zhn36 728 Опубликовано 7 апреля 8 минут назад, Москаль сказал: ничего он не китайский! Российский, в НН льют. и не только его... с чего такие выводы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 632 Опубликовано 7 апреля На ЗМЗ вроде отливают заготовки из чугуния или на ГАЗе ? Я уже забыл. Но судя потому какие авто делают китайцы, то изготовить блок УМЗ для них плевое дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 222 Опубликовано 7 апреля 3 часа назад, zhn36 сказал: с чего такие выводы? https://nnlz.ru/ 2 минуты назад, Москаль сказал: https://nnlz.ru/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivanshuk 1 Опубликовано 7 апреля 8 часов назад, sinus сказал: Всем доброго дня. Случилось и у меня событие: мой старый и верный змз 4026 почил немного не дотянув до 400 тыс.км. Поначалу пытался его восстановить, но увы... Так или иначе был приобретен и установлен новый умз 4215 (карб, чугунный блок), который на сегодняшний момент проехал 1500 километров и пока ещё учится ездить. Близится время первого ТО, поэтому и вопросы к знатокам: 1. Головку тянем или нет, если тянем то каким моментом? Болты там вроде одноразовые? 2. Какое масло льём? Там где мотор перекидывали налили 10w40 от газпрома, но после 2,5 тыс об/мин стрелка показометра на красную зону лезет, стремно, хотя до сих пор масло ниоткуда не выдавило, хотя и чудно, ведь редукционный должен был отработать... 3. Зазоры в грм как на 402? И стоит ли переходить на гидрокомпенсаторы? Всем добра... У меня тоже есть 4215, масло заливаю Gazpromneft Super 10W-40 — нормально держит, не пенится, давление в норме. Главное чтоб не палёнка была.Зазоры как на 402 ставлю, на гидрики пока не перехожу — больше мороки чем пользы. Удачи, пусть обкатка проходит без сюрпризов! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 728 Опубликовано 8 апреля 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: На ЗМЗ вроде отливают заготовки из чугуния или на ГАЗе ? Я уже забыл. блоки ЗМЗ льют на Газе @Москаль литье написано SDV) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 632 Опубликовано 8 апреля @zhn36 поршня с кольцами идут в комплекте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 754 Опубликовано 8 апреля Видео видел. Гбц 4216 в упаковке sdv . Клин клапанов во втулках сразу же 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 632 Опубликовано 8 апреля Куда катится этот мир, в Китае делают УМЗ 4216!)) Это наверное УМЗ цену задрал до небес, вот и разместил кто то у китайцев заказ. Скоро Газель полностью скопируют и будут продавать на 500 тыс дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 915 Опубликовано 8 апреля 20 часов назад, sinus сказал: Там где мотор перекидывали налили 10w40 от газпрома, но после 2,5 тыс об/мин стрелка показометра на красную зону лезет, стремно, На этих движках вроде проблем с давлением нет, может фильтр забился, было такое, когда ставил ВикЮ он меньше по размеру. Двигатель новый, фильтр может весь чамор собрал. Попробуй просто его поменять без замены масла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 728 Опубликовано 8 апреля 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: @zhn36 поршня с кольцами идут в комплекте? нет 1 час назад, L2140 сказал: Видео видел. Гбц 4216 в упаковке sdv . Клин клапанов во втулках сразу же видел тоже есть такое их гбц тоже не особо как повезет причем не важно умз или змз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 632 Опубликовано 5 мая В 07.04.2025 в 13:32, sinus сказал: Всем доброго дня. Случилось и у меня событие: мой старый и верный змз 4026 почил немного не дотянув до 400 тыс.км. Поначалу пытался его восстановить, но увы... Так или иначе был приобретен и установлен новый умз 4215 (карб, чугунный блок), который на сегодняшний момент проехал 1500 километров и пока ещё учится ездить. Близится время первого ТО, поэтому и вопросы к знатокам: 1. Головку тянем или нет, если тянем то каким моментом? Болты там вроде одноразовые? 2. Какое масло льём? Там где мотор перекидывали налили 10w40 от газпрома, но после 2,5 тыс об/мин стрелка показометра на красную зону лезет, стремно, хотя до сих пор масло ниоткуда не выдавило, хотя и чудно, ведь редукционный должен был отработать... 3. Зазоры в грм как на 402? И стоит ли переходить на гидрокомпенсаторы? Всем добра... Ну и как новый чугунный двигатель, работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 192 Опубликовано 7 мая (изменено) Собрал я свой чугунный двигатель УМЗ .Вернее шорт блок .По деньгам вышло 92тыс блок , 3000 опрессовка , 8200 распредвал, поршневая Эксперт 10200 , 3000 масляный насос , 1тыс привод насоса , 3200 толкатели , 1200 сальники коленвала , 1400 вкладыши , шестерня распредвала 2200 , 1600 шестерня коленвала .И по мелочам болты , прокладки примерно на 2 тыс .Всего потратил около 130 тыс , минус из этого, продал поршня которые шли в комплекте за 3,5 тыс .В целом по блоку плохого пока ничего не скажу , пришлось поработать напильником убирая заусенцы .Распредвал заказывал три раза .Отправляли в Умзешной коробке , на валу ни каких обозначений , во втулках болтался .С третьего раза пришёл нужный ,с обозначениями на валу ,зашёл отлично , без люфтов .И есть ещё одна особенность на блоке .Это сквозное отверстие под резьбу верхней шпильки передней крышки .Которая под помпой . Вроде бы и мелочь , но в будущем , при замене распредшестерни , можно попасть на неприятность .Я меняю шестерню не снимая поддона .То есть выворачиваю шпильки и приподнимаю переднюю крышку .А тут этот номер не пройдёт , так как вывернув верхнюю шпильку , через неё пойдёт антифриз .Нашёл выход, ввернув ввёртыш с герметиком размером 4 мм , под резьбу шпильки осталось ещё 10 мм ,думаю хватит .Короче блок готов , ждёт своего часа . Изменено 7 мая пользователем Samarin 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 754 Опубликовано 7 мая 1 час назад, Samarin сказал: А тут этот номер не пройдёт , так как вывернув верхнюю шпильку , через неё пойдёт антифриз А радиатор в этот момент не снят? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 192 Опубликовано 7 мая (изменено) 34 минуты назад, L2140 сказал: А радиатор в этот момент не снят? Радиатор конечно снят, но с блока не все сбегает и этого хватит чтобы подпортить масло. Изменено 7 мая пользователем Samarin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 632 Опубликовано 8 мая @Samarin почему родные поршня не оставил? Шатуны свои поставишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 192 Опубликовано 8 мая На родные поршня надо пальцы, кольца, а тут весь комплект в сборе, в одной коробке. А в целом поршня что были с блоком тоже не плохо смотрятся. А шатуны у меня были запасные, пальцы отлично подошли в них. Я пока на старом движке катаюсь, как уровень антифриза начнёт скакать, так и поменяю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sinus 130 Опубликовано 14 мая В 05.05.2025 в 13:19, Алексей Ф. сказал: Ну и как новый чугунный двигатель, работает? Работает, куда он денется... Но это далеко не 402 алюминиевый, у чугуняки характер другой совсем. Пока учу его ездить и исправляю косяки заводские. Прикатается немножко, отпишусь чего и как. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 192 Опубликовано 10 августа Проехал на новом чугунном блоке 12000 км .Пока не каких нареканий нет .Кто то писал, что двигатель с этим блоком работает грубее ,я этого не заметил .Нет разницы в работе , по крайней мере у меня .Притирается , прирабатывается движок ,силушка раскрываться начала . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrej270680 1 Опубликовано 17 часов назад В 07.04.2025 в 21:33, Москаль сказал: https://nnlz.ru/ На озоне такие блоки продают, продавцы на вопрос "Чье производство ?" ,отвечают Китай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrej270680 1 Опубликовано 16 часов назад 23 минуты назад, andrej270680 сказал: Я так понял их два варианта . Один производства "SDV motors"-это Китай. На нем заглушка под распредвал желтоватого цвета,обильно смазана по кругу белым герметиком.стоит в среднем 60000р.- 65000р. И есть GAZ . Там заглушка серого "чугунного"цвета, и подороже на 20000р.- 30000р. И соответственно на блоке отлито либо SDV ,либо GAZ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrej270680 1 Опубликовано 11 часов назад 5 часов назад, andrej270680 сказал: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
