korden
Система Питания Е3
Vergilii
А бак не проще найти другой, ну или новый на крайняк?
Ну, для начала бы снять надо, а там осмотр покажет..
Vergilii
Экстрактор вроде как должен упереться в дно отверстия, насквозь сверлить нельзя..
Немаловажный момент. Пока не нахожу в сети ни единого положительного отзыва о качестве наличествующих в продаже экстракторов. Может ли кто-нибудь подсказать надёжного производителя этого инструмента?
vlad75
Бак снимается вместе с крышкой модуля бензонасоса. А на каленке все болты можно спокойно отмочить, обстучать. Не сверлить же сразу, тем более все!
Vergilii
vlad75, сразу, конечно, высверливать не стану. Просто на ближней стороне уже видно, что у нескольких болтов уже и головок не видно. А что скажете про трубку от адсорбера?
Илюх
у трубки аккуратно хомутик разожми и сними с угольника пластикового. Сам этот угольник, если надо будет переставлять, аккуратно можно выкрутить, он из мягкой пластмассы, типа как полиэтиленовый.
aller
Подскажите, насос погружной   для змз 405 евро 3 , обязательно должен быть с регулятором давления?
да.так как больше нет регулятора нигде.вариант БЕЗ можно,но фильтр с регулятором тогда.
aller
А фильтр с регулятором не покажешь как выглядит ?
aller
Ребята подскажите еще пожалуйста  номера топливопроводов  от насоса в баке к змз 405 евро 3 ,  стоял каминс, выкинули его и все по новой прокладываем.Их вроде пишут 4 штуки.  От насоса  к фильтру, от фильтра к рампе, и обратка от рампы в насос. А 4 хз куда.
а вряд ли ты готов по 2 рубля за него отдавать.это с ауди.
aller
 О нет спасибо. Завтра поменяю насос на другой, с регулятором.
на е3 нет обратки с рампы.от насоса к фильтру,потом тройник далее в рампу и к регулятору давления в насосе.
aller
такая система ?
такая система ?
да.
aller
515.1139 мне продали. Собственно не вижу на нем ничего похожего на рдт. Завтра менять поеду.
да.
Спасибо.
да.
Но тогда по схемке же 4 трубки. 3 + 1 штука от фильтра до тройника. Или тройник прямо на фильтр одеть?
да.
https://www.avtoall.ru/trubka_toplivnaya_gaz_3302_dv_zmz_405_evro_3_komplekt__4sht__-736104/
кстати вот готовый комплект нашел.4 штуки все таки.  У нас же и насос и рампа и фильтра  ,все на быстросьемах?
Изменено пользователем aller
там такой штуцер и должен быть.
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/gaz/gaz-2217-zmz-e3/8/
ИванСПб
На этой картинке почему-то нет (?) гравитационного клапана, который ставится в разрыв на на выходе из бака, у его переднего торца. У меня на машине так сделано.
lostmedia
На рисунке на бензобаке круглый выступ, на нём клапан.
ИванСПб
Нет, это пластиковый г-образный вывод под трубку клапана адсорбера, который под капотом.
