Murmansk
Двигатель не тянет ГАЗ-560
dimos tver
насос теперьмолчит
я свои приговорил жду с нижнего уже неделю стою печень бы выдержела !!!
МихаилZ
аха купил тоже с нижнего.   фуфло востановленоленое. ежжу на 2.5й
dimos tver
поподробней у кого брал и по чём ??
Изменено пользователем dimos tver
МихаилZ
дитас
MARAZMC
дитас
поподробнее можно
МихаилZ
Б у почищеные форсы.  поставил робит звонко только одна 2 ая  помогает  ещё 2 подпевают
dimos tver
я заказал у русланчика б/у гарантию даёт на месяц 30 т,р придут поставлю отпишусь делает их олег
Artem644
если Королёв Олег то делает их не он и гарантию он дает максимум 10 тыщ, а по поводу форсы вчера помыл винсом форса молчала сегодня собрал и пашет скатина, даж мотор начал как то мягче работать... я в ауе
Андрей1985
б.у форсы 16000 комплект,с гарантией что рабочие,если что-обмен
dimos tver
где ты раньше был???????????
bio-dizel
если Королёв Олег то делает их не он и гарантию он дает максимум 10 тыщ, а по поводу форсы вчера помыл винсом форса молчала сегодня собрал и пашет скатина, даж мотор начал как то мягче работать. я в ауе
Ты понял меня, сразу не приговаривай...
Андрей1985
я не куда и не уходил)тут и был.есть любые запчасти,также производим ремонт
а ты боялся)))кефир свой жду,за редуктор))) пора проценты врубать!
dimos tver
после замены на б/у форсы машина стала жоще работать по динамике просто не сравнить давление в системе 2 атм всё ок. только сомнения прога в эбу стоит для убитых форс цыкловую кажет 5,а расход 0.45-0.5 л/ч хуже не будет или перешить лучше?
митяй 163
Добрый вечер всем, просветите что за винс и лавр.
колобок
http://tuningkod.ru/chip-tuning/inzhektor/wynns-promyvka-inzhektora.html
митяй 163
Вот какую статейку нашёл, может полезна будет таким как я.   Промывка топливной системы — весьма несложная операция, проводить которую рекомендовано в зависимости от качества топлива, 1-2 раза в год. Операция несложная, хоть и требующая наличия свободного времени в размере примерно 1,5 часов. НО ! тщательно МОЙТЕ руки-ВИННС ядовитая жидкость. Перед тем как начинат промывку, необходимо приобрести «набор юного промывщика» Первое: Промывка WYNN’s Diesel System Purge. количество жидкости расчитывается от литража двигателя, 1 литр жидкости на 2000см/куб двигателя. Второе: 2 топливных фильтра от ВАЗа или иной отечественной машины. Любые, но не самые дешевые. Третье: 2 шланга(масло и бензостойких) примерно по 1,5-2 м длиной. Для MMC Pajero – это шланги сечением 8мм-для подачи и мм-для «обратки», т.к. промывка у нас – циклическая, т.е. мы НЕ СЛИВАЕМ ЕЕ В БАК через трубочку. Крайне рекомендуется, чтобы как минимум, подача была на прозрачном шланге!!! Чтобы наблюдать – тянет ваш ТНВД промывку или нет и как тянет. Четвертое: хомуты – в моем случае это 3*8 мм и 1*6 мм. В идеале 3*8 и 3*6. Желательно – не совсем китайские. Пятое – пластиковая прозрачная бутылка. В бутылке не должно быть конденсата или воды!!! Очень часто можно запутаться, где подача, а где «обратка» Подача обычно обозначена стрелкой на корпусе площадки топливного фильтра. Подача обычно имеет бОльшее сечение, чем «обратка».
Идем далее. Наша задача – снять сами шланги. Теперь, надеваем припасённые шланги на подачу и «обратку» Главное – не перепутать шланги. Затягивать хомуты надо «аккуратно, но сыльно..», чтобы не погнуть трубки, не
порвать шланги, но и чтобы не было подсоса воздуха или утечек драгоценной промывки. Обратите особое внимание – шланги надо вывести так, чтобы не было перегибов и слишком острых углов – препятствует свободному току промывки или создает избыточное давление в ТНВД, что нам не нужно. Теперь над подсоединить фильтры между бутылкой с промывкой и ТНВД. Тут надо затягивать хомуты еще более осторожно – фильтр пластиковый. Не перепутайте направление потока, показанное на корпусе стрелкой- на подаче стрелка должна
показывать ОТ бутылки к ТНВД, на «обратке» — ОТ ТНВД к бутылке. Также желательно размещать так, чтобы верхнее входное отверстие фильра было расположено немного выше и под углом к нижнему, чтобы облегчить ток жидкости. Очень важно: концы шлангов должны быть максимально заглублены в жидкость и надо очень внимательно следить, чтобы они не выскочили из нее и ТНВД не глотнул воздуха. Лично я использую
обычную жевательную резинку:) Начинаем промывку – закрепляем бутылку и заводим
двигатель. Сама процедура промывки состоит в чередовании оборотов ХХ (холостого хода) и повышенных (с выводом турбины на рабочие обороты и без). И периодическом «замачивании» при выключенном двигателе.
Первый круг
*10-15 минут на ХХ – 800-900 об/мин; *5-10 минут на повышенных оборотах – 2000 об/мин
Замачивание – 10 минут
Второй круг:
*10-15 минут на ХХ – 1000-1100 об/мин; *5-10 минут на повышенных оборотах –
2000 об/мин Замачивание – 10 минут
Третий круг:
*10-15 минут на ХХ – 1000-1100 об/мин; *5-10 минут на повышенных оборотах – 2500 об/мин
В итоге по времени получается около 1,5 часов работы двигателя на этой промывке. В идеале, жидкость надо выработать всю. Но уже через полчаса (обычно после первой «прогазовки») становится виден результат Жидкость потеряла свой цвет (похожа на несвежее пиво), если приблизить глаз к бутылке, на высоких оборотах видна муть, которая выделяется в бутылку. Вот для этого нам и нужен был фильтр на «обратке» – чтобы промывка как можно более долго оставалась чистой. Как результат промывки – немного увеличивающиеся обороты ХХ. Обязательно после промывки ТНВД прокачайте остатки Винса в обратку соляркой
(в эту же "бутылку") примерно-ЛИТРА
ПОЛТОРА. Собирается все в обратном порядке. После установки шлангов «обратки» и подачи на место, не забудьте прокачать фильтр, чтобы топливо попалов магистраль. Еще раз напоминаю – производителем этой
жидкости рекомендовано делать это раз в полгода. Надеюсь, сей мануал будет полезен
всем кто не мыл ТНВД, но очень хочет попробовать.        Извините если не в тот раздел.
Серёга 560
Парни,Доброго времени суток подскажите если порвётся ремень ГРМ на Газ560  много делов наделает.
Андрей1985
так недотягивай до этого! а так,,если просто порветься, рокера только поламает.но смотря из-за чего порветься(заклинит помпа,развалиться помпа)соответственно придеться менять и это
колобок
да не очень,4 рокера и всё
muse
ага...4 х 2000..+ прокладки+работа...= 15 000 ...ну не очень много. :D
Вован Алтай
 7 рокеров сломало, однажды. поменяли, выставили ГРМ, и в путь. Причина обрыва думаю была перетяжка (только купил авто).
Андрей1985
ага.4 х 2000..+ прокладки+работа.= 15 000 .ну не очень много. :D
рокера по 1200.прокладки ненужны не какие.а работа_к кому поедит
Сопатый
Решил давнишнею проблему не ехала на холодную.Подробно рассказ о проблеме в видео.Дело было в датчике.https://youtu.be/CVrLTCgwYfs
bio-dizel
У тебя резистор впаян, вот и не едет.
Artem644
если всё так просто то поздравляю!!! но в сказки уже не вериться, была проблема слетала калибровка, методом тыка выяснилось что она НЕ слетает если скинуть датчик ДТОЖ, в итоге перебрал всю проводку только после этого машина работает нормально. БК есть чтоб проверить??? или датчик свари, проверь
Изменено пользователем Artem644
