Гранта для дочки.
В общем держит на трассе 80-82С  по БК, на спусках пару раз упала ТОЖ до 79С.
По пути в деревню заводской термостат выше 79С не поднимал.
Олег Ф.
Я думаю, что 2-3 градуса практически никак не отразятся на эффективности печки.
andrey83
6 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Что бы добраться до термостата, надо снять ресивер впуска, а по отзывам в сети нового образца ресивер имеет очень хлипкие клипсы в месте соединения с корпусом воздушного фильтра.
Я через год владения вестой убрал этот резонатор,а в замен поставил впуск от вариаторной весты и места гораздо больше стало. На Драйве человек под ником Гагаринец описывает доходчиво как снять рессивер не сломав клипсы( у меня получилось)
Вот человек заморочился и создал на базе Весты 1.8 с вариатором полноприводный гибрид:https://rutube.ru/video/1f3674a13e54ea4968fd9e073190689a/?r=plwd
9 минут назад, andrey83 сказал:
Читал я его и решил, что проще снять все вместе с фильтром. Один винт крепления фильтра , два хомута патрубка на дроссель и все.
Ну и АКБ пришлось снять, не хватает пары см, что бы корпус фильтра вышел наружу.
57 минут назад, Олег Ф. сказал:
Главное, что бы не падала до 73-75С , при -20С , как в прошлую зиму.
При 80С вполне тепло в салоне.
У меня ещё есть вставка Лузар на 87С, можно её засунуть в корпус штатного фильтра и вернуть его на место.
Ещё есть официальная бумага от Автоваза, что на Весте  с отечественным двигателем БК показывает ТОЖ с запозданием , с занижением ТОЖ на 4 градуса.
То есть если БК показывает 82, то в реале там может быть 86С
andrey83
Я то же сначала решил что лучше потратить чуть больше времени,но любопытство победило. Там правда делов на 2 минуты,да и резонатор хотелось убрать.
Оттащил сейчас соседу Бубуке пенсионеру  его Ларгус в бокс к корешу, не заводится, похоже ремень перескочил. Пробег 98000 км, менял он ГРМ  на 86000 км. Машина 19 года, такой же двигатель, как и у меня 16 клапанов 1,6 литра.
aleks2
@Алексей Ф. Поменяли ли? И что меняли ? Поди помпу не стали менять или комплект подешевле. Найдут причину напиши.
1 час назад, aleks2 сказал:
Сам менял, про помпу, что то говорил, но я не расслышал. Комплект вроде за 10000 руб брал.
Звонил я ему  час назад, все ещё занимался с авто, натягивал ремень генератора.
Сказал, что нашел причину, то ли шпонка, то ли демпфер шкива накрылись, который все ремни крутит.
  • Спасибо 1
pokryshkin
8 часов назад, Алексей Ф. сказал:
У товарища болт срезало на валу на гранте. Надеюсь здесь обойдется).
15 минут назад, pokryshkin сказал:
Я так понял, что он решил вопрос со шкивом, там ремень генератора без натяжного ролика стоит, вот с ним он и занимался сексом))
 Посмотрел мельком на родной 1,6 под капотом Ларгуса и мне показалось, что на Весте места побольше под капотом.
@aleks2 Пока гулял с девками своими, появился Ларгус соседа татарина на парковке.
В общем болт шкива по его словам был на месте и затянут, но почему то шкив чугунный сместился относительно шестерни ГРМ.
Я не вникал в конструкцию эту, но с его слов на шестерне есть какой выступ за который цепляется шкив и вот этот выступ почему то обломало.
Вот наверное про этот выступ он мне рассказал?
В общем поменял шестерню коленвала.
fQ2Omazj1wZg8T8pz4RKD4nvFleOd_JcdceTWkop
  • Спасибо 1
aleks2
10 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Понял. Наверное подделка. Попадалось видео где эти шестерни человек руками как печенюшки ломал. Правда в комментариях один написал , что нечего удивительного порошковые они должны ещё термообработку пройти, а без ее легко ломаются.
@aleks2  наверное у него штатная ещё была шестерня, хотя может и поменял  вместе с ремнем, помпой и роликами на 85000 км.
Человеку под 70 уже, может и сам летом накосячил при замене ГРМ.
В сети пишут, что бывает тупо срезает этот болт крепления шкива или откручивается он.
В общем у меня ещё одна фобия появилась))
aleks2
@Алексей Ф. С твоими пробегами это будет в следующем веке) я не слышал про эту проблему. Покупать запчасти в фирменных магазинах советую . А сосед у тебя молодец , сам без подъёмника, в возрасте ! Молодец!
20 минут назад, aleks2 сказал:
Я помогал заталкивать Ларгус в бокс с подъёмником и там был владелец боксов его кореш.))
aleks2
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
))) не имей сто рублей !
Только что, aleks2 сказал:
Там давняя история, этот кореш был его подчиненным на заводе при СССР, потом наоборот он работал у него в этих боксах в середине 90-х. Брату там  ИЖ Комби чинили
L2140
@Алексей Ф. Снятый термостат надо бы проверить воздухом (дунуть) на герметичность и  кипячением на температуру открытия
44 минуты назад, L2140 сказал:
Не вижу смысла тормошить покойника, соберу новую личинку из двух термостатов и засуну её в новый корпус. Будет запасной термостат в сборе.
Иногда они ещё и клинят в закрытом положении.
Александр Борисыч
Купила дочка как и хотела Форд Фокус хэтч, как и хотела;
но ФФ2.
2007 г.в. 308тыс.км МТ   500тр
"Девушка в церковь по субботам ездила"
5 владельцев, последние двое знакомые знакомых...
Сегодня возила деда, моего тестя 88-ти лет, на могилу сына его.
Почти 200 км в одну сторону, 400 легко проехала, местами до 150 км\ч разгонялась.
Мне тоже Фокус понравился:
симпатичный, шустрый, приятно управляется, тормоза, печка, динамики, ГУ Андроид не родное, шумка на уровне Пассата...
В качестве первого авто, для девушки, мне лучше не видится.
Обратно, из Рославля, поехали через Ельню-Сафоново, проверили отремонтированную дорогу,
как Станислав советовал.:smile:
Да, действительно, хорошо сделали.
Днём вообще загляденье.
Деревень мало, камер практически нет, гораздо спокойнее, чем Рославль-Смоленск.
Мы довольны.
  • Нравится 5
MAGNUS
1 час назад, Александр Борисыч сказал:
но ФФ2.
Мы довольны.
Поздравляю! А как же АКПП? Продавил свою линию?) Какая комплектация: кондиционер или климат?
  • Спасибо 1
Александр Борисыч
9 минут назад, MAGNUS сказал:
Жёстко не  продавливал.
Подвернулся муж  жены подруги/перекуп.
Она и сама умница, всё понимает.
Климата нет, ну  бог с ним.
Летом озаботимся, если будет актуально.
Комплектация странная,
думал Титаниум,
но там намешано.
Судя по ВИН.
MAGNUS
10 часов назад, Александр Борисыч сказал:
думал Титаниум,
но там намешано.
Судя по ВИН.
Вообще без кондея? Это тренд по идее. А производство Всеволожск?
В 2007 году хотел такой купить, в максималке с испанской сборкой 420к стоил. Но там очередь месяца 3-4.
13 часов назад, Александр Борисыч сказал:
Авто для рукастых людей)) Зато салон просторный по сравнению с 3 поколением.
Шурин такой хотел купить в 2011 году, но потом взял Октавию А5 на палке. В принципе не прогадал, он в этой Октавии чего только не возил, трюм бездонный у лифтбека.
Вчера впервые проехался на своей Киа Рио сзади при полной загрузке в 5 человек. Тесно это не то слово.
Скоро будем определяться что брать.Или Хавал или Белджи, бюджет до 2,5 миллионов. Машина в основном для жены.
