pokryshkin 844 Опубликовано 17 часов назад 3 минуты назад, Олег Ф. сказал: Чтобы их поменять, в сервис ездить необязательно. Ну надо дюзы настраивать и прописывать форсы. Может конечно повезти и все заработает нормально , но не факт. 3 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Рампа заводского ГБО в сборе с датчиком давления стоит 14600 руб на Озоне, я заказал за 3500 там же набор клапанов соленоидов с резинками для их уплотнения в корпусе рампы . Но привезли их только в воскресенье, а пружинки клапанов за 613 руб привезли в четверг. Понятно. Мои форсы стоили рубля 2... и 1.5 замена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 225 Опубликовано 17 часов назад С газом я имел дело целых 10 лет, с метаном, но это было простое оборудование с распылителем в карбюраторе, точнее в корпусе фильтра воздушного. Теперешнее заморочное оборудование мне и даром не надо, дизель, либо бензин на худой конец. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 129 Опубликовано 17 часов назад Проехал около 1700 км за три дня после ремонта форсунок и замены ДМРВ. Все работает штатно, холодный двигатель переходит на газ без троения, тяга и динамика нормальные, если это можно так сказать про авто на метане)) Много раз заправлялся метаном, много раз посещал кафе)) Нагретый УМЗ стал переходить на газ плавно и без троения, без глюков после стоянки в 15-40 минут. Значит диагносты правильно говорили - "выкинь ДМРВ Пекар" Холостой ход стабильный стал, ошибок ЕЛМка не видит ( Опен диаг) , Мультитроникс боюсь подключать пока)) Неудобно без него, так как не видно колебания ТОЖ от 80 до 90С . Пятое деление показометра загорается на 80С, а шестое на 90С. Непонятно, ещё 82С или уже 88С и надо кнопкой включать вентилятор. Лучше бы как на Весте было, там третье деление загорается на 75С, а четвертое на 85С, так мне удобнее было бы с моим УМЗ. Со стрелочным показометром на авто 2012 года все хорошо было видно и понятно. Пошла стрелка вправо сильно между 80 и 90С, так включай вентилятор, а то потом с 90С долго скидывать ТОЖ до 80С 9 минут назад, pokryshkin сказал: Ну надо дюзы настраивать и прописывать форсы. Может конечно повезти и все заработает нормально , но не факт. Что такое дюзы? Это же не коммон-рейл, что бы форсунки прописывать! Если я тупо поменяю пружинки в клапанах или клапана в сборе на оригинал заводской, то зачем, что то настраивать и прописывать? Думаю ЭБУ само подстроится, бензиновые то форсунки никто не прописывает и не настраивает после замены оригинала на оригинал? Жиклеры у меня штатные остались, я опять забыл, где они стоят, в корпусе рампы или вкручены в тело ГБЦ? ))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 844 Опубликовано 17 часов назад 4 минуты назад, Олег Ф. сказал: С газом я имел дело целых 10 лет, с метаном, но это было простое оборудование с распылителем в карбюраторе, точнее в корпусе фильтра воздушного. Теперешнее заморочное оборудование мне и даром не надо, дизель, либо бензин на худой конец. Да там нет никаких заморок. Я 4save доволен как слон. Если речь иммено о выгоде. Особенно если газ по той цене , что был последние 4 года))). По обслуге вообще смех. До последних событий ессно. Редуктор 4.3р. , форсы 1.5р. . За 200 т.пробега это капля в море. Да мощи не хватает, но это УМЗ. Дизель конечно интереснее , Алексей в курсе , я Некста взял, месяц уже на нем откатал, пока бизнес в ремонте ГБЦ был, так что имею полное представление. Сейчас имею возможность эксплуатировать оба авто по очереди и так сказать наслаждаться обоими))). 7 минут назад, Алексей Ф. сказал: Что такое дюзы? Это же не коммон-рейл, что бы форсунки прописывать! Если я тупо поменяю пружинки в клапанах или клапана в сборе на оригинал заводской, то зачем, что то настраивать и прописывать? Думаю ЭБУ само подстроится, бензиновые то форсунки никто не прописывает и не настраивает после замены оригинала на оригинал? Жиклеры у меня штатные остались, я опять забыл, где они стоят, в корпусе рампы или вкручены в тело ГБЦ? ))) Дюзы , это отверстия из форсов, Их надо делать определённого диаметра. Соответственно любые изменения надо проверять. Но я повторюсь , у меня это копейки стоило. И кстати стоит сейчас (цены упали опять). Перебирать наши форсы на пропане нет смысла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 225 Опубликовано 17 часов назад Ну пропан то сейчас вообще нерентабелен, при нынешних ценах на него. Я тут прикинул в уме грубо, и у меня получилось, что если взять 3 одинаковых Газели, одну с дизелем, и вторую с УМЗ на пропане, третью тоже с УМЗ, только чисто бензиновую, то расход в рублях на километр пробега будет примерно одинаков, в районе 10 руб. Только лишь метан дает возможность сэкономить. Но мне это сейчас не нужно, я на своей старенькой Газели езжу последние годы 10-12 тысяч в год. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 129 Опубликовано 17 часов назад @surikat07 я думал за 1000 руб можно купить)) Проще фанерку постелить)) Проблема больше не в яме, а в том, что к яме в деревне и городе идет в комплекте ведро для слива масла и емкость для хранения отработки. 7 минут назад, pokryshkin сказал: Дюзы , это отверстия из форсов, Их надо делать определённого диаметра. Соответственно любые изменения надо проверять. Это все актуально для колхозного самодельного ГБО)) Я же не менял жиклеры, только пружинки в клапанах поменял. Заводская рампа OMVL устроена так, что у неё единый корпус рампы форсунок, в который вкручены штуцера. В этот же корпус вставляются четыре клапана и прижимаются пластиной единой к корпусу рампы. То есть нельзя поменять отдельно одну форсунку в сборе с корпусом её. По идее корпусу сто лет ничего не будет, меняй пружинки или клапана в сборе с уплотнениями колечками. Процедура несложная, даже я рукожоп за час поменяю все. Выше я выкладывал видео, там наглядно видно устройство заводской рампы ГБО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 844 Опубликовано 17 часов назад 5 минут назад, Олег Ф. сказал: Ну пропан то сейчас вообще нерентабелен, при нынешних ценах на него. Я тут прикинул в уме грубо, и у меня получилось, что если взять 3 одинаковых Газели, одну с дизелем, и вторую с УМЗ на пропане, третью тоже с УМЗ, только чисто бензиновую, то расход в рублях на километр пробега будет примерно одинаков, в районе 10 руб. Только лишь метан дает возможность сэкономить. Но мне это сейчас не нужно, я на своей старенькой Газели езжу последние годы 10-12 тысяч в год. Именно сейчас конечно да , с пропаном ЖП. В моем анклаве спасает газпром с ценой 37-38 (две заправки) и есть ещё одно местечко , там тоже по 39 (госконтора). В остальных местах около 50р. Месяц ездил на дизеле. Но тоже сцуко подскочил с 80 до 83.5 .. 8 минут назад, Алексей Ф. сказал: Это все актуально для колхозного самодельного ГБО)) Я же не менял жиклеры, только пружинки в клапанах поменял. Ну может быть, не знаю. Повторюсь , это на пропане, на метане может своя кухня.. Мне проще заплатить, цены то копеечные. ГБО не заводское, но фирма Польша с подключением в Лямбде. Мне очень нравится, Карб с ГБО вспоминаю как страшный сон))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 133 Опубликовано 9 часов назад 7 часов назад, Олег Ф. сказал: Чтобы их поменять, в сервис ездить необязательно. Да, конечно. А потом пишут, что на газу, машина хуже тчнет и вообще плохо работает. Уде задолбался писать, что ГБО надо обслуживать и настраивать, а не просто ездить. Тогда и клапана меньше гореть будут и ехать будет. 7 часов назад, pokryshkin сказал: Пока не вычитал в тырнете , что дело в форсах. Глянул, оказывается они у меня 150 прошли Я у себя менял после трёхсот, превентивно. Валтеки, которые считаются самыми дерьмовыми. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 129 Опубликовано 3 часа назад 6 часов назад, Vovchikk сказал: Да, конечно. А потом пишут, что на газу, машина хуже тчнет и вообще плохо работает. Уде задолбался писать, что ГБО надо обслуживать и настраивать, а не просто ездить. Тогда и клапана меньше гореть будут и ехать будет. У меня с покупки все настроено на заводе, едет хорошо и работает хорошо. Вот первый ремонт по сути, пружинки в форсунках износились за 235 тыс км. Клапана по любому просядут на метане. У меня на старом авто самодельное было ГБО, пытался сам настраивать и мастер знакомый то же, все равно были разные глюки с Ловато. Сам менял редуктор на 175 тыс км, форсунки в сервисе поменяли на 490 тыс км. ГБЦ заменили на 300 тыс км, седла просели очень сильно. Вот Покрышкин настраивает ГБО в сервисе и проверяет там же, ездит больше по городу и все равно выкинул ГБЦ на 250 тыс км, хоть и на пропане ездит с небольшими нагрузками, не возит по трассе по три тонны . 6 часов назад, Vovchikk сказал: Я у себя менял после трёхсот, превентивно. Валтеки, которые считаются самыми дерьмовыми. Ловато поменяли на 490 превентивно, лежала рампа много лет такая же в запасе. Просто при замене прокладки ГБЦ(зря меняли) рампу расшевелили газовую и она стала травить по уплотнениям. Поменяли на мою новую в сервисе газовом в СПБ за 2500 руб, там надо было снимать верхнюю часть впускного коллектора. Не помню уже про настройки, вроде подключали комп после замены, посмотрели время впрыска и все. Разницы в работе двигателя не заметил, только вонять газом перестало)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 844 Опубликовано 3 часа назад 4 минуты назад, Алексей Ф. сказал: У меня с покупки все настроено на заводе, едет хорошо и работает хорошо. Вот первый ремонт по сути, пружинки в форсунках износились за 235 тыс км. Клапана по любому просядут на метане. У меня на старом авто самодельное было ГБО, пытался сам настраивать и мастер знакомый то же, все равно были разные глюки с Ловато. Сам менял редуктор на 175 тыс км, форсунки в сервисе поменяли на 490 тыс км. ГБЦ заменили на 300 тыс км, седла просели очень сильно. Вот Покрышкин настраивает ГБО в сервисе и проверяет там же, ездит больше по городу и все равно выкинул ГБЦ на 250 тыс км, хоть и на пропане ездит с небольшими нагрузками, не возит по трассе по три тонны . Все верно про ГБЦ. Выкинул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 129 Опубликовано 3 часа назад И вообще тема про Газель с заводским метаном и про её ремонт, идите и спорьте про свой самодельный пропан в другую тему)) 11 минут назад, pokryshkin сказал: Все верно про ГБЦ. Выкинул Я заводскую не выкинул, прошла 100 тыс км, седла заметно просели, но вполне рабочая ещё. Танаки уже 130 прошла, может на 200 хватит, как на старом авто. По идее надо искать сервис, где переберут двигатель на новый чугунный блок, бурлит все сильнее в печках(( Наверное опять просто поменяю прокладку, хватит ещё на 30-40 тыс км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 129 Опубликовано 31 минута назад Течет откуда то р ОЖ, лужица утром на асфальте справа под кабиной. Сыро на раме под краном, но там всегда сопли зимой небольшие. Утром пятно было жирное на приемной трубе вокруг датчика кислорода. Шлангов над ним нет вроде, возможно трубка доп печки все же потекла и с неё прямо на трубу течет или течет на экран катализатора, а с него на трубу. Воняло вчера вечером в салоне чем то. Надо одеть робу и залезь под кабину с фонариком, когда остынет все. Если течет трубка, то глушить доп печку под капотом либо ехать в деревню на яму и там менять трубки. Глушить тесно, неудобно и хрен разберешься в сплетении шлангов за краном)) Два шланга без крана от двигателя протянуть к штуцерам основной печки, это самое простое на зиму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
