Ainyr19
Пузыри в расширительном бачке, патрубки твердые
Ainyr19
Всем привет, Газель Бизнес двигатель 42164 (Евро 4). История такая: после перегрева пошли пузыри расширительный бочек и патрубки твердые.Разобрали, по прокладке были вопросы (будто бы есть что то похожее на прогар, но не явный). Опрессовали ГБЦ, с ней все в порядке, собрал, все тоже самое. Снова разобрал, отвез уже блок на опрессовку. Мастер сказал что прорываются газы из под 1 и 2 гильзы, отвез на перегильзовку. Собрал двигатель, все хорошо пузыри не идут, печка греет, но хватило этого на 500 км. Снова разобрал, и увидел что все гильзы просели. В итоге этот блок я уже не трогал и купил НОВЫЙ ЧУГУННЫЙ БЛОК УМЗ 4216. Все собрал, и снова такая же история пузыри в расширительном, печка не греет, патрубки твердые.Что может быть? ВСе патрубки охлаждения, печки менял, термостат кипятил( полностью открывается и закрывается), Пароотводящий штуцер и шланг продуваются, ГБО стоит(пускал мимо редуктора, ни какой разницы).
Алексей Ф.
@Ainyr19 купи новую ГБЦ)) Помпу то новую поставил? Сколько потратил денег на замену блока, запчасти и работа?
Я не перегревал, тупо стало булькать в печке при ускорении тыщ с 80 пробега, на 95 стало выкидывать по немногу тосол из бачка. Потом скакнула до 100С температура на ходу и выкинуло литра полтора. Долил, остыл и до дома дехал 25 км потихоньку, печка грела. Поменяли прокладку, немножко ГБЦ фрезернули. Так и булькает в печке все 11000 км после замены прокладки, печка греет, тосол пока не выкидывает, купил уже новую ГБЦ.
Ainyr19
2 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Помпу нет еще, блок 80к + запчасти около 10к, собираю сам.По ГБЦ опрессовку делали, все норм, плоскость шлифанули.
Только что, Ainyr19 сказал:
Помпа не течет, но шумит, поменяю
Алексей Ф.
29 минут назад, Ainyr19 сказал:
блок 80к
Это с поршнями? Я бы поменял помпу, сеточку на входе в кран печки выкинул..Потом ГБЦ новую купил Танаки .
Ainyr19
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Да с поршнями, без колец и пальцев
С ГБЦ для этого блока  тоже непонятки: на старом блоке были шпильки, на этом болты. Должны быть какие то направляющие, к токарю надо будет обратиться
Ainyr19
20 минут назад, Алексей Ф. сказал:
А с ней что не так?
Алексей Ф.
5 минут назад, Ainyr19 сказал:
А с ней что не так?
У меня на треть забита была какими то отложениями. Почистил и при установке уронил, не мог найти и собрал без неё))
Температура ОЖ стала держаться 79-80С на трассе после удаления сеточки, до этого 82-83С стояла.
JGT5KzIhHFQ.jpg?size=1280x719&quality=95
Ainyr19
48 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Эта сеточка у меня стоит, чистая была, когда кран менял, надо будет взглянуть на нее
L2140
2 часа назад, Ainyr19 сказал:
блок с Паспортом УМЗ ?
плоскость шлифанули
перед установкой на чугунный блок?
на чугунном блоке затяжку болтов гбц проверяли после прорыва газов?
при какой температуре начинается "бурление" ?
Ainyr19
19 минут назад, L2140 сказал:
Да
после гильзовки на родном блоке
Проверял, пробовал подтягивать, не пошло(динамометрическим тянул 11)
На 80 маленькие пузыри, ближе к срабатыванию муфты сильнее начинается, но не прям чтоб "бурлило"
После того как вентилятор отработал пузырей нет какое то время, и потом заново.
Изменено пользователем Ainyr19
  • Спасибо 1
L2140
1 час назад, Ainyr19 сказал:
перед установкой на чугун нужно было вновь проверить. Ну и отливка ГБЦ 4216 может треснуть в любой момент. Поэтому при отсутствии следов перетока газов по прокладке опрессовка рубашки ГБЦ полезна.
рекомендую проверить температуру закипания ОЖ
  • Спасибо 1
Алексей Ф.
@L2140 на чугунном блоке какой момент затяжки?
Ainyr19
3 минуты назад, L2140 сказал:
Вот завтра повезу на опрессовку
Проверю
Алексей Ф.
@Ainyr19 думаю с ГБЦ у тебя проблемы, купи новую, не сейчас так потом все равно пригодится . У меня за 97000 км прилично просели седла выпускных клапанов на метане.
L2140
9-10
Алексей Ф.
Я думал, что сильнее можно тянуть.
Ainyr19
19 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Просто так тоже не хочется покупать, за 12 лет пробег 90к, редко работаю на ней
Валерий(69)
8 часов назад, L2140 сказал:
9-10
Значит можно смело тянуть 12...
странNik
10 часов назад, Ainyr19 сказал:
10 часов назад, L2140 сказал:
Прокладка какая?Металл или паронит?Паронит тянется вроде всегда.Что и наступает почти сразу или по пробеге до пару ткм.Металл усадить не получится,если только идеальны поверхности блока и головы.
Ainyr19
Гбц целая, опрессовали
В 26.01.2024 в 01:26, странNik сказал:
Прокладка паронит
Алексей Ф.
Даже не знаю, что сказать, новый  блок дефектный? Я бы купил ГБЦ  ТАНАКИ за 26000 руб в Воронеже для успокоения души.
Ainyr19
Блок тоже опрессовали, с ним тоже все ок, щас будут фрезеровать плоскости и на блоке и на ГБЦ. Дальше думаю с навесным разбираться
Ainyr19
В середине плоскости блока яма была,  0,15 сняли. Могло ли быть из-за этого? Хотя по прокладке не видно.
zhn36
4 минуты назад, Ainyr19 сказал:
да это много
  • Спасибо 1
Алексей Ф.
В 31.01.2024 в 09:30, Ainyr19 сказал:
Странно, как могли сделать кривую плоскость на заводе! Может это брак тебе подсунули под видом заводской детали?
