БРОДЯГА74
Новая кабина, восстановление кормилицы !
БРОДЯГА74
1 минуту назад, Татарин сказал:
@БРОДЯГА74 Попробуй сменить заправку.
Эдик, пробовал, и Лукоил, и ГазпЁм, и Татрку..
Татарин
Ну тогда я-бы перепроверил установки всего железа.С индикатором.Не верю я меткам и транспортирам после случая с косячными метками звёзд.Хоть тут и высмеивают,и говорят что это излишнее,потому что для наших  моторов лапоть туда,лапоть сюда это норма.Чем больше погружаюсь  в тонкую доводку железа(на работе) тем  больше понимаю  что в моторах  нет мелочей.И всё я правильно делал,когда и с установкой р\валов возился  с индикаторами.Потому что процессы очень скоротечны.
А уж потом полез-бы разбираться со всей датчиково-мозговой  святотенью.
БРОДЯГА74
@Татарин До ремонта стояли р.валы 252/240..поставил родные 252/252..но это же нормально !
С 240 валом низы лучше, но по верхам урезается, 2900 и всё дальше как за жопу кто держал)) сейчас крутится легко вчера разозлила она меня, вывалил 135..идет и хорошо идет, но колеса нужно балансировать))
Попробовать вернуть 240? Но не вижу смысла, может от сюда идти детонация?
Детонация и дергания время от времени на сбросе нагрузки, это по моему связано, только понять бы в каком месте!)
Татарин
Я-бы и валы на предмет градусности проверил.Мало-ли чего они там заявляют. Вообще, детонация это раннее воспламенение смеси.Либо, слишком быстрое  горение.
Allegator
@БРОДЯГА74 спасибо за информацию. Кольца заказал. Приехали. 4050 рублей аж стоили. Но до замены никак руки не дойдут. Это ж дело не пары часов
Артём063
В 01.03.2025 в 10:21, БРОДЯГА74 сказал:
Прошивка же настраивается под конкретную работу двигателя. Сменив валы, нарушается работа клапанов... Может в этом проблема?
zhn36
50 минут назад, Артём063 сказал:
Чего?)
это мотор и прошивка , проста как палка веревка
Артём063
В 02.08.2025 в 15:46, zhn36 сказал:
Ну, в прошивки ещё не лазил. Но, на сколько я знаю, для настройки прошивки нужно кататься с компьютером. Значит, теоретически, там можно настроить время работы форсунок для максимальной мощности. Если, опять же, правильно понял, сейчас стоит 252 на впуск и 240 на выпуск. Уменьшая время открытия клапана на выпуск, частично газы остаются в камере сгорания. Так как форсунки работали на максимум до детонации на 252, на 240 уже получается излишнее давление в камере и происходит детонация... Ну, это чисто мои фантазии. Вполне возможно, что я и ошибаюсь )
БРОДЯГА74
В 02.08.2025 в 15:54, Артём063 сказал:
Не ломай голову, уже нет проблемы, дтонация была из за нагара на поршнях при большой степени сжатия. Поэтому и предупредил фрезеровать блок нужно очень аккуратно..!!!
oleg33petrovich
 Воспользуюсь темой Бродяги. Авто с 17 года, пробег 700000 км. Згнила кабина между сиденьями. Новое железо куплено, только слесарь мозг выносит. Говорит пока с тобой 2-3 дня ковыряюсь, то за это время он пять машин сделает, не выгодны ему такие клиенты как я. Других сервисов в городе нет где я зайду по высоте.
oleg33petrovich
Парни, кто может сказать сколько может стоить такой объём работы по замене знившего куска между сиденьями? Менять надо от двери и до двери. Во Владимире ваще залупили 189000р. , в моем городе 25000р , в Армянсервисе сказали за 12000р и сделают прямо на улице.
aldar
57 минут назад, oleg33petrovich сказал:
а чем улица плоха?сейчас тепло..да и для сварки зачем теплый бокс нужен?вот для краски это совсем другое дело.но покрасить ты можешь в другом месте
oleg33petrovich
@aldar   пол в кабине можно и кисточкой покрасить.
Думаю "шумку" надо клеить?
aldar
1 час назад, oleg33petrovich сказал:
можно чем угодно красить..просто температура должна соответствовать той что по в инструкции к краске.на улице сохнуть будет дольше.
после сварки удробнее проводить противошумные работенки.))я не клеил а просто постелил подложку из упаковочного материала под коврики.материал достался из  ящика с медоборудованием.непрмокаемый толщиной около 5мм.предварительно пол промазал отработкой,а снизу каждый год брызгаю ее.
B.V.A
@oleg33petrovichлонжероны молотком пробей, возможно их уже почти нет..  и возможно весь пол менять не надо, обойтись вырезкой заплатой.. смотреть нады всё..
По работе, дня два максимум вынуть салон,  высверлить срезать пол, новый вварить , герметиком залить стыки и покрасить, собрать.. я пол красил краской три в одном, да и делал сам,  подножки арки и т.д. еще менял.. цинк брал и он не оч  варится, но я по хитрому )..
Олег Ф.
Если до такого уже дошло, то проще тогда кабину поменять
БРОДЯГА74
В 09.02.2024 в 15:30, БРОДЯГА74 сказал:
Замутил вентиляцию посмотрим что получилось!
Давно хотел доложить, и вынужден признать эксперемент оказался неудачным, при открытом окне, тянет воздух внутрь кабины, нормально работает только при закрытых окнах и при движении, от 40-50 км/ч! Короче заклеил снизу клапана!
А вообщем полет нормальный, пробега 135000.бегаем!
Татарин
13 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Он-же клапан.Значит он не герметичный,если он воздух туда-сюда пропускает.
oleg33petrovich
41 минуту назад, Олег Ф. сказал:
Не проще, у меня с закабинным спальником.
Олег Ф.
Так они его приделывают к новой кабине, заказываешь кабину со своим номером, ждешь, потом приезжаешь, и за пару дней тебе перекидывают кабину, и спальник твой.
megaladon
Новая кабина 400+ с работой. А с закабинным так и за полляма перевалить может.
Олег Ф.
Зато новая, и за пару дней, у меня машине 16 лет, кабина тоже подгнила, но я на ней серьезно не работаю, поэтому ни варить не буду, ни менять, буду ездить до упора.
B.V.A
Берёшь живую за палтос плюс минус 20.. ставишь и ездиишь.. не оформляя.. так процентов 20 если не более ездиит..
Вкладывать пятьсот в металлолом эт не серьезно..
Изменено пользователем B.V.A
Олег Ф.
Люди делают, на канале "Автомобильная история" в ютубе постоянно выкладывают короткие видео, как они меняют кабины гнилушки, либо после серьезного дтп, цену тоже озвучивают.
B.V.A
@Олег Ф.  ты простой посчитай если машина при работе.. плюс новое железо 90 %  эт кривая фольга, год два и она превратится в труху.. норм трудно найти, от чего некоторые части кузовщины брал оцинковку..
Да, тебе как зрителю , все легко и просто :biggrin:..
Есть еще вариант так делают, тоже так хотел сделать, так проще и лучше!. но не нашел подходящий вариант , надо было заранее искать..
Берешь живую кабину.. тупо высверливаешь вырезаешь часть , к примеру боковину почти четверть и в вариваешь.. если кабина по году идентична то части зайдут как родные и даже по дырам , петли на двери и т.д.. эт к примеру.. проверенно..
  • Спасибо 1
