Алексей Ф. 11 041 Опубликовано Вторник в 16:16 @Рюрик35 это не мой вариант, у меня тройник врезан в нижний патрубок радиатора, диаметр тройника такой же как у патрубков радиатора. Вот такой, как на фото, у меня тройник стоит 38х38х? в патрубке радиатора , только боковой штуцер тоньше, диаметром как верхний сосок на расширительном бачке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 041 Опубликовано Вторник в 16:35 Железный тройник с толстым клювом на 18мм. У моего наверное на 8 мм клюв https://www.ozon.ru/product/trubka-patrubok-radiatora-otvodyashchaya-g-biznes-chaynik-3001637005/?sh=JfpKn97OGg Вот похоже артикул моего тройника, 126 руб в Автопитере, но он же опять из пластика. A21R261303018 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рюрик35 571 Опубликовано Вторник в 17:14 Тройник соединитель шланга 36x10x36https://ozon.ru/t/Ax7qUFm Тройник соединитель шланга 32x08x32https://ozon.ru/t/7GKpDfU Больше ничего не нашлось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 148 Опубликовано Вторник в 18:44 У меня такого тройника нет в системе . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 392 Опубликовано Вторник в 20:13 (изменено) 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Железный тройник с толстым клювом на 18мм. У моего наверное на 8 мм клюв https://www.ozon.ru/product/trubka-patrubok-radiatora-otvodyashchaya-g-biznes-chaynik-3001637005/?sh=JfpKn97OGg Вот похоже артикул моего тройника, 126 руб в Автопитере, но он же опять из пластика. A21R261303018 https://www.ozon.ru/product/patrubok-troynik-korotkiy-120-mm-g-3302-b-do-2011g-metall-2-otvoda-1157853066/?__rr=1&sh=ev1YId01HQ Доработать только надо сваркой. Или заглушку поставить. Изменено Вторник в 20:20 пользователем MAGNUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 293 Опубликовано Среда в 06:18 13 часов назад, Алексей Ф. сказал: Железный тройник с толстым клювом на 18мм. У моего наверное на 8 мм клюв https://www.ozon.ru/product/trubka-patrubok-radiatora-otvodyashchaya-g-biznes-chaynik-3001637005/?sh=JfpKn97OGg Вот похоже артикул моего тройника, 126 руб в Автопитере, но он же опять из пластика. A21R261303018 Так и не понял ,где у тебя такая приблуда стоит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 041 Опубликовано Среда в 19:22 12 часов назад, Samarin сказал: Так и не понял ,где у тебя такая приблуда стоит ? В нижнем патрубке радиатора в середине. На старых УМЗ там тройник малого круга, на ранних Бизнесах с УМЗ евро 3 там тройник для толстого шланга на бачок расширительный. Подача на редуктор ГБО у меня из ГБЦ сверху в районе 4-го цилиндра вручен штуцер, а обратка с редуктора в этот тройник. Два "малых круга" у меня, один через печки, второй через редуктор газовый)) У меня на расширительный идет толстый нижний шланг прямо с двигателя, на помпе по моему штуцер. Сегодня решил, что надо пожалуй хоть пластиковый штатный тройник заказать в запас за 150 руб, а то лопнет родной и встанешь на дороге, или штуцер этот сопливый на 8 отломается от старости.. 23 часа назад, MAGNUS сказал: https://www.ozon.ru/product/patrubok-troynik-korotkiy-120-mm-g-3302-b-do-2011g-metall-2-otvoda-1157853066/?__rr=1&sh=ev1YId01HQ Доработать только надо сваркой. Или заглушку поставить. Видел такой, как вариант подойдет, если толстый штуцер заткнуть)) Наверное к большому штуцеру подключался раньше расширительный бачок, а тонкий не знаю для чего, наверное для авто с заводским метаном . Можно подогреватель подключить к толстому, только откуда второй вход подогревателя запитать? Болт вставить и проварить по кругу)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 392 Опубликовано Среда в 21:42 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Болт вставить и проварить по кругу)) Короткий шланг и заглушку, ну или тот же болт вставить с герметиком и хомутом стянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 041 Опубликовано вчера в 16:07 В 27.10.2026 в 12:52, Олег Ф. сказал: Я эти трубки менял, лет 5-6 назад, прогнили. Сегодня менял экран катализатора, раз уж приехал в деревню и эстакада построена. Трубки эти идущие на доп отопитель салона под полом кабины уже сильно погнили у меня(( наверное скоро потекут, если уже не текут . Ржавчина пластами слезает! У меня они как раз над катализатором стоят, хорошо соль зимой на них он подогревает. Менять их проблемно, надо будет опять снимать экран катализатора и крепятся они к кузову двумя пластинами, которые похоже тупо приклепаны к полу(( По идее можно под капотом заглушить эти две трубки, так как доп печку крайне редко включаю. Правда там трудно разобраться куда и чего идет, с крана два выхода+ байпас, шлангов и тройников много. Залил Текстилем из баллончика трубки и прикрутил новый экран, надо было сразу на новом авто эти трубки заливать аникором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 293 Опубликовано вчера в 17:34 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Сегодня менял экран катализатора, раз уж приехал в деревню и эстакада построена. Трубки эти идущие на доп отопитель салона под полом кабины уже сильно погнили у меня(( наверное скоро потекут, если уже не текут . Ржавчина пластами слезает! У меня они как раз над катализатором стоят, хорошо соль зимой на них он подогревает. Менять их проблемно, надо будет опять снимать экран катализатора и крепятся они к кузову двумя пластинами, которые похоже тупо приклепаны к полу(( По идее можно под капотом заглушить эти две трубки, так как доп печку крайне редко включаю. Правда там трудно разобраться куда и чего идет, с крана два выхода+ байпас, шлангов и тройников много. Залил Текстилем из баллончика трубки и прикрутил новый экран, надо было сразу на новом авто эти трубки заливать аникором. Я тебя обрадую. Эти трубки прикручены на гайки, со стороны кабины. Откручиваешь сиденье пассажирское, убираешь передний коврик, увидишь гайки. Вначале найди шланги на отопитель, я искал полгода. На Озоне не было, на валберисе нашёл. Не знаю как ссылку с валберисе дать. Образец шлангов только по фото. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 041 Опубликовано вчера в 17:38 (изменено) Мой КПД слесаря очень низкий(( Менял 4 часа экран катализатора. Два болта крепления экрана к раме откручивал два часа! Гайки туго идут, трещеткой не подобраться и рычаг маленький у маленькой трещетки. Закисли болты на 8 с февраля 25 года(( хоть и мазал их графиткой Надо наверное ставить болты на 6, что бы срывать их и не мучаться? Намазал судовой смазкой болты крепления экрана к кронштейнам \ и до кучи проволокой алюминиевой притянул экран. На зиму хватит точно! @Samarin спасибо друг! Это шланги которые идут от трубок к печке через пол? 12 минут назад, Samarin сказал: Не знаю как ссылку с валберисе дать Так просто ссылку копируешь на страницу товара и все. Тут вставляешь в окно сообщения. @Samarin артикул патрубков можешь посмотреть на ВБ? Обычно пишут его на странице товара. Я думал старые патртубки оставить, они вроде у меня ещё прилично выглядят. Изменено вчера в 17:47 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 041 Опубликовано вчера в 18:21 @Samarin такой шланг? Они одинаковые или разные? https://www.wildberries.ru/catalog/482590983/detail.aspx Если это он, то в Автопитере 250 руб стоит. 330238120086 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 392 Опубликовано вчера в 18:41 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Мой КПД слесаря очень низкий(( Менял 4 часа экран катализатора. Опять лишние детали прикручиваешь) Без экрана этого вполне можно ездить. Кстати, нашел у себя тройник твой) Фото не мое. Ракурс чуть увеличивает размер, а так - туда идет из расширительного бачка шланг на 8 мм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 041 Опубликовано вчера в 18:44 @MAGNUS это Крайслер что ли ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 392 Опубликовано вчера в 18:45 Только что, Алексей Ф. сказал: @MAGNUS это Крайслер что ли ? Да Насколько помню, мне знакомый точил из толстой трубы, в ней сверлил отверстие и нарезал резьбу. А потом ввернул отвод на 8 на герметик. А на нижнем патрубке стоит такой же тройник, но отвод на 16. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 148 Опубликовано вчера в 20:33 Резиновые патрубки вроде одинаковые , а металлические разные . точно не помню , давно уж поменял их . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 041 Опубликовано 16 часов назад (изменено) Понятно, пойду искать в сети артикул трубок, что бы цены сравнить. Нашел 3302-30-8120492/488 В автопитере 1600, в Озоне 1845. Заказал комплект трубок и патрубков в Автопитере за 2088 руб. Привезут через 5 дней. Изменено 16 часов назад пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 293 Опубликовано 9 часов назад 6 часов назад, Алексей Ф. сказал: Понятно, пойду искать в сети артикул трубок, что бы цены сравнить. Нашел 3302-30-8120492/488 В автопитере 1600, в Озоне 1845. Заказал комплект трубок и патрубков в Автопитере за 2088 руб. Привезут через 5 дней. Патрубки разные. Цена больно лютая. Я два купил за 700 руб. Ну раз заказал, то уже ни чего не поделаешь. Я вечером дома буду, с телефона так и не понял как ссылку сделать. Старые Патрубки сразу в утиль, второй раз не поставишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 041 Опубликовано 8 часов назад 35 минут назад, Samarin сказал: Патрубки разные. Цена больно лютая. Я два купил за 700 руб. Так я патрубки заказал два за 500, значит один отменить надо? Это трубки стоят 1600. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 775 Опубликовано 8 часов назад Только что, Алексей Ф. сказал: Это трубки стоят 1600. замени их на силиконовые шланги... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 041 Опубликовано 8 часов назад @Samarin вот такой я патрубок нашел на Автопитере за 244 рубля, а какой артикул у второго? Волгопромтранс 330238120086 Шланг ШО (патрубок) кривой дополнительного отопителя но ф20 Газель,Соболь Вот какой то патрубок с похожим артикулом и названием. Волгопромтранс 330238120084 Патрубок ГАЗ-33023 дополнительного отопителя Вот фото одного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 293 Опубликовано 8 часов назад 13 минут назад, Алексей Ф. сказал: @Samarin вот такой я патрубок нашел на Автопитере за 244 рубля, а какой артикул у второго? Волгопромтранс 330238120086 Шланг ШО (патрубок) кривой дополнительного отопителя но ф20 Газель,Соболь Вот какой то патрубок с похожим артикулом и названием. Волгопромтранс 330238120084 Патрубок ГАЗ-33023 дополнительного отопителя Вот фото одного. У второго загиб на конце. Через час дома буду, скину. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 378 Опубликовано 8 часов назад 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: Заказал комплект трубок Может тебе повезёт, и трубки будут нормальными. Я покупал в Деталях ГАЗ, изгибы трубок близко не соответствовали оригиналу. Закрепить их в крепления не удалось. Я бы их пустил силиконовыми шлангами в кабине по полу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 041 Опубликовано 8 часов назад Проще заглушить похоже эту печку))), всё рано крайне редко её использую. У меня вроде оба шланга прямые в салоне, только хомутов подозрительно много. Похоже нарощены у меня шланги в кабине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 293 Опубликовано 7 часов назад 45 минут назад, Алексей Ф. сказал: Проще заглушить похоже эту печку))), всё рано крайне редко её использую. У меня вроде оба шланга прямые в салоне, только хомутов подозрительно много. Похоже нарощены у меня шланги в кабине. Я бы лучше оставил печку. А трубки на силикон не стал бы менять. Последнее время перехожу с силикона на резиновые шланги, маслобензостойкие. Стал силикон подводить неожиданно, просто ломался в неподходящее время. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
