Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
megaladon
5 часов назад, Андрюха73rus сказал:
Тосол походу менее агрессивный к металлу .
Тосол это тот же антифриз только Тосол! о)
G-11 - гибридный антифриз. Самый простой Этиленгликоль присадки, дист. вода (он же тосол). Именно это заливают на заводе ГАЗ.
G-12, 12+ - карбоксилатный. Лучшая защита от коррозии, а так же теплоотдача.
G-12++ - лобридный. Изготавливаются по гибридной технологии, а принцип действия подразумевает точечное создание защитной пленки.
G-13 - новое поколение антифризов в основе которого лежит уже не этиленгликоль, а пропиленгликоль. Изначально разрабатывался для двигателей у которых алюминевый блок цилиндров и мотор сильно теплонагружен. Температура кипения может достигать 178 градусов! В свободной продаже продаётся в виде концентрата. Готовый G-13 встречается очень редко.
Все антифризы между собой НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯМЫ. Таблица совместимости есть в свободном доступе. Кому надо найдёт легко. Но как на мой вкус лучше вообще никогда не смешивать.
Главный критерий отбора антифриза на авто должно быть руководство по эксплуатации ТС где чёрным по белому должны быть указана марка нужной охлаждайки.
Ну и самое главное. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК И КОНТРАФАКТА!!! Гов... барахла на рынке очень много. Даже долив литрушки подделки может привезти к печальным последствиям.
@Олег Ф. Телефонами которые собирают с  основными комплектующими иностранными.Только самое простое у себя производят и как-то криво косо программы для них.
Так же и с химической промышленностью есть очень большие проблемы как и у нас.
Кирилл
В 07.11.2025 в 16:20, Vovchikk сказал:
Что нельзя было штуцер сразу в шланг запрессовать? Чем меньше соединений, тем надёжнее
на мой взгляд в наших реалиях так удобнее шланг треснувший менять, особенно от насоса отсоеденять, там и так чтоб этот штуцер раскрутить, нужно насос снять. Я вообще трубку у банджо-фитинга на насосе удлинил и теперь замена РВД 10 минут.
А еще шкворня поменяли на Галле 2 )
Пробег 25000 км после замены помпы и установки ярославской гламурной прокладки ГБЦ, опять начало немножко выплевывать ОЖ из бачка((
@Алексей Ф. По сути надо эту прокладку ставить на идеальные плоскости. Алюминиевые блоки с гбц без всякого перегрева плывут на всех машинах.
Александр Борисыч
59 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Пробег 25000 км
Главное- доехал.
Как М6 понравилась,   :wink:      ?
@Александр Борисыч отпишусь позже в теме про извозчика.
В 28.11.2025 в 22:44, газель2005 сказал:
Картонная прокладка Фритекс прослужила 55000 км , может ещё бы походила, дело скорей всего в помпе было.
Причем бурления в печках не было, но это наверное потому что помпа почти не гоняла ОЖ по системе.
@Алексей Ф. Это ничего не меняет. Не должно никакого бурления в принципе быть. Дырявая либо гбц, либо блок.
54 минуты назад, газель2005 сказал:
Блок скорее всего, ГБЦ я же менял на 113 тыс км, новую Танаки ставил.
Хотя могла уже и треснуть за 85 тыс км.
Намотал по городу 170 км за три дня, контролька  белая пока под пробкой, может дотяну потихоньку 2000 км до дома
Samarin
20 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Поменяешь прокладку гбц на паранитовую обычную ,тыщ на 40 будет хватать .
@Samarin то же так думаю, блок мне поменять самому не по силам)) Буду добивать до капиталки движок, уже 197 тыс км пробег.
@Алексей Ф. Бей до конца. Мой уже 350  и поршня уже на горячую слышно тук-тук по цилиндрам. Вот думаю капиталка с заменой блока или другой марки мотор.Если бы не эта болячка с прокладкой гбц, то вполне себе и умз сошёл бы.
