megaladon 356 Опубликовано 10 часов назад В 11.11.2026 в 15:41, Vovchikk сказал: когда берут за покраску одного элемента в машине 15-20 тысяч 15-20 это не дорого. 40-50 вот это дорого. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 110 Опубликовано 8 часов назад Посмотрел тетрадку свою, нашел запись про замену газового фильтра в августе 2024 на пробеге 140тыс км. Получается я 95 тыс км не менял фильтр . Трубки на доп печку я наверное не буду менять, подожду весны, сейчас холодно и темно. Если не потекут конечно. В 16.07.2024 в 14:22, Алексей Ф. сказал: Что то последнюю тысячу км стал тупит мой УМЗ, на бензине вроде нормально, на метане тупит и вроде как пропуски есть под нагрузкой. До этого мотор пел практически всегда, только жару подтупливал иногда. Отрегулировал сразу клапана, свечи поменял и забитый воздушный фильтр, но разницы не заметил. Может заменить ещё высоковольтные провода, устают они за 135 тс км? Похоже на высоковольтную часть, так как на бензине пропуски практически не чуствуются. Может доп массу кинуть прямо с клеммы АКБ на впускной коллектор? На старом авто была доп масса. Тогда то я и поменял газовый фильтр, но дело было не в нем. Позже уже осенью случайно вылечил "тупизну" сдернул шланг самый верхний с газового редуктора, где регулировка давления, из шланга вытекло немного масла и после этого авто полетело!! С тех пор много раз так делал. Если едешь на парах газа, потом на бензине, то после заправки появляются провалы на газу под нагрузкой. Лечатся провалы снятием шланга на 20 секунд с редуктора ГБО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
