jon61rus 425 Опубликовано 7 января, 2024 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Разобрал ! Фото для тех кто предлагал восстнавливать, когда-то, нечего там варить, Пол сгнил в основном под виброй заводской, она чистый битум наклееный на голое железо, битум трескается туда попадает вода со всеми вытекающими! Крыша сгнила в закрытой полости над лобовым, и потолок ржавый, это от конденсата...который по потолку стекает в эту закрытую полость, Кстати очень мало мест где гнить начало снаружи, практически все сгнило именно изнутри. Нет здесь ничего страшного, всё варится , и сделай нормальный АНТИКОР... 2 часа назад, RUSlan174 сказал: @БРОДЯГА74 Во, у меня так было когда после ДТП вскрыли! Переварили на ремвставки и снова все сгнило АНТИКОР нужно делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 7 января, 2024 11 минут назад, jon61rus сказал: Нет здесь ничего страшного, всё варится , и сделай нормальный АНТИКОР.. Не буду ничего варить...))) вообще, на чермет...Мартышкин труд это все варить..в конечном итоге получится дороже чем новая, но новой она от этого не станет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 425 Опубликовано 7 января, 2024 26 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Не буду ничего варить...))) вообще, на чермет...Мартышкин труд это все варить..в конечном итоге получится дороже чем новая, но новой она от этого не станет! Хозяин Барин, Я, сужу со своей колокольни у меня две Газели для личного пользования... Вот Газель моя 96 г, всё было намного хуже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 7 января, 2024 @jon61rus Что у меня получится посмотрим позже...думаю не хуже будет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 764 Опубликовано 7 января, 2024 @БРОДЯГА74 , не ссы) норм всё будет!. Тачка сгниет развалится, а кабина останется.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 7 января, 2024 1 час назад, jon61rus сказал: Нет здесь ничего страшного, всё варится , и сделай нормальный АНТИКОР... АНТИКОР нужно делать. Так я им деньги заплатил а как потом проверить что сделали? Потом они мазались что "железо сейчас г..но" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 7 января, 2024 2 минуты назад, B.V.A сказал: не ссы) норм всё будет!. Даже не пытался.все решаемо, временем либо деньгами...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 425 Опубликовано 7 января, 2024 38 минут назад, RUSlan174 сказал: Так я им деньги заплатил а как потом проверить что сделали? Потом они мазались что "железо сейчас г..но" Сталь не может быть говном, я работаю на заводе ст3 ржавеет так себе, а вот холоднокатаная 08 сп, ржавеет сразу.. Так что качество стали от её коррозийной стойкости не зависит. 50 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: @jon61rus Что у меня получится посмотрим позже...думаю не хуже будет! А это 2008 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 8 января, 2024 13 часов назад, jon61rus сказал: и сделай нормальный АНТИКОР... Сделал, какой не знаю...))) Но хочу заметить эту когда новую брал, антикор делали в салоне...при этом не присутствовал..не думаю что как себе! И её хватило на 18 лет... 10 часов назад, jon61rus сказал: Так что качество стали от её коррозийной стойкости не зависит. Согласен, а вот последующая обработка изделия сильно влияет ! В гаражных условиях не получится прогрунтовать и обработать как в заводских, как бы ты не старался.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 695 Опубликовано 8 января, 2024 33 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Сделал, какой не знаю...))) Но хочу заметить эту когда новую брал, антикор делали в салоне...при этом не присутствовал..не думаю что как себе! И её хватило на 18 лет... Согласен, а вот последующая обработка изделия сильно влияет ! В гаражных условиях не получится прогрунтовать и обработать как в заводских, как бы ты не старался.. Свою прогрунтовал и заантикорил где тодько можно ! Оставил до весны т.к. сейчас устроился на перегон ! Оставил под открытым небом . Это все к тому что в гараже можно при желании сделать не хуже чем на заводе ! Все зависит от места произростания рук и желания ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 8 января, 2024 (изменено) 13 минут назад, Bankir сказал: заантикорил где тодько можно ! Где только можно!!!! 13 минут назад, Bankir сказал: Все зависит от места произростания рук и желания ! Руки и желание это не самое главное, технологии и оборудование...важней! В гараже можеш организовать ванну , катофорез и прочую лабуду, нет не сможеш, в скрытых полостях грунта нет, и антикор на голое железо проконтролировать так же не можеш! Изменено 8 января, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 842 Опубликовано 8 января, 2024 Так грунт не закрывает от влаги.Андрей,у тебя-же старая кабина перед глазами со всеми проблемными местами.Вот туда и наваливай не жалея. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 695 Опубликовано 8 января, 2024 15 минут назад, Татарин сказал: Так грунт не закрывает от влаги.Андрей,у тебя-же старая кабина перед глазами со всеми проблемными местами.Вот туда и наваливай не жалея. Полностью согласен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 764 Опубликовано 8 января, 2024 Зачем этот пирог из мазни разной, ту суть в том что если покрашена на голый металл не по технологии на ржу и есть под краской воздух.. то там будет н2о.. Тупо прокатал шумку и проблемные места пролил пушсалом или другой жижей в два раза и всё.. если хочешь чтоб меньше вымораживало по зиме то пенополиэтилен тупо кидаешь на пол и зад стенку под обшиву, у меня он ещё за дверными картами.. и всё.. остальное все трата времени и рублей, ну и мартышкин труд.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 8 января, 2024 (изменено) 1 час назад, Татарин сказал: Так грунт не закрывает от влаги.Андрей,у тебя-же старая кабина перед глазами со всеми проблемными местами.Вот туда и наваливай не жалея. От влаги ничего не закроет, "вода дырочку найдет"! Почему-то все почти производители делают упор на вентиляцию скрытых полостей, а мы пытаемся залить, загерметизировать...конденсат-то куда девать, а это неизбежно! @Татарин Эдик, конечно перед глазами, поэтому и приходят выводы...нет гнили снаружи, почти нигде, вся гниль изнутри по швам, и именно там где конденсат скапливается, никакой мовиль и прочее не помогает, лишь немного замедляет на первое время! Вот чего вижу! Изменено 8 января, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 8 января, 2024 51 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: вся гниль изнутри по швам, и именно там где конденсат скапливается, никакой мовиль и прочее не помогает, лишь немного замедляет на первое время! Вот чего вижу! Видел может как ржу убирают с помощью аккума и цинка? Я сам не видел только слышал от других. Может так же проблемные места можно сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 425 Опубликовано 8 января, 2024 15 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: @jon61rus Что у меня получится посмотрим позже...думаю не хуже будет! А это 2008 Вот как раз сам сделаешь намного лучше, и качественней чем на заводе. Там поток никто на мелочи , внимание обращать не будет. Тем более кабина гарантийный срок отходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 764 Опубликовано 8 января, 2024 27 минут назад, RUSlan174 сказал: Видел может как ржу убирают с помощью аккума и цинка? Я сам не видел только слышал от других. Может так же проблемные места можно сделать? Я пробовал несколько раз цинкарем, как бы стоит, но серавно потом ржа лезет.. Проще до метала зачистить и пушсалом залить или АМС 3.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 425 Опубликовано 8 января, 2024 3 минуты назад, B.V.A сказал: Я пробовал несколько раз цинкарем, как бы стоит, но серавно потом ржа лезет.. Проще до метала зачистить и пушсалом залить или АМС 3.. Нужно соблюдать технологию чистый металл в идеале пескоструй, но пойдёт и преобразователь ржавчины, нанести риску р320 обезжирить , кислотный грунт затем акриловый, потом красить. На гладкий металл грунт ложиться плохо. Если останется хоть маленький очаг корозии он всё равно вылезет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 8 января, 2024 3 часа назад, jon61rus сказал: Если останется хоть маленький очаг корозии он всё равно вылезет. Именно, если она пошла, коррозия, это уже никак не остановить...можно вложить много сил и средств, но лишь только на немного продлить счастье! 3 часа назад, jon61rus сказал: Тем более кабина гарантийный срок отходит. А чего это такое?))) 2-3 года даже если ничего не делать заводская кабина будет ходить, и летать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 425 Опубликовано 8 января, 2024 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Именно, если она пошла, коррозия, это уже никак не остановить...можно вложить много сил и средств, но лишь только на немного продлить счастье! А чего это такое?))) 2-3 года даже если ничего не делать заводская кабина будет ходить, и летать! В чем проблема её остановить? Два года она даже без покраски отьездит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 14 января, 2024 Готовлю к шумке эту погремушку, а гремит она очень хорошо. Вибру клеить? Или шумки достаточно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 136 Опубликовано 14 января, 2024 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Готовлю к шумке эту погремушку, а гремит она очень хорошо. Вибру клеить? Или шумки достаточно? а я бы кусочки небольшие приклеил бы (отходы) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 14 января, 2024 Самый грохот это от черных воздуховодов, они приклеены точками...и не плотно! Есть места где видно что сильно било по кабине. Еще вопрос, место установки динамиков есть смысл виброй прокатать...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 695 Опубликовано 14 января, 2024 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Самый грохот это от черных воздуховодов, они приклеены точками...и не плотно! Есть места где видно что сильно било по кабине. Еще вопрос, место установки динамиков есть смысл виброй прокатать...? Думаю что стоит , даже ради самоуспокоения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
