Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
VALERA58REGION
13 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Пробег 130000 км. Машина опять расстроила! Поднимал сегодня домкратом все колеса в тихом месте, крутил их шатал.
Три тихо крутятся, задний левый немного шумит, без снятия полуоси не понять, как сильно.
Думал спереди справа люфт в подшипнике, а это шкворень болтается уже и прилично болтается.
Я в шоке, предыдущее авто продал с родными шкворнями на пробеге 503 тыс км.
Надеюсь это не в балке люфт.
Заехал в сервис, там очередь неделю. Замена шкворней с выкатом балки - 8500 руб и комплект шкворней 2500 руб.
У меня уже 290000 пробег. Шкворня по два раза уже менял на каждой стороне. Сначала с одной стороны по гарантии поменяли 60-70 тыс пробег был. Потом уже сам менял. Качество запчастей ужасное
@VALERA58REGION хорошо если втулки разбило, а не балку((
В 11.09.2022 в 20:39, Алексей Ф. сказал:
Пара советов чайникам вроде меня))
Перед усилением рессор запаситесь гайками, у меня на передних стремянках гайки туго шли, особенно с левой стороны.
Одну гайку только мощным ключом открутил с трубкой! Причем сначала легко шли, а потом туже.
Пара гаек точно на выброс, то ли сыромятина, то ли уже побило резьбу на стремянках камнями((
Плюс ещё гайки с вставками пластиковыми, туго идут.
Задние стремянки легко открутил головкой из набора, у них меньше резьба торчит, переставил их потом обе на перед.
Передние срывал ключом мощным советским накидным и им же крутил вначале, там надо какую то высокую головку на 24 покупать.
Хорошо нашел в гараже заранее пару коротких старых стремянок с гайками, эти гайки и прикрутил на задние новые стремянки. Видимо когда то уже усиливал рессоры в нулевых годах, вот и остались штатные стремянки..
На зад я заказал новые стремянки в Балткаме, 775 руб за две стремянки на 155 мм, якобы ГАЗ. Привезли без упаковки и гаек и длина 170мм! Они просто их измерили от поперечины )) Там и выходит 155 мм.
В общем длиннее штатных на 30мм примерно, поэтому начал затягивать головкой с трещоткой, потом совковым ключом накидным и в конце пришлось приспособить ещё один мощный торцовый ключ с воротком и трубкой.
Поднял для брата.
Позвали завтра на сервис шкворень менять.
Для успокоения души поднял домкратом колесо, попросил соседа пошатать, а сам лег под авто.
Болтается шкворень как Г в проруби((
35 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Левый?
14 минут назад, Alex030569 сказал:
Левый?
Правый
8 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Правый
Говорят новая балка идёт всегда с просаженой правой стороной.Я,когда хотел покупать,то на всех балках так было.
Samarin
У меня тоже правая болталась .Полуавтоматом поднасрал в балке и через оправку развернул .Шкворень плотно вошёл , только развёрстку закоцал .Теперь новую надо покупать для втулок .А так не болтается больше 100 тыс.прошёл .
Заменил Дима немец неспеша за 4 часа правый шкворень . Сказал, что вроде не болтается в балке шкворень.
За работу и запчасти 7280 руб взяли. Слева есть небольшой люфтик, но Дима сказал, что это в подшипнике.
Org88iAKUn0.jpg?size=1280x719&quality=95
Как то подозрительно сместилась скоба суппорта относительно диска тормозного наружу. Немец говорит, что так и было.
SBfkuE0_OxQ.jpg?size=607x1080&quality=95
Allegator
Так диск неравномерно изношен. Или обман зрения
1 час назад, Allegator сказал:
Износа нет практически, у обоих дисков внутренняя часть толще наружной.
GoldeN
В 20.06.2024 в 22:13, Alex030569 сказал:
Правый шкворень просто страдает больше потому что дорога возле обочины более убитая...
9 часов назад, GoldeN сказал:
А на новой почему так?
lostmedia
В 21.06.2024 в 13:52, Алексей Ф. сказал:
Износ внутреннего подшипника ступицы.
42 минуты назад, lostmedia сказал:
Вроде не шумит, люфта не было. Мастер вытащил ступицу с оси, потом после замены шкворня обратно засунул. Немного литола добавил внутрь ступицы и в наружный подшипник перед установкой.
Прокатился по трассе 15 км, справа ступица греется немного, палец не удержать долго. Перетянули подшипник?
Хотя может и цилиндр суппорта зависает, забыл при замене шкворня его пошевелить..
Поборол лень, сходил и проверил масло в движке, уровень электролита в АКБ, гайки каркаса тента подтянул, благо вечером авто в тени стоит и никто в городе не кусается.
Потом поддомкратил левое колесо и пошатал с помощью соседа - это не подшипник, это то же люфт шкворня((
Мастер сглазил, полторы недели назад не было люфта, всего то тыщи две км проехал! Будет смеяться, когда приеду менять вторую сторону))  Смазал шкворень и пошел в печали домой. Поезжу немного, потом запишусь на сервис.
Даже на авто 2006 года шкворни не трогал до 250 тыс км, а дороги тогда убитые были на СПБ и Вологду и в деревню ездил на Газели по гравийке с ямами и лужами..
@Алексей Ф. Перед деффектовкой шкворней их рекомендуется смазать.Хотя я считаю это,как "по пизд...ладошкой".
Спроси у екатеринбургского специалиста,он все знает,как написано в книге.
Так я и смазал, но он всё равно шатается((
Татарин
Т.Е.Ты.Вернее, тебе поменяли один шкворень? И что,ты его разглядывал? Где износ больше по втулке или шкворню?
Шкворня меняются всегда в паре.
Александр Борисыч
1 час назад, Татарин сказал:
Я тоже слегка не понял:
за 8тр один шкворень заменили, втулку старую оставили?     :mad:
7 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Нифига себе немного...
Я бы подшипник отрегулировал бы по книге.
Не разглядывал, что мне это дало бы?
Поменяли один шкворень в сборе с втулками и прочим +новые крышки усиленные с резиновыми кольцами прокладками прикрутили.
Если лопнет одна рессора, то то же две надо менять? Две недели назад люфта не было совсем слева, вот я и решил, что нет смысла туда лезь.
Поменяли справа шкворень, поменяют слева через 2-5 тс км пробега, ничего страшного, благо балку не надо выкатывать и менять на подъёмнике удобнее, чем на яме.
rGPEGgZwmxI.jpg?size=1280x719&quality=95
Татарин
6 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Разглядывая старую, изношенную или разрушенную деталь,можно примерно понять,что послужило причиной.И исключить такую возможность впредь.Может детали не качественные.Может изначально прослабленая посадка.А может лень-матушка.:biggrin:
