Петрушин 1 Опубликовано 7 января, 2023 Только что, L2140 сказал: ну тут надо различать крутит ли один стартер (не входит в зацепление с маховиком) или ДВС крутится легко без сопротивления. Второе возможно при отсутсвии компрессии: залипли кольца в канавках или сильно зажаты клапаны Я его только вчера заводил с пол тычка, сегодня снял ось коромысел, помыл, поставил на место….у нас -20, подзамерз ды и темнело, поспешил и не проверил зазор, наверное зажаты клапана, завтра проверю, отпишусь…только как они могут зажаться если рег винты не трогал, шкиф не крутил, значит клапана на месте остались, почему зажать то их могло 4 минуты назад, L2140 сказал: нет бывает показывает 70 градусов а фактически 110 нет таких выводов. В начале темы я писал как искать стук. После фото нутра выяснилось что есть повод для разборки мотора и там точно что-нибудь найдется. Например отложения и изношенные пары трения. Да не, с датчикам температуры я посветил отдельную неделю своего времени, там все в норме, перегрева точно небыло))) Будем разбирать, хоть и не очень хотелось, работа стоит, начинаются проблемы на работе…думал как обычно прокатит с какой ни буть мелочью, но тут меня удача обошла))) Честно говорю , в машину денег не желею, даже во многом из-за нее в семье отказываем, но вот на переборку движка вообще никак не рассчитывал еще в ближайшие год- два, так как на дальняки не езжу, вожу мебель по городу и области, шоферю как положено, как говорится как дед, но и проспаться даю что бы не зачахла, но все в пределах нормы)))с моей манерой езды, думал что хватить движка на долго, но не тут то было….. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 7 января, 2023 (изменено) 15 минут назад, Петрушин сказал: стук мотора из-за большого нагара? Нет! Вследствие большого количества отложений в масляных каналов у вас масло перестало поступать в нужном количестве на шейки коленвала.Скорее всего на шатунную шейку. Вследствие критический износ вкладышей и коленчатого вала.Отсюда и стук. Возможно и насос от гуталина так же пришел в негодность,что так же повлияло на его работоспособности. Не говоря об износе распредвала и его постели,где так же могло потеряться давление масла. Изменено 7 января, 2023 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петрушин 1 Опубликовано 7 января, 2023 Только что, газель2005 сказал: Нет! Вследствие большого количества отложений в масляных каналов у вас масло перестало поступать в нужном количестве на шейки коленвала.Скорее всего на шатунную шейку. Вследствие критический износ вкладышей и коленчатого вала.Отсюда и стук. Возможно и насос от гуталина так же пришел в негодность,что так же повлияло на его работоспособности. Ну есть еще надежда отделать не полной капиталкой?шлифовка колена, маслонасос, ну и все прокладочки и подшипники…..по хорошему и голову пора менять, она свой ресурс откатала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 7 января, 2023 (изменено) 3 минуты назад, Петрушин сказал: Ну есть еще надежда отделать не полной капиталкой? Скорее нет.Да и говорю не факт,что есть даже смысл его капиталить по деньгам и к тому же большой геморрой по времени выйдет. Изменено 7 января, 2023 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 7 января, 2023 16 минут назад, Петрушин сказал: Ну есть еще надежда отделать не полной капиталкой?шлифовка колена, маслонасос, ну и все прокладочки и подшипники…..по хорошему и голову пора менять, она свой ресурс откатала Вообще то нужно снять поддон и поглядеть маслоприёмник. А то было у меня. Сделал капиталку и через 40 000 приезжает чел со стуком. ДВС москвич 412. Снял поддон, а там не масло, а желе, маслоприёмник с сеткой забит напрочь, везде где можно и нельзя дёготь см 2 толщиной. На мой вопрос когда масло меняешь ответ убил - говорит регулярно по весне, то есть на дешёвым масле он ходил более 20 000 км. Из за масляного голодания провернуло вкладыш. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 713 Опубликовано 7 января, 2023 Ребята, вы чё прикалываетесь или эт Рождественская шутка.. думаете тут всем коллективом про то что там стучит.. Мотор жалко , при должном ТэО он ходил бы есче.. жуть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaly1982 48 Опубликовано 7 января, 2023 2 минуты назад, B.V.A сказал: думаете тут всем коллективом про то что там стучит Ну а чо! Сейчас модно стало к врачам через интернет на прием ходить… почему бы двигло не перебрать по ватсаппу… Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петрушин 1 Опубликовано 7 января, 2023 48 минут назад, B.V.A сказал: Ребята, вы чё прикалываетесь или эт Рождественская шутка.. думаете тут всем коллективом про то что там стучит.. Мотор жалко , при должном ТэО он ходил бы есче.. жуть.. Друг, ТО было более чем должное, мне не 18 лет тут байки рассказывать, я обратился с проблемой…я когда нагар увидел , то сам в шоке был…масло было поменяно 1500км назад, с промывкой… 48 минут назад, Vitaly1982 сказал: Ну а чо! Сейчас модно стало к врачам через интернет на прием ходить… почему бы двигло не перебрать по ватсаппу… Я думаю форумы и созданы что бы помогать советом.при правильных советах, я думаю можно и двигло перебрать самому))) 55 минут назад, B.V.A сказал: Ребята, вы чё прикалываетесь или эт Рождественская шутка.. думаете тут всем коллективом про то что там стучит.. Мотор жалко , при должном ТэО он ходил бы есче.. жуть.. Я сначала и не понял, почему масло темнеть начало на 1000-1500 км, обычно к 3000 начинало темнеть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 017 Опубликовано 7 января, 2023 Можно конечно и самому двигло перебрать, пользуясь бесплатными советами с форумов, но для этого надо обладать определёнными знаниями и навыками, а так же иметь для этого помещение тёплое, ведь зима сейчас, а также различные специфические инструменты и приспособы. Плюс надо голову отдавать на фрезеровку и опрессовку, а может и клапана с направляющими надо менять и притирать. Коленвал на шлифовку, возможно втулки распреда изношены, тоже менять. в общем хлопотное это дело, затратное и не быстрое, если самому делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 713 Опубликовано 7 января, 2023 @Петрушин , тут только снимать разбирать отмывать продувать дефектовать и .. Или как выше писали купить новый.. Лук норм масло!. для таких дрыгателей.. отечественные всё почти одинаковые.. лучшее думаю будет джиэнерджи.. Мобилы лучше не брать, оч много подделок.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 078 Опубликовано 8 января, 2023 8 часов назад, Петрушин сказал: Честно говорю , в машину денег не желею, даже во многом из-за нее в семье отказываем, А масло покупаешь самое дешманское и плохое из Лука. Хотя бы отзывы почитал в инете. Нормальный Лук синтетика ничем не уступает импортным аналогам. Если масло быстро темнеет, оно хорошо моет. Быстро темнеть наверно начал Лук Люкс, потому что он на порядок лучше Супера. Мало того у меня знакомый попадал на Супер на подделку. Сначала клапана зависли, потом привод насоса провернуло. Когда долго крутишь стартером, лампа давления гаснет? Если нет, то привод насоса не попал на свое место. Там лопатка которая входит в насос имеет свойство отклонятся в сторону и вставать мимо насоса. Привод лучше ставить со снятым поддоном, когда всё видно. Холостой прокрут как правильно написали, нет компрессии. Элементарно, если снимал штанги, мог перепутать местами, а это 100% регулировка клапанов. Посмотри вообще (попроси еого-нибудь) у тебя коромысла ходят во время работы стартера. А то может привод коряво поставил и шестерню РВ срезало или провернуло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 034 Опубликовано 8 января, 2023 При таком состоянии мотора однозначно полная разборка,хотябы чтобы отмыть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 713 Опубликовано 8 января, 2023 1 час назад, Vovchikk сказал: Нормальный Лук синтетика ничем не уступает импортным аналогам. Уступало или нет, надо смотреть по отработке масла, делается тест на то что в нем осталось.. Именитых брендов конечно чем то хуже, но в допуски ино производителей ДВС вписывалось.. Вот в этом сейчас вся и соль(.. присадки сейчас китайские, рецептура у масел поменялась, а допуски ни кто не давал на новые масла.. хотя по тестам новых масел смотрел пишут типа норм, нО как это всё на практике будет в работе) пока неизвестно.. Больше всего убивает то что в нашей стране все есть) как в той песне( нефть в ней есть и газ в ней есть, золото алмазы топазы и т.д.. , а производства присадок нет( не одного.. одно бла бла бла по ТВ.. , и в итоге что имеем).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 078 Опубликовано 8 января, 2023 @B.V.A Возможно сейчас что-то изменилось. В легковую уже 3 или 4 замену лью Лук Генезис 5-30 для японцев. Последнюю замену брал недавно масло, надо дату производства посмотреть, но ничего не поменялось, возможно показалось, но потемнело быстрее, значит моет лучше. Может китайские присадки ещё лучше импортных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петрушин 1 Опубликовано 8 января, 2023 2 часа назад, Vovchikk сказал: А масло покупаешь самое дешманское и плохое из Лука. Хотя бы отзывы почитал в инете. Нормальный Лук синтетика ничем не уступает импортным аналогам. Если масло быстро темнеет, оно хорошо моет. Быстро темнеть наверно начал Лук Люкс, потому что он на порядок лучше Супера. Мало того у меня знакомый попадал на Супер на подделку. Сначала клапана зависли, потом привод насоса провернуло. Когда долго крутишь стартером, лампа давления гаснет? Если нет, то привод насоса не попал на свое место. Там лопатка которая входит в насос имеет свойство отклонятся в сторону и вставать мимо насоса. Привод лучше ставить со снятым поддоном, когда всё видно. Холостой прокрут как правильно написали, нет компрессии. Элементарно, если снимал штанги, мог перепутать местами, а это 100% регулировка клапанов. Посмотри вообще (попроси еого-нибудь) у тебя коромысла ходят во время работы стартера. А то может привод коряво поставил и шестерню РВ срезало или провернуло. Штанги складывал все в последовательности Только что, Петрушин сказал: Штанги складывал все в последовательности Я же писал, масло лил Лукойл, потому что проблем с ним небыло…зачем заведомо начинать лить другое если на этом масле мотор чистый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 713 Опубликовано 8 января, 2023 (изменено) 1 час назад, Vovchikk сказал: @B.V.A Возможно сейчас что-то изменилось. В легковую уже 3 или 4 замену лью Лук Генезис 5-30 для японцев. Последнюю замену брал недавно масло, надо дату производства посмотреть, но ничего не поменялось, возможно показалось, но потемнело быстрее, значит моет лучше. Может китайские присадки ещё лучше импортных. Много масел перепробовал из именитых на мелкие машины, лучшее эт мобил есп, ну и чуть похуже зелёное от ЛМ с молигеном.. Изменено 8 января, 2023 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 078 Опубликовано 8 января, 2023 1 час назад, Петрушин сказал: Штанги складывал все в последовательности Ну значит смотри клапана работают или нет, т.е. РВ крутится или нет. А по маслу я тебе скажу, что даже в уазик который жрёт литр на 500км. лил синьку Лук Люкс 5-40 сейчас после подорожания полусинь. Потому что люблю свои машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 8 января, 2023 10 часов назад, B.V.A сказал: тут только снимать разбирать отмывать продувать дефектовать и .. Его самому не отмыть в данном случае.Только профессиональной химией в автоматической моечной камере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 713 Опубликовано 8 января, 2023 8 минут назад, газель2005 сказал: Его самому не отмыть в данном случае.Только профессиональной химией в автоматической моечной камере. А, раньше как мыли, и сейчас моют те у кого её нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 8 января, 2023 46 минут назад, B.V.A сказал: А, раньше как мыли, и сейчас моют те у кого её нет? перед полной разборкой с заменой всего я бы и димексидом промыл.краску с поддона в нутри правда то же отмоет,дык и разбирать всё в хлам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 713 Опубликовано 8 января, 2023 @Crady , да, демексид та ещё жижа .. Некоторые его ещё в бак лили, как помню.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 8 января, 2023 3 минуты назад, B.V.A сказал: Некоторые его ещё в бак лили, как помню.. у него кристализация начинается что то около +10 или +15.так что..свои танцы с ним.отъедает даже краску в поддонах.так что.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петрушин 1 Опубликовано 8 января, 2023 1 час назад, Vovchikk сказал: Ну значит смотри клапана работают или нет, т.е. РВ крутится или нет. А по маслу я тебе скажу, что даже в уазик который жрёт литр на 500км. лил синьку Лук Люкс 5-40 сейчас после подорожания полусинь. Потому что люблю свои машины. Клапана были зажаты, отрегулировал, вроде схватило, но давление масла горит и заглохла, у нас сейчас -18… еще вопрос, привод масляный крутится вместе с маховиком, значит я попал в паз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 889 Опубликовано 8 января, 2023 17 минут назад, Петрушин сказал: еще вопрос, привод масляный крутится вместе с маховиком, значит я попал в паз? нет. он крутится вместе с распредвалом. При этом язычёк может не приводить маслонасос,если не вставлен в него. Естественно при этом адский скрежет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петрушин 1 Опубликовано 8 января, 2023 2 минуты назад, L2140 сказал: нет. он крутится вместе с распредвалом. При этом язычёк может не приводить маслонасос,если не вставлен в него. Естественно при этом адский скрежет А как попасть то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
