Владимир 23 528 Опубликовано 3 февраля, 2024 В 01.02.2024 в 15:01, Алексей Ф. сказал: То есть снимают гидрики и ставят обычные штанги, что бы ещё поездить? Да. В 01.02.2024 в 15:01, Алексей Ф. сказал: Реально ресурс седел выпускных меньше с гидриками на метане? Ну если без гидриков можно ещё поездить, то в любом случае ресурс больше выходит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 883 Опубликовано 6 февраля, 2024 Заменил РВД ГУРа, писец как не просто. на 405 это за 5 минут делается. Опять добавилось седых волос, внезапно на ходу раздался писк приборки и загорелись лампы СТОП! красный Чек и какая то кастрюля с супом... открыл капот, расширительный бачок пустой, все подозрительные места со следами подтёков сухие... оказалось патрубок с термостата на печку прохудился и тонкой струйкой антифриз выбило. Нашёл хомут и с герметиком зажал. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 697 Опубликовано 7 февраля, 2024 А я так и не поменял бачок свой на бачок с датчиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 883 Опубликовано 7 февраля, 2024 6 минут назад, Алексей Ф. сказал: бачок с датчиком очень полезная штучка Так бы и мотор я вскипятил, а с датчиком только кирпичик отложил и дальше поехал ) до автомагазина 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 157 Опубликовано 7 февраля, 2024 13 минут назад, Алексей Ф. сказал: А я так и не поменял бачок свой на бачок с датчиком. На Вазах переднеприводных эти датчики были 20 лет назад и на уровень масла у меня стоял на ваз 2115. Очень удобно.На бачке расширительном было две пробки - одна из них этот копеечный датчик с поплавком. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 697 Опубликовано 7 февраля, 2024 Он же одинаковый с Некстом? Надо погуглить номерок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 883 Опубликовано 7 февраля, 2024 ага, только стоит на бизнесе через ж... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 697 Опубликовано 7 февраля, 2024 (изменено) На Озоне 906 руб бачок, вроде по отзывам с отверстием под датчик. Датчик у меня полтора года назад куплен)) бачок Изменено 7 февраля, 2024 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 883 Опубликовано 7 февраля, 2024 в кубическом старом, тоже есть место под датчик, просверлить надо. Только что, Алексей Ф. сказал: Датчик у меня полтора года назад куплен так на полчаса делов то а к некстовскому крепления нужны две штуки и пароотводящий шланг удлиннять 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 697 Опубликовано 7 февраля, 2024 5 минут назад, Кирилл сказал: а к некстовскому крепления нужны две штуки и пароотводящий шланг удлиннять Визуально на фото не вижу разницы бачков Некст и Бизнес. В Автопитере вообще 650 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 883 Опубликовано 7 февраля, 2024 а у тебя сейчас какой, шаром? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 697 Опубликовано 7 февраля, 2024 @Кирилл круглый шар)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 697 Опубликовано 7 февраля, 2024 Кастрюля светится на приборке, если замкнуть контакты разъёма у бачка.)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 883 Опубликовано 7 февраля, 2024 я почему то думал старый кубиком, так в этом место вон есть под датчик, высверли и поставь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 697 Опубликовано 7 февраля, 2024 2 минуты назад, Кирилл сказал: я почему то думал старый кубиком, так в этом место вон есть под датчик, высверли и поставь. Там какое хитрое отверстие с пазом полукругом судя по отзывам, что бы датчик можно было поставить только в одном положении. Заказал в Автопитере бачок за 650. Экономит завод на спичках, в Бизнесе с Эвотеком есть датчик в бачке, а с УМЗ 421647 нет датчика. Пожалели 600 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 772 Опубликовано 7 февраля, 2024 Причина разницы в цене у бачков ож или омывателя в производителе.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 697 Опубликовано 10 февраля, 2024 Привезли бачек, с виду настоящий, есть маркировка. Полчаса тупил, не мог правильно вставить датчик, получалось поплавком вверх, а я думал, что надо вниз)) Хорошо жена научила, что надо наоборот. Поплавок вертикально должен плавать в тосоле под углом 45грд. При отсутствии тосола поплавок падает плашмя на основание датчика и видимо замыкает контакт. Пару раз поплавок отваливался от своего рычага, когда вытаскивал обратно датчик, будет ли теперь работать(( Вставляется датчик очень плотно, две резинки и потом проворачивается по пазам на 90 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 697 Опубликовано 10 февраля, 2024 (изменено) Следы потеков ОЖ вчера вытер на бачке из под незатянутой новой пробки, прикрутил обратно свою дырявую)) Бурлить вроде больше стало. Наверное скоро поеду в сервис на замену ГБЦ. Пробег 110000 км, после замены прокладки ГБЦ проехал 13000 км. Такого двигателя у меня ещё не было за 25 лет на Газелях, что бы не дотянул даже до 200 тыс км. Хотя есть надежда, что поможет замена ГБЦ. Изменено 10 февраля, 2024 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 279 Опубликовано 10 февраля, 2024 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: Следы потеков ОЖ вчера вытер на бачке из под незатянутой новой пробки, прикрутил обратно свою дырявую)) Бурлить вроде больше стало. Наверное скоро поеду в сервис на замену ГБЦ. Пробег 110000 км, после замены прокладки ГБЦ проехал 13000 км. Такого двигателя у меня ещё не было за 25 лет на Газелях, что бы не дотянул даже до 200 тыс км. Хотя есть надежда, что поможет замена ГБЦ. У меня с новой гбц сегодня выкинуло антифриз .Пробег с ней 5 тыс.км. Или прокладка косячная или уже блок .На днях разберу . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 697 Опубликовано 10 февраля, 2024 @Samarin температура скакнула под сотку на трассе? Забыл, ты УМЗ поставил или Танаки? Я Фритекс картонный поставил в ноябре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 279 Опубликовано 11 февраля, 2024 16 часов назад, Алексей Ф. сказал: @Samarin температура скакнула под сотку на трассе? Забыл, ты УМЗ поставил или Танаки? Я Фритекс картонный поставил в ноябре. Танаки ставил . .Брал прокладку, внешне качественно выглядит только , какая то плотная .Может плохо поджимается ? Сейчас купил Вати , раньше их ставил , проблем не было . Буду надеяться что поможет .На всякий случай собираю инфу по опрессовке блока . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 697 Опубликовано 11 февраля, 2024 @Samarin это у тебя какой блок за 500 тыс км, второй или третий? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 279 Опубликовано 11 февраля, 2024 4 часа назад, Алексей Ф. сказал: @Samarin это у тебя какой блок за 500 тыс км, второй или третий? Это второй блок , новый брал . На родном ,шатун оборвало на 4 цилиндре , по кругу всё перерубило вместе с распредвалом . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 697 Опубликовано 11 февраля, 2024 Как же мне повезло с первым УМЗ! Пробег на метане 500 тыс км до продажи с заменой один раз ГБЦ и коллектора на 300 тыс км. Мужик наверное поменял ГБЦ и дальше ездит)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 095 Опубликовано 11 февраля, 2024 @Samarin А выкинуло как, на ходу или после того как заглушил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
