Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
Посмотрел в познавательных целях цены на мой катализатор и офигел! Просят от 75 до 120 тыс руб за трубу с катом!
В Балткаме  за 65 продают трубу , наверное под короткую базу, какая то московская фирма за 55 продает, наверное аналог.
Это получается дешевле купить какую то обычную трубу, отрезать от неё кусок с фланцем и приварить вместо моего, если он кривой? Только сварщик нужен хороший.
Можно даже гофру вварить до ката.
Samarin
Я у себя при пробеге 5 тыс км катализатор отрезал .Лежит в гараже .
aldar
в сша эти каты воруют .прямо с машины снимают..вряд ли так было бы если бы каты были дешевые.вроде как там платины много..
PanDiman
58 минут назад, aldar сказал:
у нас тоже воруют )
8 часов назад, PanDiman сказал:
у нас тоже воруют )
газелевские не интересны,они металлические,крайне не выгодно с них добывать драг мет.спросом пользуется керамика.
PanDiman
1 минуту назад, Crady сказал:
я про страну говорил
2 минуты назад, PanDiman сказал:
ты Карамзина или Салтыкова-Щедрина вспомнил?:biggrin:
PanDiman
24 минуты назад, Crady сказал:
ага )) Воруют
B.V.A
@Алексей Ф. , В любую контору заедь по тюнингу глушителей.. или приедь с своей трубой.. у их трубы есть любой диаметр, трубогибом выгнут любой угол.. приварят фланцы и т.д..
pokryshkin
В 24.03.2024 в 20:53, Алексей Ф. сказал:
Вчера в деревне поменял в сборе колеса задние на лето, так и бросил зимние у дома не помыв.
Сегодня передние в городе поменял, помыл зимние и прибрал их в гараж.
Направляющие все живые, резинки целые, слева красные силикон, справа обычные оригинал, менял в июне прошлого года. Затолкал немного смазки под пыльники поршней суппортов, пару раз выдавил поршня и на место утопил монтировкой. Туговато уходят, с усилием.  Заодно помыл кормилицу, как чушка была после поездки в СПБ в дождливый день и плюс по гравийке сырой в деревню съездил.
Слева подшипник идеальный, справа есть небольшие звуки, как и на 50000 км шелестело, что то.
Пробег 115 300 км.
У  нас с тобой пробег одинаковый почти. Вчера загнал к своему мастеру. Колодки в круг, шланг гура наконец махнул. Предупредил, что в следующий раз тормозные диски перед и один подшипник ступичный. Заказал сразу диски и колодки в круг  все от Bapco, Ниппон что-то подорожал совсем. Попробую эту фирму, вроде по отзывам норм. , также  подшипники тоже оба ГАЗ.
Зим.резину  не буду снимать. Выну оставшиеся шипы и откатаю до осени. Все равно протектор уже не зимний, но и выкидывать жалко. Колеса импорт щас на вес золота).
В 25.03.2024 в 21:02, pokryshkin сказал:
Что то рано, у меня заводские диски тыщ 350 прошли, надо записи посмотреть..
6 минут назад, Алексей Ф. сказал:
От груза зависит,от того,как следишь за задними тормозами-если тормозят,то передних на дольше хватает,от состава передних колодок,да много от чего.
@pokryshkin посмотрел записи по авто 2012 года выпуска, замена дисков и одной ступицы на 371 ты км по одометру.
По моему авто 2006 года продал с родными дисками тормозными  на пробеге 475 тыс км))
Правда у меня 80% пробега трасса и 50-70% пробега пустой или вес груза до тонны.
Передние подшипники легко ходят по 200 тыс км, если не перетянуты и сальники держат воду.
Проверял сейчас балансировку левого колеса, что то потряхивать стало руль после замены колес на летние. Осенью вроде все хорошо было.. Сфоткал диск тормозной, по моему он у меня ещё как новый))
hNVTddydiCs.jpg?size=1280x719&quality=95
KN3H2uYHNRk.jpg?size=1280x719&quality=95
соболевич
Нормы есть в мм по рабочей части, я менял на 120 т. при "пробковом" движении. Да и еще был ресурс.
Изменено пользователем соболевич
Позавчера с утра в сервисе поменяли прокладку приемной трубы, купил сам прокладку ВАТИ железную за 270 руб и шесть гаек стальных омедненных под ключ на 17-ть за 90 руб. Шпильки живые были по словам слесаря
Съездил в Москву почти 1400 км круг и труба не открутилась, не сечет.
По словам Тойотыча на Драйве латунные гайки мягкие и не держат трубу, да и слесарь это подтвердил, потерлись гайки, которые он поставил при замене ГБЦ.
Взяли 1400 руб за замену прокладки и 400 руб на такси прокатал.
3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Не знаю. Последние два раза откручивался сам после замены прокладки. Брал ставил новую прокладку первый  раз и второй просто подтягивал и ничего не откручивалось потом.
Хотя у меня штаны с кат.коллектором  уже доработаны по слабым местам.
Сейчас вот глушитель начал разваливаться по кускам АЗГ на 120 тысячах. Заводской же прогорел за 182тысяч.
pokryshkin
14 часов назад, Алексей Ф. сказал:
В городе с моей активной ездой всегда так было))
@газель2005 у меня заводской внешне хорошо выглядит, но что то дико гремит внутри уже месяц при 1000-1500 оборотах.
@Алексей Ф. Из нержавейки?
@газель2005 обычный
@Алексей Ф. Понятно. Мне по сути нужна информация кто с такими глушителями заводскими на умз с гбо сколько прошел,что бы сделать выбор. Стоит оно того или нет. Тем более разница в цене не столь высока.
Samarin
У меня заводской прошёл порядка 240 тыс .км. Второй брал тоже оригинал, он тоже был поменян примерно на таком же пробеге .Сейчас стоит заводской ,который первый был .Я его отремонтировал .У него наружная оболочка проржавела и была трещина .Звук был выхлопа специфический .Я просто лист металла по кругу наложил и заварил .Пока катаюсь ,нареканий нет .Кстати по цене ,два года назад за оригинал отдал 6800 руб .сейчас не знаю .
3 часа назад, газель2005 сказал:
Сколько стоит нержавейка заводская ЕВРО 4?
zhn36
вот сейчас оригинал насос гура
2076068404_WhatsAppImage2024-03-29at2_30_55PM.thumb.jpeg.101b2957b3f82091ed69c1554c58a5bc.jpeg393276366_WhatsAppImage2024-03-29at2_30_53PM.thumb.jpeg.0a948b419ee720b48ed187511ef50cb9.jpeg
  • Спасибо 1
