Алексей Ф. 11 159 Опубликовано Пятница в 21:10 7 минут назад, MAGNUS сказал: Летом можно закольцевать 2 патрубка в обход радиатора печки, если жарко. У нас такое лето, что днем +20, а вечером +10. В сентябре я уже мерзну при +10,+15 вечером когда солнце прячется, печку включаю )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 134 Опубликовано Суббота в 03:14 6 часов назад, Alex030569 сказал: Ага, а если камминз?Там бывает в затяжной подъём надо печку включить, как дополнительный радиатор охлаждения Это ещё для чего, вентилятор что, не справляется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано Суббота в 06:49 3 часа назад, Vovchikk сказал: Это ещё для чего, вентилятор что, не справляется? У него 3302 Бизнес базовая. Не справляется из-за радиатора и компановки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 159 Опубликовано Суббота в 14:38 В 19.11.2026 в 19:38, Алексей Ф. сказал: Ещё сегодня днем фары не погасли после того, как двигатель заглушил. Завел по новой, заглушил - погасли. Это авто пятилетнее можно бесконечно ремонтировать)) Грузился вчера в Балткаме и купил там новое реле ближнего света за 170 руб )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 159 Опубликовано Вторник в 10:01 После ремонта позавчера патрубков печки под капотом , посадил их на герметик пару штук, долил вроде прилично ОЖ, вчера днем индикатор ОЖ в бачке не горел после пуска, сегодня загорелся, долил около литра. Неужели все таки потекли трубки на доп печку под полом кабины? Засунул опять картонку под кран с патрубками и постелил на землю картонку под авто, посмотрю вечером, где натечет. Ещё и 422-я ошибка выскочила вчера один раз по пути в город, сегодня её удалил и опять выскочила.. Эта музыка может быть вечной..))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 864 Опубликовано Вторник в 11:43 @Алексей Ф. А зачем герметик на шланги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано Вторник в 11:49 Давно перешел на силикон с пружинными хомутами, герметик нафик не нужен! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 159 Опубликовано Вторник в 12:07 (изменено) 27 минут назад, Игорь85 сказал: @Алексей Ф. А зачем герметик на шланги. Течет ОЖ на холоде, новых патрубков нет ещё. Изменено Вторник в 12:11 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 864 Опубликовано Вторник в 14:59 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Течет ОЖ на холоде, новых патрубков нет ещё. Такие вещи должны лежать в запасе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 159 Опубликовано Вторник в 18:24 (изменено) Сходил к авто, под капотом сухая картонка, пара капель из дебильного крана, патрубки все сухие на герметике)) Под машиной лужица красная на картоне, похоже же все же потекли трубки гнилые(( Наверное расшевелил в деревне, когда патрубки под капотом снимал. Придется завтра , что то колхозить, отключать доп печку. Заказал сегодня трубку 20мм диаметр елочка 100 мм длиной из нержавейки на замену крану, но привезут не скоро. Изменено Вторник в 18:24 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 159 Опубликовано 23 часа назад Выкинул кран и два патрубка с обратки. Бегал по магазинам пешком, купил в магазине сантехники сгон из оцинковки длинный за 50 руб и поставил его вместо крана, на обратку поставил покороче штуцер за 60 руб из магазина запчастей для ВАЗ итд. Два штатных штуцера пластиковых оставил, один в запас. Разрезал пополам новый патрубок один непонятной формы за 250 руб, пошел он на углы переходы от длинных шлангов идущих от двигателя на патрубки Г-образные идущие к моторному щиту. Часа три убил на все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 159 Опубликовано 21 час назад Обрезок шланга с трубки подачи в доп печку снять не смог, хоть он и крутится на трубке, только порвал весь. Кран по стыку корпуса подтекает, поэтому и его снял. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 421 Опубликовано 4 часа назад 17 часов назад, Алексей Ф. сказал: Обрезок шланга с трубки подачи в доп печку снять не смог, хоть он и крутится на трубке, только порвал весь. Кран по стыку корпуса подтекает, поэтому и его снял. Кучка лишних деталей) Давно так надо было сделать. Вместо сгона надо было шланг подлиннее. Ну и патрубки бы поменял заодно. А то хомутов многовато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 159 Опубликовано 3 часа назад 9 минут назад, MAGNUS сказал: Кучка лишних деталей) Давно так надо было сделать. Вместо сгона надо было шланг подлиннее. Ну и патрубки бы поменял заодно. А то хомутов многовато. Это временное решение, патрубки силиконовые ещё едут Озоном. Летом поменяю трубки и патрубки доп печки и тут под капотом заменю все на новое. Хотя ездил же 10 лет и 800 тыс км на фермерах без этой доп печки и не мерзнул с панелью аля рестайлинг 2003 года. )) Наверное надо собрать из сантехники тройник вместо этого крана вечно текущего. В тройнике кран нужен на байпасный патрубок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 230 Опубликовано 3 часа назад У меня на пружинных хомутах ничего не текло, даже если патрубок крутился. Я их сильно зауважал и поставил туда, где их не было, даже на ГУР и масляный радиатор. Стоили они тогда копейки, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 159 Опубликовано 3 часа назад В 19.11.2026 в 22:03, pokryshkin сказал: У меня так , с убранным краном. Шланги силиконовые на 20мм или на 18мм у тебя? Можешь замерить длину их? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 421 Опубликовано только что 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Это временное решение, патрубки силиконовые ещё едут Озоном. Летом поменяю трубки и патрубки доп печки и тут под капотом заменю все на новое. Хотя ездил же 10 лет и 800 тыс км на фермерах без этой доп печки и не мерзнул с панелью аля рестайлинг 2003 года. )) Наверное надо собрать из сантехники тройник вместо этого крана вечно текущего. В тройнике кран нужен на байпасный патрубок Патрубки когда приедут, они же под завод будут. А тебе кастом надо. При таком решении можно шланг до передней стенки кабины тянуть, а у особо ленивых видел до радиатора печки без разреза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
