urch 5 Опубликовано 18 апреля, 2023 Добрый день! Приехали на базу, заглушили. Минут через сорок стали заводить - не заводится. Бензонасос не срабатывает (напряжения нет на фишке), стартер крутит. На щитке приборов стрелка температуры ож на 120градусов, чек не горит. Подключили сканер ELM327, включили зажигание, сообщение на OpenDiag : "зажигание включили?", хотя оно включено. Пробовали заменить ЭБУ - ситуация не изменилась. Подскажите алгоритм поиска неисправности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 18 апреля, 2023 Только что, urch сказал: Добрый день! Приехали на базу, заглушили. Минут через сорок стали заводить - не заводится. Бензонасос не срабатывает (напряжения нет на фишке), стартер крутит. На щитке приборов стрелка температуры ож на 120градусов, чек не горит. Подключили сканер ELM327, включили зажигание, сообщение на OpenDiag : "зажигание включили?", хотя оно включено. Пробовали заменить ЭБУ - ситуация не изменилась. Подскажите алгоритм поиска неисправности. нет питания на эбу. Проверяйте цепи питания эбу , кмпсуд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
731 1 Опубликовано 18 апреля, 2023 У меня периодически такое бывает, пошевели провода у релюшек 4 шт сверху которые, обычно проходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urch 5 Опубликовано 18 апреля, 2023 1 час назад, L2140 сказал: нет питания на эбу. Проверяйте цепи питания эбу , кмпсуд. А схемой питания ЭБУ не поделитесь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 18 апреля, 2023 1 час назад, urch сказал: А схемой питания ЭБУ не поделитесь? Схема управления двигателем ГАЗ-2705 и ГАЗ-3221 (4х2) УМЗ Евро-3 - Клуб Газелистов России (gazelleclub.ru) Схема для Газель Бизнес с УМЗ-4216 Евро-3 - Клуб Газелистов России (gazelleclub.ru) начинаем с предохранителей . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 355 Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urch 5 Опубликовано 19 апреля, 2023 На схеме управления двигателем на питание ЭБУ на мой взгляд задействовано два контакта: 12 АКБ - идет на клемму 30 замка зажигания 13 Питание - идет на клемму 15 замка зажигания Предполагаем, что на 12 контакте постоянно присутствует 12В от аккумулятора, а на 13 контакт подается 12В при включении зажигания (пока нет возможности удостовериться ) Есть еще контакт 44 - питание от Главного реле +12В. Разъясните пожалуйста, что это за Главное реле и для чего (как) поступает от него +12В на ЭБУ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 19 апреля, 2023 18 минут назад, urch сказал: Разъясните пожалуйста, что это за Главное реле и для чего (как) поступает от него +12В на ЭБУ ? к46 на Схема управления двигателем ГАЗ-2705 и ГАЗ-3221 (4х2) УМЗ Евро-3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urch 5 Опубликовано 20 апреля, 2023 Оказывается, что Главное реле (К46) при включении подает +12В на: ЭБУ (44, 63 контакты) Реле бензонасоса Реле вентилятора Датчик кислорода Датчик кислорода диагностический Форсунки РХХ Вывод: если Главное реле не включится, то (в том числе) не включится реле бензонасоса и не будет работать бензонасос! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urch 5 Опубликовано 21 апреля, 2023 А где расположены разъемы Х53, Х37,Х38 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 21 апреля, 2023 32 минуты назад, urch сказал: А где расположены разъемы Х53, Х37,Х38 ? всё в районе моторного щита. Это соединение подкапотной и кабинной проводки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urch 5 Опубликовано 22 апреля, 2023 Нашли где расположены разъемы Х53, Х37,Х38 - под капотом слева, рядом с Микас-10.3 1.Подскажите, где находится колодка предохранителей микропроцессорной системы управления двигателем? В описании - в верхней части блока предохранителей, но в нашем варианте нет верхней части. 2. Помогите идентифицировать два реле висящих слева от рулевой колонки 3. Есть у кого-нибудь распиновка разъема замка зажигания, какой провод на какие контакты замка ( 1/15, на 30...) ? Газель_Бизнес.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urch 5 Опубликовано 22 апреля, 2023 В 18.04.2023 в 21:34, urch сказал: нет питания на эбу. Проверяйте цепи питания эбу , кмпсуд. А ЭБУ=кмпсуд =МИКАС 10.3 - это не одно и тоже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 23 апреля, 2023 В 22.04.2023 в 15:57, urch сказал: А ЭБУ=кмпсуд =МИКАС 10.3 - это не одно и тоже? нет ЭБу =Микас и они часть КМПСУД В 22.04.2023 в 15:21, urch сказал: 1.Подскажите, где находится колодка предохранителей микропроцессорной системы управления двигателем? В описании - в верхней части блока предохранителей, но в нашем варианте нет верхней части места указаны в руководстве по эксплуатации. у левой ноги водителя и под капотом акб В 22.04.2023 в 15:21, urch сказал: 2. Помогите идентифицировать два реле висящих слева от рулевой колонки тамже руководство В 22.04.2023 в 15:21, urch сказал: 3. Есть у кого-нибудь распиновка разъема замка зажигания наверняка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 943 Опубликовано 23 апреля, 2023 В 18.04.2023 в 18:12, urch сказал: Добрый день! Приехали на базу, заглушили. Минут через сорок стали заводить - не заводится. Бензонасос не срабатывает (напряжения нет на фишке), стартер крутит. На щитке приборов стрелка температуры ож на 120градусов, чек не горит. Подключили сканер ELM327, включили зажигание, сообщение на OpenDiag : "зажигание включили?", хотя оно включено. Пробовали заменить ЭБУ - ситуация не изменилась. Подскажите алгоритм поиска неисправности. Признаки сгоревщего предохраниеля управления двигателем. Было такое и ЕЛМ так же ругался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urch 5 Опубликовано 24 апреля, 2023 Оказалось, что в нашей модификации Газели блок предохранителей "компьютера" входит в основной блок предохранителей. Все оказались целыми. Под панелью приборов нашли провод сплавившийся с другим проводом. Восстановили проводку, зачистили контакты Главного реле и питание на ЭБУ появилось. Одновременно заменили бензонасос и стали пробовать заводить: включили зажигание и услышали в панели приборов сигнал ошибки (один длинный и четыре коротких), оказалось не "доключили" разъем на баке до щелчка. После этого машина завелась. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
