Проблема с отопителем Бизнеса в панели LowCost (сниженной себестоимости)
10 часов назад, Кирилл сказал:
надо подстроечное сопротивление внедрить )
То же об этом думал, но у меня мозгов не хватает сделать, проще дырку в панели пропилить и проволочку к тяге прикрутить))
Можно ещё заслонкой рециркуляции закрывать на трассе.
Так я не пробовал, наверное стекла будут потеть.. Вчера при -1 С на трассе было +32С в районе верхнего бардачка)) Ехал из СПБ в тапках, потоки воздуха то же в ноги направил.
Весной тупо картонками перекрывал забор воздуха в печку, открывал капот и вставлял сверху картонки между ним и его уплотнителем резиновым. Так прохладнее, напор приточный меньше.
сейчас у меня эта заслонка закрыта и провод снят, езжу мучаюсь, жарко очень,
Ты же вроде писал, что у тебя нормально заслонка закрывается сама по себе.
Рюрик35
Я бы подобрал подходящую фишку к приводу заслонки, купил бы клавишу стеклоподъёмника, да и двигал бы заслонку туда-сюда этой клавишей. Но я электрик, конечно)
Кирилл
5 часов назад, Алексей Ф. сказал:
это когда я туда фишку от рециркуляции сунул )
45 минут назад, Рюрик35 сказал:
тоже вариант, думаю над этим
1 час назад, Рюрик35 сказал:
Интересный вариант, но там аж пять проводов зачем то в колодке.
Это можно купить такой моторчик, колодку к нему купить, и на столе все собрать с кнопкой стеклоподъёмника для проверки схемы.
Рюрик35
Леша, 5 проводов, скорее всего потому, что там датчик положения вала должен быть, чтобы мозги видели, в каком положении заслонка стоит. На моторчик двух проводов хватит.
Кирилл
3 пина потенцеометр, 2 пина моторчик, главное не спалить мотор если переключателем управлять.
23 часа назад, Кирилл сказал:
То есть в таком случае можно кнопкой рециркуляции полностью открывать и закрывать заслонку тепло/холодно?
Только в этот раз заметил, что у тяги заслонки есть ограничитель хода в виде  прилива снаружи на корпусе печки из пластика в положении "тепло"
В 19.11.2025 в 18:15, Кирилл сказал:
разбираешь электрокран,вытаскиваешь плату,и через неё управляешь моторчиком,он выключается при достижении определённой нагрузки.но 2 положения будет,открыто-закрыто.
Надо тросик закрепить к тяге заслонки, как на УАЗике жалюзи радиатора, или трос подсоса карбюратора обрезать и приспособить))
Карасёв
Машина 22 г.в была проблема с заслонкой печки, после -5 ездить было некомфортно при -10 ездил с автономкой.  Решил проблему путем проворота моторчика заслонки( провернул и зафиксировал), как итог заслонка плотно закрывается в положении «тепло» но остается щель в положении «холодно» но это не проблема т.к. эл.кран перекрывает поток ож в этом положении.
Теперь температура из дефлекторов ощутимо возросла, до всех манипуляций градусник показывал 45-50 градусов
@Карасёв а как ты его провернул? Он же вроде саморезами крепится к приборке? Панель снимал?
У меня больше 68С не видел в центральном дефлекторе справа от руля.
В 18.11.2025 в 23:48, Кирилл сказал:
Я так месяц мучался на трассе до 20 чисел декабря, рано прикрыл заслонку, зима поздно началась.
Наверное можно саморезы выкрутить, провернуть моторчик по часовой до упора и холодной сваркой его зафиксировать?
Карасёв
Панель не снимал, снял только щиток.
1.сделал адаптацию заслонок
2. Открутил моторчик снял, отпилил наполовину нижнее ушко крепления( при довороте упирается в корпус печки)
3. Ставим моторчик на привод заслонки, доворачиваем до упора
4. изготавливаем подходящие пластинки для фиксации моторчика в нужном положении
7 минут назад, Карасёв сказал:
Там зубчатый вал, моторчик можно по шлицам поставить в любом положении?
Лишь бы он не сгорел теперь от лишнего упора заслонки на корпус.
Не понимаю почему адаптация не работает, ведь она же двигает заслонку до упора, почему не запоминает это положение крайнее?
Карасёв
По шлицам в другое положение не поставится моторчик.
моторчик не сгорит, при достижении крайнего положения(упора) питание пропадает(проверял)
@Карасёв спасибо за подсказки, весной попробую твою доработку, сейчас пока не надо убавлять тепло, и так не жарко при -17С и ниже.
lostmedia
1 час назад, Карасёв сказал:
Как сделать адаптацию? Похоже, тоже не закрывается заслонка.
1 час назад, lostmedia сказал:
Нажми пять раз быстро на кнопку рециркуляции, но это вряд ли тебе поможет((
Alex Himki
Все пишут про траблы с заслонкой. А у меня пока все работает с завода. Тепло в кабине. Главное фильтр менять почаще.
2 часа назад, Alex Himki сказал:
У тебя панель с круглыми дефлекторами? У некоторых нормально закрывается заслонка в положении тепло, ты наверное второй такой человек на этом форуме. Повезло тебе))
Alex Himki
С круглыми.
Была проблема, что плохо дула печка. Поменял фильтр, и сразу все ок.
