aleks2 1 181 Опубликовано 6 ноября, 2022 @Олег Ф. Тоже редко меняю фильтр иногда и 420 ставлю.езжу от себя на юг поэтому попадаю ,мешаешь с танеко толку нет ,пока все не выработаешь так и будет забивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 6 ноября, 2022 Может подогрев на обратку ставить? Бак 170 там наверное большой поток нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 570 Опубликовано 6 ноября, 2022 Если на ходу мёрзнет, то поставь теплообменник.. ож и дизеля.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 6 ноября, 2022 @B.V.A на обратку ? @B.V.A смотрю ,может выхлопную развернуть на бак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 570 Опубликовано 6 ноября, 2022 3 минуты назад, aleks2 сказал: @B.V.A на обратку ? @B.V.A смотрю ,может выхлопную развернуть на бак. Нет на забор из бака до фильтра.. Выхлопную на бак не надо, у меня было так, не понравилось.. Далее изначально можно на трубки или шланги одеть теплоизоляцию, по толщине она разная бывает.. Как бы все решаемо, думай.. Естественно по лету это всё снимать надо).. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 224 Опубликовано 6 ноября, 2022 1 час назад, aleks2 сказал: Может подогрев на обратку ставить? Бак 170 там наверное большой поток нужен. Обратка может быть совсем слабая.Солярка стылая, и на подъём топишь,движке самому еле -еле хватает.Греть забор нужно говорю. Помнится, в Волгоградских степях, под полутонный бак, покрывало со спальника содрал ,облил солярой, с горем пополам поджёг.Мужики тормозили думали горю.Ничо.Отогрел. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 6 ноября, 2022 11 минут назад, Татарин сказал: Обратка может быть совсем слабая.Солярка стылая, и на подъём топишь,движке самому еле -еле хватает.Греть забор нужно говорю. Помнится, в Волгоградских степях, под полутонный бак, покрывало со спальника содрал ,облил солярой, с горем пополам поджёг.Мужики тормозили думали горю.Ничо.Отогрел. Ой! Про Волгоградские степи слышу и мороз по коже ,тоже чуть не замёрз под Енотаевкой -39 было. Как нагреть бак? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 441 Опубликовано 6 ноября, 2022 1 минуту назад, aleks2 сказал: Ой! Про Волгоградские степи слышу и мороз по коже ,тоже чуть не замёрз под Енотаевкой -39 было. Как нагреть бак? Лампочку опустить в него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 6 ноября, 2022 @Alex030569 Только что, Alex030569 сказал: Лампочку опустить в него. Старый ,проверенный способ.вроде попадалась сеточка- заборник с подогревом.я стараюсь следить за топливом но бывает все равно попадаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 224 Опубликовано 6 ноября, 2022 Зачем лампочку? ТЭНже есть.Его к заборнику и прикрутить.Или нет ТЭНа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 6 ноября, 2022 @Татарин 3 минуты назад, Татарин сказал: Зачем лампочку? ТЭНже есть.Его к заборнику и прикрутить.Или нет ТЭНа. О каком тэне речь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 441 Опубликовано 6 ноября, 2022 (изменено) 11 минут назад, Татарин сказал: Зачем лампочку? ТЭНже есть.Его к заборнику и прикрутить.Или нет ТЭНа. Да это уж так,аварийный вариант лампочка. Ты про какой тэн спрашиваешь? У меня вот такой корпус стоит,только одинарный.У него есть свеча подогрева,но она на 24 В. Мысли не покидают подключить ее.Незнаю будет толк или нет. А так очень удобно когда прихватывает топливо,факелом грею корпус,потом ручной подкачкой прогоняю до основного фильтра теплую солярку. Изменено 6 ноября, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 6 ноября, 2022 Есть старый корпус фильтра камминса с обгоревшими контактами .вот если его восстановить подогрев,а картридж аналог ставить.но опять же забор под вопросом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 224 Опубликовано 6 ноября, 2022 8 минут назад, Alex030569 сказал: Ты про какой тэн спрашиваешь? Да я подумал(почему-то)что уже прикуплен ТЭН. Такой фильтр только одинарный,ставили на ЗиЛа дизельного.(Не помню его нумерацию)Толку от этого подогрева не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 6 ноября, 2022 У меня такой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
