zid83
е3 и гбо 4го покаления ловато! при минусе проблемка!???
Dima-420
тему перечитал и чет доходить начало,тут писалось ,что и из за давления в рампе тож может отключать газ,завтра займусь .да я вообще жалею ,что связался с такими установщиками. оставлю их как последний вариант.
да ты брат зря такие вещи надо у проверенных людей устанавливать не из дешевых ведь игрушка то!!!!!!!!
alex150
всем привет. у меня на газ не хочет переключаться.гбо4 ловато ,еду и вдруг ,запищит ,типа газ кончился ,а балон полный. так 500 км и пропилил на бензе. хотел на клапан подать с акума + ,но побоялся перепутать и спалить клапан.как его проверить,правильно?
Эл клапан на редукторе - АБСОЛЮТНО без разницы на какой вывод подашь "+" или "-", все равно сработает и откроет газ. На редукторе стоит датчик температуры, по его сигналу вкл. эл клапан. У меня на рампе газ форсунок стоит еще один датчик темп. испаренного газа
денис396
ПАРНИ через 3 дня поеду ставить газ 4 пок. на что обратить внимание при установке и какое и что поставить? подскажите.
alex150
А что, есть выбор?
Андрюха73rus
фильтр газовый забит был. 400р стоит,с корпусом.
дуксон
Никто не пробывал поставить вместо родного фильтра тонкой очистки обыкновенный фильтр Биг для бензина?Запарило по 350 руб каждый раз отдавать.Хочу перед родным врезать этот.Главное что б со стаканом был.
karell
Для проверки надо сделать следующее. Перед редуктором поставить картонку или редуктор, эл. клапан и близлежащую магистраль тосола обмотать тряпкой. Если перестанет, то тосол плохо греет редуктор. Надо менять место забора тосола.
Если не поможет, то наверняка термо датчик. Правда он стоит ой-ёй-ёй.
Дмиmpий_63
Я видел фильтр от 10 или Шевика фильтр стоял. Но то негарантий ная машина была, а у меня ГБО на гарантии. Они (гбошники) говорят типа бензиновый слабо фильтрует. Я еще одно ТО пройду и поставлю обычный хоть для сравнения.
Камиль
Все правильно я как то в морозы минус 25 не мог переключиться на газ так у меня первая мысль которая появилась в голове про застывшые форсунки я на них ладонь положил и через две минуты без проблем .
а чем утеплять лучше?
max_n
вобщем появился такой гемор при минусовой темпераьуре
когда машина ночь постоит и остынет
завожу как обычно на бензе она прогревается и щёлкает главный клапан и вот должна переключится на газ
и она переключается и глохнет (как я понимаю бенз перекрывается а газ не посткпат) и так пока не погреть машину побольше то тогда может и переключится
и чем ночью холоднее тем дольше с утра греть и перезаводить приходится
ниукого такого небыло? аборудование ловато изи фаст стоит
В программном обеспечении ставиш галочку напротив УВЕЛИЧЕНЯ ВРЕМЕНИ НАПОЛНЕНИЯ ТРУБ ГАЗОМ и будет тебе счастье :rolleyes: , но если и это не поможет :blink: то просто ставиш обороты переключения 1000 холодный газ что скапился в трубах выскачит за это время недав двигателю заглохнуть.
arkashka
мне сегодня ставят 4е поколение под ключ насчитали 28700 со спаренным балоном
ЕМАКС
от вас 300 км, а цена вопроса максимум 23000, если Италия, и 20000, если Прибалтика, но качественная и с гарантией
Vot
Здрасте всем. стоит гбо 4, ловато, движок 405 евро3... снимал газовый баллон.. после установки появилсь проблемка: при малом объеме газа под нагрузкой начинает троить, как будто не хватает газа... при заполненном баллоне - все ништяк... в чем проблемка? мож поставил его не под тем углом? угол не влияет?
влияет.там трубка заборная должна почти в стенку в низу упираться.если не так торчит,может уже паровую фазу забирать.
Vot
а как узнать, как правильно должен стоять? ехать к газовщикам?
uriyuvarov
Привет всем! на своем ловато 4 нынче зимой начались глюки - утром на холодную при переходе на газ, глохла и двоила троила, пока не прогреется или сильно не прогазуешь чтоб заработала, а на горячую все нормально. Сегодня заехал на СТО сказали, что после редуктора давление моловато, было 0,98, а должно быть 1,15, Подрегулировали, теперь поезжу посмотрю.
karell
Скорее всего тосол плохо прогревает редуктор-испаритель. В результате жидкий пропан попадает на свечи. От этого троит и четверит. Такая же ситуация может появится и при очень низкой температуре в движении.
Чтоб этого не было, стоит во первых поместить редуктор так, чтобы длинна тосольных шлангов была минимальна, во вторых одеть тосольные шланги в теплоизоляцию, например от сантехнических труб, и в третьих стоит отрегулировать порог включения пропана на более высокое значение. На пример у меня устанавливалась 60 градусов.
Вася как 4х цилиндровый мотор может четверить? :D
karell
Если тебе больше нравится, то лихорадить! :P
Вася.ну просто термин троит означает что у 4х цилиндрового мотора 1 цилиндр не работает,четверит это у 5-6 цилиндровых работают только 4 цилиндра.эт как то общепринято.
alex134
а мне больше нравится " ТОСОЛЬНЫЕ ШЛАНГИ " !!! колхоз !
Изменено пользователем alex134
karell
Это для специалиста важно, троит мотор или четверит. Для Потребителя не важно, что с мотором. Ему важно, чтобы была решена проблема.
Твою любовь к терминологии я понимаю, но множество народу глаголет не терминами, а по простому.
karell
Я тосол уже лет сто не использую, но привычка осталась.
Часто общаясь с водителями разных категорий, на ночёвках, на стоянках дальнобойщиков, слышу и не такое. Народ в основной массе применяет отнюдь не научные термины.
vovchelo 041
в дополнение к вышесказанному нужно посмотреть марку установленного газового редуктора если LOVATO(у данного редуктора недостаточный подогрев) то желательно установить подогреватель паровой фазы или поменять редуктор и посмотреть подключение редуктора,подключение к дроссельной заслонке недопустимо
не втему пожалуйста не засоряйте ветку
bob_arktor
Товарищи! Подскажите как провести ТО на газовом оборудовании ЛОВАТО 4 поколения ? Как фильтра заменить и т.д., а то я на 14тыщ переехал ТО(((( :ph34r:
Или сылочку дайте плиз.
Заранее Спасибо!
