С видео эндоскопом визуально через свечное отверстие можно понять степень износа клапанов и их посадочных мест или там микроны? не возможно. проще снять клапанную крышку и сравнить высоту выступания торца клапана с эталоном (новая гбц, разность выступания одинаковых клапанов на своей) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VVT 1 Опубликовано 7 октября, 2021 15 минут назад, L2140 сказал: 1 час назад, VVT сказал: Тогда я подрегулировал клапана и все вполне хорошо работало 70000 км. оценка качества работы мотора вещь не простая. Исключительно на слух.) То есть мягкая работа без подергиваний на холостых. 55 минут назад, Газель696 сказал: Если знаешь хороших спецов, то однозначно ремонт. Если нет то замена Как таких найти в Москве и округе? Если кто-то читает эту тему и знает, напишите хотя-бы в личку. Кстати, почему, однозначно ремонт? То есть означает, что гбц уже "привыкла" работать в системе и нужно только сточить износ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 694 Опубликовано 7 октября, 2021 1 час назад, VVT сказал: Кстати, почему, однозначно ремонт? Отрегулируй "клапана" то есть гидрокомпенсаторы, пока клапан не прогорел! Если не поможет, то покупай новую ГБЦ . Старую в Москве ремонтировать нерентабельно. Наверное просели из за газа выпускные седла и надо их менять, возможно и направляющим клапанов хана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 8 октября, 2021 @VVT однозначно ремонт, потому что можно купить комплектующие намного лучше качеством, чем предлагает завод и ездить долго и счастливо. В Москве я таких не знаю. @Алексей Ф. Леш, а в чем проблема замены седел и направляющих? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 694 Опубликовано 8 октября, 2021 Вывалится седло и будет сталинград в цилиндре)) Проверенный мастер нужен. Мне две ГБЦ от ЗМЗ 406 перебирал Володя из Нижнего Тагила, менял все седла и направляющие. В Москве наверное дорого будет стоить ремонт такой в качественном сервисе и займет время. Можно один раз купить ГБЦ новую для обменного фонда. Мне в Тагиле полгода чинили две ГБЦ . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VVT 1 Опубликовано 27 октября, 2021 Спасибо всем за правильные наводки по теме. ГБЦ пришлось поменять. Существует мнение, что при замене ГБЦ ее нужно повторно протянуть через 1000 км А нужно ли это делать с Эватеком? Там же прокладка металлическая. Да и на новом автомобиле ее не тянут. Как правильно с Эвотеком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 27 октября, 2021 15 минут назад, VVT сказал: Спасибо всем за правильные наводки по теме. ГБЦ пришлось поменять. Существует мнение, что при замене ГБЦ ее нужно повторно протянуть через 1000 км А нужно ли это делать с Эватеком? Там же прокладка металлическая. Да и на новом автомобиле ее не тянут. Как правильно с Эвотеком? На Эвотеке не протягивают 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 033 Опубликовано 27 октября, 2021 Сегодня гидрики регулировал 80т. Км пробег , ну и камерой глянул . второй цилиндр погрызан . на клапана там камеру не повернуть . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 759 Опубликовано 27 октября, 2021 35 минут назад, Андрюха73rus сказал: второй цилиндр погрызан фломастером покажите где "погрызан" цилиндр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 694 Опубликовано 27 октября, 2021 @Андрюха73rus сложно регулировать? Наверное на метане надо каждые 10000 км регулировать, как клапана? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 924 Опубликовано 28 октября, 2021 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: сложно регулировать? Наверное на метане надо каждые 10000 км регулировать, как клапана? Регулировать ещё проще чем без них. А интервал зависит в большей степени от правильности работы на газу. Кто-нибудь, кто говорит что ГБЦ на газу не ходит, хоть раз в полгода заезжает к газовщикам на настройку-калибровку газового оборудования? У меня на пропане прошла 327т.км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 033 Опубликовано 28 октября, 2021 @L2140 ошибся , не цилиндр , а поршень . остальные поршня ровные края @Алексей Ф. Не сложно .дольше крышку снимал и обратно ставил , гемор с болтами у впускного коллектора . но разницы не заметил , после регулировки . сегодня прошил , вот машинка побежала , чуть педаль дотронешься , уже на дыбы встает ))) . раньше в пол постоянно держал , чтоб ехала . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 694 Опубликовано 28 октября, 2021 Хоть бы описали последовательность регулировки.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 759 Опубликовано 29 октября, 2021 12 часов назад, Андрюха73rus сказал: ошибся , не цилиндр , а поршень . остальные поршня ровные края на фот слой нагара на днище поршня. никаких повреждений нет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 29 октября, 2021 22 часа назад, Андрюха73rus сказал: сегодня прошил , На Олимпийском? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 033 Опубликовано 29 октября, 2021 @газель2005 нет , у Александра на Урицкого 94 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 18 ноября, 2021 В 27.10.2021 в 19:34, Некст 1971 сказал: На Эвотеке не протягивают Я то же не клюнул на эту уловку от сервисменов) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 862 Опубликовано 18 ноября, 2021 В 28.10.2021 в 22:09, Андрюха73rus сказал: сегодня прошил , вот машинка побежала , чуть педаль дотронешься , уже на дыбы встает ))) . какой подшивой ) скока жрет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
