Кирилл 880 Опубликовано 28 ноября, 2025 В 07.11.2025 в 16:20, Vovchikk сказал: Что нельзя было штуцер сразу в шланг запрессовать? Чем меньше соединений, тем надёжнее на мой взгляд в наших реалиях так удобнее шланг треснувший менять, особенно от насоса отсоеденять, там и так чтоб этот штуцер раскрутить, нужно насос снять. Я вообще трубку у банджо-фитинга на насосе удлинил и теперь замена РВД 10 минут. А еще шкворня поменяли на Галле 2 ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 28 ноября, 2025 Пробег 25000 км после замены помпы и установки ярославской гламурной прокладки ГБЦ, опять начало немножко выплевывать ОЖ из бачка(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 28 ноября, 2025 @Алексей Ф. По сути надо эту прокладку ставить на идеальные плоскости. Алюминиевые блоки с гбц без всякого перегрева плывут на всех машинах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 448 Опубликовано 28 ноября, 2025 59 минут назад, Алексей Ф. сказал: Пробег 25000 км Главное- доехал. Как М6 понравилась, ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 29 ноября, 2025 @Александр Борисыч отпишусь позже в теме про извозчика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 1 декабря, 2025 В 28.11.2025 в 22:44, газель2005 сказал: @Алексей Ф. По сути надо эту прокладку ставить на идеальные плоскости. Алюминиевые блоки с гбц без всякого перегрева плывут на всех машинах. Картонная прокладка Фритекс прослужила 55000 км , может ещё бы походила, дело скорей всего в помпе было. Причем бурления в печках не было, но это наверное потому что помпа почти не гоняла ОЖ по системе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 1 декабря, 2025 @Алексей Ф. Это ничего не меняет. Не должно никакого бурления в принципе быть. Дырявая либо гбц, либо блок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 1 декабря, 2025 54 минуты назад, газель2005 сказал: @Алексей Ф. Это ничего не меняет. Не должно никакого бурления в принципе быть. Дырявая либо гбц, либо блок. Блок скорее всего, ГБЦ я же менял на 113 тыс км, новую Танаки ставил. Хотя могла уже и треснуть за 85 тыс км. Намотал по городу 170 км за три дня, контролька белая пока под пробкой, может дотяну потихоньку 2000 км до дома 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 266 Опубликовано 1 декабря, 2025 20 минут назад, Алексей Ф. сказал: Блок скорее всего, ГБЦ я же менял на 113 тыс км, новую Танаки ставил. Хотя могла уже и треснуть за 85 тыс км. Намотал по городу 170 км за три дня, контролька белая пока под пробкой, может дотяну потихоньку 2000 км до дома Поменяешь прокладку гбц на паранитовую обычную ,тыщ на 40 будет хватать . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 1 декабря, 2025 @Samarin то же так думаю, блок мне поменять самому не по силам)) Буду добивать до капиталки движок, уже 197 тыс км пробег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 1 декабря, 2025 @Алексей Ф. Бей до конца. Мой уже 350 и поршня уже на горячую слышно тук-тук по цилиндрам. Вот думаю капиталка с заменой блока или другой марки мотор.Если бы не эта болячка с прокладкой гбц, то вполне себе и умз сошёл бы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 266 Опубликовано 1 декабря, 2025 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: @Samarin то же так думаю, блок мне поменять самому не по силам)) Буду добивать до капиталки движок, уже 197 тыс км пробег. Собирал бы в деревне тихонько шорт блок. В Ютубе есть много роликов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 880 Опубликовано 2 декабря, 2025 Да здравствует Эвотек ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 029 Опубликовано 4 декабря, 2025 58 минут назад, Алексей Ф. сказал: В принципе на рынке уже куча китайских ГБЦ для УМЗ, блоки чугунные китайские продают. Наверное и коленчатые валы есть китайские в продаже? Почему бы им не собрать копию УМЗ целиком? )) все делают ! можно легко собрать китайский умз ! на авито полно объявлений https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_4216_bez_navesnogo_7677940939 и тп 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 799 Опубликовано 4 декабря, 2025 13 минут назад, соболевич сказал: Я не про это - дальнейшая эксплуатация как пошла? Езжу пока все нормально. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 4 декабря, 2025 2 часа назад, Игорь85 сказал: В Заволжье завод работает. Выпускают только евро 5. На уаз. Возил свой двигатель на капремонт и именно на завод. Возродился из пепла? Был 3 года назад, уже там ничего не выпускали, ремонтом занимается арендатор, ему как раз наверное и привозил клапана с ЧАМЗапа ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 271 Опубликовано 4 декабря, 2025 8 часов назад, газель2005 сказал: @B.V.A Нету никаких гарантий ,что тебе такой мотор попадет. Каждая машина и тем более её агрегаты эксклюзивны. Проходили уже это из многолетнего своего и чужого опыта. Тот же камень бывало семьсот-восемьсот тысяч ходил, а потом у этого же владельца абсолютно новая машина с тем же двигателем до капиталки сто пятьдесят всего отходила. Везде есть нюансы,их надо знать.И на каменсе они тоже есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 8 декабря, 2025 Намотал в Камышине 1000 км с чистой тряпочкой , ещё 1500 км проехал, с утра была ещё белая, когда масло доливал в Новгородской. ТОЖ не скакала по дороге, но старался сильно не гнать, и не греть двигатель. Решил, что УМЗ сам починился)) Проехал ещё 300 км до Ломоносова и там увидел, что выплюнуло когда то немного ОЖ, тряпка покраснела на бачке((. Раз только уже в СПБ нагрел до 86С. Привязал новую тряпку для проверки, до дома 270 км по трассе не покраснела. Не знаю, разбирать или ещё поездить? Забыл ещё проверить шланчик пароотводный на РБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 9 декабря, 2025 Нигде нет в продаже прокладки ГБЦ Фритекс в блистера. На старом авто её использовал, на этом 55000 км прослужила . Заказал её у частника, может привезет. Тряпка индикатор выброса ОЖ)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 266 Опубликовано 9 декабря, 2025 (изменено) 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Нигде нет в продаже прокладки ГБЦ Фритекс в блистера. На старом авто её использовал, на этом 55000 км прослужила . Заказал её у частника, может привезет. Тряпка индикатор выброса ОЖ)) На Озоне .https://ozon.ru/t/IFRSEsm А мне Вати больше нравится . Изменено 9 декабря, 2025 пользователем Samarin 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 9 декабря, 2025 @Samarin такую без блистера и фирменной упаковки мне два раза Автопитер привозил и обратно увозил)) Один раз настоящую привез. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 9 декабря, 2025 Вот похожая, заказал. https://www.ozon.ru/product/prokladka-gbts-dlya-uaz-100-bezasbestovaya-s-germetikom-indiv-upak-714-83-02-2274357513/?at=qQtJwMJNPc9ZwWgBcgYMvwnhErp7JJsZmNM5rsLg2AK7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 266 Опубликовано 9 декабря, 2025 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Вот похожая, заказал. https://www.ozon.ru/product/prokladka-gbts-dlya-uaz-100-bezasbestovaya-s-germetikom-indiv-upak-714-83-02-2274357513/?at=qQtJwMJNPc9ZwWgBcgYMvwnhErp7JJsZmNM5rsLg2AK7 Тоже заказал по твоей ссылке, прозапас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 658 Опубликовано 9 декабря, 2025 я на заводе заказывал..они мне звонили даже.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 737 Опубликовано 10 декабря, 2025 Лови пробку импортную, для нашего мотора. Себе купил такую, когда родная перестала работать. Motorad арт. T94 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
