Олег Ф. 2 198 Опубликовано 20 часов назад Так какой простой, все делается за пару дней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 120 Опубликовано 20 часов назад 2 часа назад, Татарин сказал: Он-же клапан.Значит он не герметичный,если он воздух туда-сюда пропускает. Я доложил, информацию довел, дальше сам, сами! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 198 Опубликовано 20 часов назад Так я ведь сам ничего не вырежу, и не приварю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 823 Опубликовано 19 часов назад 5 минут назад, Олег Ф. сказал: Так какой простой, все делается за пару дней С норм покраской и т.д.. нет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 198 Опубликовано 19 часов назад Кабина новая, окрашенная идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 341 Опубликовано 17 часов назад Как по мне пол новый вварить. Облить с обоих сторон жидким цинком, швы загерметить, потом снизу антикор сверху пушсало и в дыры тоже. Проходит долго. Менять на новую из за одного пола глупо. Затраты на ремонт должны быть близки к стоимости новой кабины. Тогда менять смысл имеет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
