Алексей Ф. 10 692 Опубликовано 21 февраля, 2024 Записался на понедельник в сервис, менять ГБЦ. Вот думаю, хватит мне прокладки для поездки в деревню 200 км круг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 696 Опубликовано 21 февраля, 2024 Может не стоит рисковать на морозе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 692 Опубликовано 21 февраля, 2024 @aldar +2 с завтрашнего дня)) Надо проверить, не выбросило ли опять ОЖ из бачка на обратном пути, температура 78-79С держалась всю дорогу, на пол пути сухой бачок был, у дома забыл проверить. Плохо без поджопника жить(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 692 Опубликовано 22 февраля, 2024 Заправил сегодня авто метаном, помыл от большой грязи, потом по магазинам и в деревню =100 км. Температура стабильно стояла всю дорогу по БК на 78-80С, но бачок опять загадило антифризом. В понедельник был уровень на теплом движке чуть выше метки максимума,, сейчас на сантиметр ниже минимума. Пол литра точно выплюнул дырявый УМЗ за два раза. Надеюсь доберусь до дома 90 км в воскресенье. Купил ещё 5 кг антифриза сегодня и 3кг с декабря вожу в кабине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 183 Опубликовано 22 февраля, 2024 Заметил такую странность на Газели. Нельзя держать уровень в бачке по уровню. Выплюнет в любом случае. На холодную сантиметр на дне? Всё ок, ехать можно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 279 Опубликовано 22 февраля, 2024 По минимуму лью .Если всё ОК ни чего не выплёвает .После шлифовки плоскости прошёл 1800 км .Полёт пока нормальный . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 501 Опубликовано 22 февраля, 2024 26 минут назад, Allegator сказал: Заметил такую странность на Газели. Нельзя держать уровень в бачке по уровню. Выплюнет в любом случае. На холодную сантиметр на дне? Всё ок, ехать можно Сильно на Фольксвагене выплёвывало когда на дешёвом антифризе ездил; стал бодяжить из концентрата G11, перестало... На Газели держу мин. уровень, ориентируюсь на верхний патрубок радиатора отопителя, далее пробку прогоняю подогревателем с моторчиком. Но у меня бачок маленький, 2110 с датчиком, нужная вещь. Пробки РБ не дырявые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 112 Опубликовано 22 февраля, 2024 41 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Пол литра точно выплюнул дырявый УМЗ за два раза. Тоже по началу выбрасывал после глушения из расширительного, но после того как поставил в обратную магистраль печки электропомпу, пятиконтактное реле и программируемое реле задержки времени с Алиэкспрес за 150 руб. всё прекратилось. Выключаешь зажигание, мотор глохнет, включается помпа и в течении запрограммированных двух минут гоняет антифриз через печку, тем самым не давая ему закипеть в ГБЦ. Можно на ходу включить помпу принудительно, печка начинает работать гораздо эффективнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 692 Опубликовано 22 февраля, 2024 Сегодня точно не после глушения выплюнуло, видно было бы на снегу красный антифриз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 22 февраля, 2024 В 15.02.2024 в 20:01, Алексей Ф. сказал: Я фильтр снял в ноябре для экономии ресурса моторчика. А я поставлю назад. На драйве много статей, как разбирают , а там хоть грибы собирай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 095 Опубликовано 22 февраля, 2024 @Алексей Ф. Если температура стабильная, печку не вохдушит, а антифриз выплёвывает, я бы задумался от чего это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 692 Опубликовано 23 февраля, 2024 5 часов назад, Vovchikk сказал: печку не вохдушит, Как это не воздушит! Бурлит так при разгоне в печках, что глухой услышит. 8 часов назад, pokryshkin сказал: А я поставлю назад. На драйве много статей, как разбирают , а там хоть грибы собирай. В марте то же верну фильтр на лето. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 696 Опубликовано 23 февраля, 2024 15 часов назад, Allegator сказал: Заметил такую странность на Газели. Нельзя держать уровень в бачке по уровню. Выплюнет в любом случае. На холодную сантиметр на дне? Всё ок, ехать можно Тоже заметил эту странность.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 073 Опубликовано 23 февраля, 2024 На дизельной Газели даже при уровне МАХ при холодном моторе, ничего не выплёскивается никогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 325 Опубликовано 23 февраля, 2024 (изменено) 2 минуты назад, Олег Ф. сказал: На дизельной Газели даже при уровне МАХ при холодном моторе, ничего не выплёскивается никогда. Подтверждаю.Все зависит от мотора.Китайские моторы такой фигнёй не страдают. Изменено 23 февраля, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 095 Опубликовано 24 февраля, 2024 21 час назад, Алексей Ф. сказал: Бурлит так при разгоне в печках, что глухой услышит. Бурлит и воздушит это разные вещи. Из завоздушенной печки дует холодный воздух. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 692 Опубликовано 26 февраля, 2024 Загнал сегодня в сервис, начал снимать ГБЦ слесарь в 14.30, часа за два снял. Явного криминала не видно, так же все красное в камере сгорания третьего цилиндра. Завтра к обеду наверное соберут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 26 февраля, 2024 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Явного криминала не видно, В этом автосервисе не измеряют отклонения от плоскостности? Шпилька крепления гбц между 3-4 со стороны газопровода испытывает некоторое воздействие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 692 Опубликовано 26 февраля, 2024 27 минут назад, L2140 сказал: В этом автосервисе не измеряют отклонения от плоскостности? Шпилька крепления гбц между 3-4 со стороны газопровода испытывает некоторое воздействие Нет, тупо меняют ГБЦ, визуально и ногтем все гильзы немного выступают из блока . Шпилька действительно странная на вид, я сразу заметил это , как будто накипь на ней. Соседняя между третьим и вторым цилиндром наоборот черная какая то, в ноябре такая же была. Слесарь вообще неразговорчивый, молчит в ответ на вопросы(( Начал бубнить, только когда увидел, что новая ГБЦ голая, без шпилек. Как будто бывают другие)) В прошлый раз он же все шпильки выкручивал из ГБЦ перед проверкой на станке. Наверное только газовые штуцера не выкручивал и они его напрягли в этот раз, но перекрутил без проблем их. Странное пятно на тарелке клапана впускного в третьем цилиндре. В ноябре было на 97000 км и сейчас заметно на 111000 км. Ноябрь. Февраль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 827 Опубликовано 26 февраля, 2024 @Алексей Ф. отвези на опресовку гбц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 692 Опубликовано 26 февраля, 2024 @zhn36 я уже купил новую, завтра прикрутят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 827 Опубликовано 26 февраля, 2024 Только что, Алексей Ф. сказал: @zhn36 я уже купил новую, завтра прикрутят. и что? будешь знать свистит или нет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 692 Опубликовано 26 февраля, 2024 Если установка новой ГБЦ поможет, то можно проверить старую. Борисыч учил в ноябре, что надо заменить ГБЦ, а старую позже по пути в СПБ проверить, но я решил сэкономить и заменил только прокладку)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 696 Опубликовано 26 февраля, 2024 7 минут назад, Алексей Ф. сказал: Если установка новой ГБЦ поможет, то можно проверить старую. Борисыч учил в ноябре, что надо заменить ГБЦ, а старую позже по пути в СПБ проверить, но я решил сэкономить и заменил только прокладку)) Я новую голову танаки опресовал и шлифовал.. А шпильки?их менять не надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 692 Опубликовано 27 февраля, 2024 Собрали с 9 утра до 15.00 с перекурами. Долго со шпильками возился мастер. Сначала заломал шпильку крепления "танчика" к головке, пара мм торчала, напарник его приварил пруток и вывернул. Потом долго не мог вывернуть одну шпильку приемной трубы из коллектора, грел газом, боялся заломать. Две шпильки новые поставили на приемную трубу Клапана тарабанят, надо завтра самому проверить гидрики, так как мастера двигатель не заводили перед их регулировкой, штанги на место толком не встали наверное. При прогреве после сборки журчало хорошо в печке салонной, потом потише стало. Прокатился 25 км по городу и трассе на бензине, потом 2 км до дома на метане ехал. Заработал 800 руб по пути)) Денег в этот раз на треть больше взяли за работу. Прошлый раз 6500 в этот раз 3000 прибавили, 500 за регулировку клапанов, 1500 за перестановку шпилек и 900 руб замена масла. Плюс 200 руб просто так)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
