Murmansk
Двигатель не тянет ГАЗ-560
полтиник
я 6.5 лет проработал на гармошках сначала на икаре  3 года на ванхуле вот и спрашиваю.
колобок
на ванхуле
при мне таких зверей не было,начинал с ЛиАЗа 677(4 года)закончил на Икарусе 280(2 года),а на подменах весь парк марок обкатал - МАН,Мерседес,ЛиАЗ -5256,МАЗ,МАРЗ,Санос и даже на Альтерне(такое мать его чудовище) погонял
Artem644
и штаера упокоил( ...лет стажа) в форуме!!! Языком трепать не мешки ворочить!!!!
колобок
и штаера упокоил
туда ему и дорога :ph34r:
cyber
Здравствуйте ! Ребята извините пож, заранее может не туда пишу или не так.  - У меня недавно на штайере появилась проблема с тягой и расходом топлива ,где то 14-15 л. я бы даже не сказал про гору ,но на маленький подъем уже чувствуется потеря тяги и на тахометре резкое падение стрелки. на холм иногда даже приходится до второй передачи переключать коробку там где раньше я б даже не подумал на 4 скинуть ее . сервисов у нас нет по обслуживанию штайеров ,но есть пару дизелистов которые связывались с ним , так они тоже ничего не могут сказать а на ура разбирать и по очереди менять все это не по карману ! нет диагностики вот уже 8-ой год их ищу . двигатель шумит уже очень громко , прикладываю ухо к движку а там маленький стук еле слышный , говорят форсунка полетела , проверял методом прикосновения на выпуск.коллектор все одинаковы по температуре , хотя б узнать какую поменять.       Может вы встречались с такой проблемкой или какой совет в какую сторону копать !?    заранее Спасибо !!!!!!
bio-dizel
Возможно: Топливный электронасос, Забиты топ. фильтры, отстойник, заборник из бака. Если забит воздушный фильтр, под нагрузкой патрубок перед турбиной смыкается разрежением и не хватает воздуха(сними воздушный и прокатись)  Диагностику сделай сам, один раз потрать и будешь сам себе режиссёр. http://expert-cdt.ru/index.php?productID=3
cyber
честно сказать с этим насосом уже устал ), а фильтра (все) меняю вместе с маслом каждые 8000 км. сеточку на эл. насосе тоже недавно чистил . Топливо тоже заливаю только самую хорошую , если в других регионах то только Лукоил Экто ,       а этот брелок реально работает ?
bio-dizel
Это след. поколение борт. компа для штайра. У меня есть и то и это. Работает. Можешь докупить переходник для зажигалок и будешь главным диагностиком в дагестане :rolleyes: , проги у них на сайте бесплатно.
cyber
Это след. поколение борт. компа для штайра. У меня есть и то и это. Работает. Можешь докупить переходник для зажигалок и будешь главным диагностиком в дагестане :rolleyes: , проги у них на сайте бесплатно. мне б со своей разобраться для начала )
мне бы со своей разобраться для начала  :rolleyes:
колобок
если на форсах нет 1.2 кг\см(клапан обратки) и насос не давит в подпор 6 кг\см,сеточку можешь учистится,но нормальной работы ДВС не будет
cyber
а проверить ее манометром ? на входе и на обратке , правильно понял? а стук фарсунок может быть от нехватки топлива ?
колобок
поверить манометром,
поставить тройник после фильтров,на заведённом 1.2 кг\см(регулируется клапаном обратки),потом глушишь,включаешь зажигание и пережимаешь шланг подачи перед входом в блок,должно быть не меньше 6 кг\см
форсунки могут стучать от раннего зажигания(впрыска)
cyber
спасибо, попробую отпишусь , аа.. я еще недавно менял датчик числа оборотов б.у ставил , от него может быть такое ?
bio-dizel
Может от датчика рейки.
cyber
ну с лева на углу ближе к салону , не знаю как называется ,вроде сказали датчик числа оборотов .
колобок
это датчик распредвала,он или работает или нет
cyber
спасибо, купил "Эксперта ")) правда не пробовал еще ничего и не до авто было в эту неделю , скажи пожалуйста на работающий двигатель диагностировать ее ? или как  :unsure:
Oleshka1988
Ключ повернешь в замке при подключенном брелоке сможет ошибки посмотреть и например положение рейки. Остальные важные цифры только на запущенном.
bio-dizel
Если будет глючить зайди на сайт и обнови биос до последнего, хотя может они уже с последним поставляют.
артем560
Мукжики а можетье рассказать как диагностику делать лампочкой и поподробнее если не сложно???
Artem644
потавил рыбу всей ветке:-)
Артемка юрич
Мужики всем здарова мой штаерок что то не тянет, едет только при малом нажатии на педаль газа, нажимаешь дальше тупит. На холостых обороты плавают. Давление в топливе 2, в подпор 6 с небольшим, ДПР менял и калибровал. На работающем двигателе скидывал фишку с датчика температуры обороты начинают плавать ещё больше. И ещё вопросик что за датчик стоит сзади слева вверху на двигателе по ходу авто!? помогите пожалуйста
russpb
cyber сказал(а) 17 Ноя 2015 - 21:43:
для ленивых, покрутить колесико
колобок
датчик положения распредвала
Артемка юрич
а если его с него фишку скидывать на работающем должно что нибудь меняться?
