Чугунный блок умз 4216
zhn36
8 минут назад, Москаль сказал:
ничего он не китайский! Российский, в НН льют.
и не только его...
с чего такие выводы?
На ЗМЗ вроде отливают заготовки из чугуния или  на ГАЗе ? Я уже забыл.
Но судя потому какие авто делают китайцы, то изготовить блок  УМЗ для них плевое дело.
Москаль
3 часа назад, zhn36 сказал:
https://nnlz.ru/
2 минуты назад, Москаль сказал:
ivanshuk
8 часов назад, sinus сказал:
Всем доброго дня. Случилось и у меня событие: мой старый и верный змз 4026 почил немного не дотянув до 400 тыс.км. Поначалу пытался его восстановить, но увы...
Так или иначе был приобретен и установлен новый умз 4215 (карб, чугунный блок), который на сегодняшний момент проехал 1500 километров и  пока ещё учится ездить. Близится время первого ТО, поэтому и вопросы к знатокам:
1. Головку тянем или нет, если тянем то каким моментом? Болты там вроде одноразовые?
2. Какое масло льём? Там где мотор перекидывали налили 10w40 от газпрома, но после 2,5 тыс об/мин стрелка показометра на красную зону лезет, стремно, хотя до сих пор масло ниоткуда не выдавило, хотя и чудно, ведь редукционный должен был отработать...
3. Зазоры в грм как на 402? И стоит ли переходить на гидрокомпенсаторы?
Всем добра...
У меня тоже есть 4215, масло заливаю Gazpromneft Super 10W-40 — нормально держит, не пенится, давление в норме. Главное чтоб не палёнка была.Зазоры как на 402 ставлю, на гидрики пока не перехожу — больше мороки чем пользы. Удачи, пусть обкатка проходит без сюрпризов!
  • Спасибо 1
zhn36
9 часов назад, Алексей Ф. сказал:
блоки ЗМЗ льют на Газе
@Москаль 61160798_WhatsAppImage2025-04-08at06_20_09.thumb.jpeg.b0aaeed743d37b3007fbc3e24a9b0d1a.jpeg
литье написано SDV)
@zhn36 поршня с кольцами идут в комплекте?
L2140
Видео видел. Гбц 4216 в упаковке sdv . Клин клапанов во втулках сразу же
Куда катится этот мир, в Китае делают УМЗ 4216!))  Это наверное УМЗ цену задрал до небес, вот и разместил кто то у китайцев заказ.
Скоро Газель полностью скопируют и будут продавать на 500 тыс дешевле.
Vovchikk
20 часов назад, sinus сказал:
На этих движках вроде проблем с давлением нет, может фильтр забился, было такое, когда ставил ВикЮ он меньше по размеру. Двигатель новый, фильтр может весь чамор собрал. Попробуй просто его поменять без замены масла.
zhn36
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
нет
1 час назад, L2140 сказал:
видел тоже
есть такое их гбц тоже не особо как повезет причем не важно умз или змз
В 07.04.2025 в 13:32, sinus сказал:
Всем добра...
Ну и как новый чугунный двигатель, работает?
Samarin
Собрал я свой чугунный двигатель УМЗ .Вернее шорт блок .По деньгам вышло 92тыс блок , 3000 опрессовка , 8200 распредвал, поршневая Эксперт 10200 , 3000 масляный насос , 1тыс привод насоса , 3200  толкатели , 1200  сальники коленвала , 1400 вкладыши , шестерня распредвала 2200 , 1600 шестерня коленвала .И по мелочам болты , прокладки примерно на 2 тыс .Всего потратил около 130 тыс , минус из этого, продал поршня которые шли в комплекте за 3,5 тыс .В целом по блоку плохого пока ничего не скажу , пришлось поработать напильником убирая заусенцы .Распредвал заказывал три раза .Отправляли в Умзешной коробке , на валу ни каких обозначений , во втулках болтался .С третьего раза пришёл нужный ,с обозначениями на валу ,зашёл отлично , без люфтов .И есть ещё одна особенность на блоке .Это сквозное отверстие  под резьбу верхней шпильки передней крышки  .Которая под помпой . Вроде бы и мелочь , но в будущем , при замене распредшестерни , можно попасть на неприятность .Я меняю шестерню не снимая поддона .То есть выворачиваю шпильки и приподнимаю переднюю крышку .А тут этот номер не пройдёт , так как вывернув верхнюю шпильку , через неё пойдёт антифриз .Нашёл выход, ввернув ввёртыш с герметиком размером 4 мм , под резьбу шпильки осталось ещё 10 мм ,думаю хватит .Короче блок готов , ждёт своего часа .
Изменено пользователем Samarin
L2140
1 час назад, Samarin сказал:
А радиатор в этот момент не снят?
Samarin
34 минуты назад, L2140 сказал:
Радиатор конечно снят, но с блока не все сбегает и этого хватит чтобы подпортить масло.
@Samarin почему родные поршня не оставил? Шатуны свои поставишь?
Samarin
На родные поршня надо пальцы, кольца, а тут весь комплект в сборе, в одной коробке. А в целом поршня что были с блоком тоже не плохо смотрятся. А шатуны у меня были запасные, пальцы отлично подошли в них. Я пока на старом движке катаюсь, как уровень антифриза начнёт скакать, так и поменяю.
sinus
В 05.05.2025 в 13:19, Алексей Ф. сказал:
Работает, куда он денется...
Но это далеко не 402 алюминиевый, у чугуняки характер другой совсем. Пока учу его ездить и исправляю косяки заводские. Прикатается немножко, отпишусь чего и как.
Samarin
Проехал на новом чугунном блоке 12000 км .Пока не каких нареканий нет .Кто то писал, что двигатель с этим блоком работает грубее ,я этого не заметил .Нет разницы в работе , по крайней мере у меня .Притирается , прирабатывается движок ,силушка раскрываться начала .
andrej270680
В 07.04.2025 в 21:33, Москаль сказал:
На озоне такие блоки продают, продавцы на вопрос "Чье производство ?" ,отвечают Китай.
andrej270680
23 минуты назад, andrej270680 сказал:
Я так понял их два варианта . Один производства "SDV motors"-это Китай. На нем заглушка под распредвал желтоватого цвета,обильно смазана по кругу белым герметиком.стоит в среднем 60000р.- 65000р. И есть GAZ . Там заглушка серого "чугунного"цвета, и подороже на 20000р.- 30000р. И соответственно на блоке отлито либо SDV ,либо GAZ.
andrej270680
5 часов назад, andrej270680 сказал:
sergey.62
Добрый день! Кто менял алюминиевый блок на чугунный,обкатку на бензине делали или сразу на газу?
Samarin
2 часа назад, sergey.62 сказал:
Я до протяжки головки, то есть 1500км проехал на бензине, протянул я, а потом на газ. В обкаточном режиме ездил.
zhn36
8 часов назад, sergey.62 сказал:
самому блоку цилиндров и поршневой не страшен газ, тк газ не смывает масляную пленку с цилиндров блока, газ больше страшен для гбц и то если там люто льет газ
обкатай щедяще и все будет хорошо даже на газу
sergey.62
6 часов назад, Samarin сказал:
Головку оставил прежнюю,она проехала всего 20тыс,на всякий случай шлифанул конечно.Для блока и поршней интересно разница есть на каком топливе обкатывать.Понятное дело всё в щадящем режиме.Мотористы говорят ездий 2000 на бензине,потом протяжка ГБЦ и замена масла.
Изменено пользователем sergey.62
