Hooligan
Тюнинг 406
Vivaldi
Если кому интересно по доработке 406-го семейства.
406-й 86 мм ход - 92 мм диам поршня.
405-й 86 мм ход - 95.5 мм диам
409-й 94 мм ход - 95.5 мм диам
по переделке 406-го. при установке к.вала с ходом 94 нужны спец.поршни. Шатун уменьшать не стоит. Помимо непредсказумого изменения структуры Ме (у нас шатуны рвались), никто из выше писавших не упомянул отношение шатуна к диаметру кривошипа (т.н. R\S).
При росте хода поршня шатун должен вырасти в длину (а не укоротиться, как предлогают), чтобы отношение было в пределах, заложенной конструкцией.
Вариант расточки 406-го под 95.5 не проходит. Слишком тонкая стенка, велика вероятность поймать каверну, и, главное, никакая жесткость блока на кручение. Ресурс потеряете безвозвратно.
турбина на 406 и 405-е ставиться легко, но цена вопроса.
406-й без наддува выходит на 200-205 сил при 25 кг. момента, но это уже спортмотры с соответствующей ценой под 200 тыщ (правда с учетом мотора).
при доработке ГБЦ клапана не облегчали. Понятно, что это противоречит канонам, но правилась только фаска. На гидрокомпенсаторах возможно подвисание клапана, и при облегчении теплоемкость клапана снижается, так что вероятность его прогара перевешивает плюсы от облегчения.
По основным позициям вроде все.
dimich80479
Есть в нете фамилии: Ибадулаев и Червяков. Эти дятьки за счет повышения СС увеличили эффективность сгорания топлива. Соответственно мощность увеличивается, бывает даже уменьшается потребление топлива.
ВанькO
Да, мощность отлично увеличивается. максимальное значение для фрезеровки 3мм... дальше вскрытие каналов.
после фрезеровки переход на высокооктановое топливо и сдвигание зажигаеия вперёд... но на счёт уменьшения расхода топлива, не в курсе... но то что мощность увеличится...см проверял ;)
dimich80479
Они зажигание ставят позднее. То есть около ВМТ. Этим увеличивают полноту сгорания топлива, соответсвенно увеличивается КПД. Червяков на ВАЗ-2106 увеличил СС до 13(карбюратор). Причем Червяков иногда заливал 76 бензин, не меняя угла зажигания. Ибадуллаев на ВАЗ-2110 увеличил СС до 23.
Берси
Ты ничего не попутал!!!?????? А ДЕТОНАЦИЯ? Её что Мистер Червяков Просто "ПОПРОСИЛ" не возникать?
Чудны и неисповедимы пути твои - господи!
dimich80479
Сам не могу понять. Но я писал что зажигание очень позднее, может даже после ВМТ.
Берси
Мне вот интересно! Чем они меряют степень сжатия? :D
dimich80479
Наверно считают. А меряют компрессию. У Ибадуллаева около 30кгс/см2. У Червякова около 17кгс/см2. Почитай может что-то прояснится, у тебя практики побольше. http://www.technicamolodezhi.ru/rubriki_tm...7&PAGEN_3=2
Там внизу небольшой форум, тоже интересно.
Берси
В том то и дело! Что СС и компрессия вещи совершенно разные! и если одно - считается, то другое - измеряется!
30 кг это дизельная компрессия!
Прочитал АХИНЕЮ мистера ЧЕРВЯКОВА! Кому интересно, почитайте. Оказывается максимальная стиепень сжатия, может быть на 20 градусов посже ВМТ!!!!!!!! ПИПЕЦ!!!!!
Изменено пользователем Берси
dimich80479
Это понятно. Но хотелось бы услышать авторитетное мнение. Может все начнем переделывать. Больше мощность, меньше топлива - заманчиво.
Берси
Особенно актуально это для Формулы - 1. Феррари.. Макларен..Ау!!!! Со следующего года вы будете ездить без дозаправок тоесть с полными (200 литров) огромными баками!!!! А мистер Червяков вам бак уменьшит до 40 литров, а мощность поднимет на 25 - 35 %!!!!! И вы Чемпионы!!!!!!! Не забудьте мне на Водку подкинуть за наводку!!!
Берси.
ВанькO
Бугага...я упал вообще... :D ...
степень сжатия можно увеличить фрезеровкой ГБЦ...максимум! 3мм..не больше. дальше ГБЦ не рем. пригодна...
уменьшать с.сж. можно установив более короткие поршни...например от 409.
но помоему и компрессия зависит в том числе и от с.сж. если конечно подачу смеси не менять. :)
grey
Инженеринг всего мира голову ломает об оптимизации угла опережения зажигания, об моментах открытия клапанов, и даже (подумать только!) об величине открытия клапонов. Придурки! Они просто незнакомы с выдающимся ученым Червяковым. :D
Кстати! Когда-то на заре автомобилестроения (1900-х годах) инженеры рассуждали именно ТАК. Ну там было все понятно, одни и теже люди проектировали и ДВС и Паровые машины, потому и была такая сумятица в головах.
dimich80479
Мужики сначало статью почитайте! Можете и термодинамику подучить.
grey
Дак и читали, и подучили. Если на тебя произвела статья впечатление и ты разобрался там "что-к-чему". Вопрос к тебе: На каких оборотах снята эта моментная х-ка? А где кривая на других оборотах? А название это носит Внешняя Характеристика Двигателя. Ткни ссылкой, если сможешь... :D
dimich80479
Дело даже не в Червякове. Статья не эта произвела впечатление. Вот это http://www.ibadullaev.ru/rabota.html большее впечатление производит. По этому разобраться не могу. Совершенно разные люди, но их эксперементы приводят к повышению КПД.
ВанькO
эх...) незнаю чтото я...) для меня главное всё время было снижение насосных потерь, снижение сопротивления при трении, увеличение степени сжатия и количества и качества тв. смеси... возушные вихри проверял с помошью пылесоса и сигарет... но чтоб тАк!!)) Гыг... вчера раскашелился на ремус диметром 70мм.)))весело живём...))))
virus
все че мог прочитал ощень много думал,сунул патриотовский коленвал и409поршня,через2 дня заводить мобиль сижу переживаю прединфарктное состояние,если получится отпишусь .не получится то потом отпишусь :huh: :o :angry:
ВанькO
А ты не переживай... :P если всё собрал по технологии... и поршень в ВМТ в ровень с плоскостью цилиндра, то всё океюшки ;) ...
ты только не забудь отписться... ;)
Берси
А турбинку не подкинул случаем? Офигенный моторила получится!
ВанькO
гггг... :P Жалко много в него не надуешь... :P у 405 блока стенки тонкие... :P
Берси
А как же тогда мотор 405.4
ВанькO
там всего 0,3 барра избытка.. и почти 200л.с... :)
Берси
У 4054.10 стенки НЕ ТОНКИЕ там 92 поршеньки стоят . Просто кованные. А прикинь если на 95,5 расточить или на 405,22 турбинку сунуть. Вот тебе и твои заветные 230 л/с. И даже не думай что у блока стенки тонкие и там что то порвётся. Ни в жизнь.Крутили такой мотор до 8980 оборотов. Нормально. Там только впускной тракт переделан был, увеличенного объёма банка, и короткие трубки с резьбовыми ресиверами.
Берси.
ВанькO
Берси.
гыггы.. :) .. я в курсе про то что этот мотор не такой хилый как все тут думают.. :P просто у меня на 405 в блоке растояние от плоскости цилиндра до промежуточного(между цилиндрами) канала примерно 3 - 2.5мм... ... страшно больше 0,3 надувать.. вот если 1кг на 406 блок задуть...вот это тема будет... :) ... а я пока буду смотреть на турбовиков и срезать плоскость с ГБЦ... :) ездия при этом на 95 бензине...
Как до границы ресурса доберусь...сам протурбую 406... ;)
