Ainyr19
Пузыри в расширительном бачке, патрубки твердые
Алексей Ф.
3 минуты назад, Ainyr19 сказал:
Щас так и есть, думал может попутал. То есть если ставить танчик сзади гбц, то нужно заглушить выход на помпе, так?
Не вижу смысла в установке танчика. На помпе вход с печки а не выход. Тогда уж надо надо глушить выход на корпусе термостата и делать подачу на печку с танчика, но это наверное ухудшит охлаждение двигателя и ГБЦ тем более.
Штатно у нас контур отопителя выполняет роль "малого круга", поэтому сделан кран с двумя выходами, ОЖ циркулирует через радиатор печки или летом напрямую по байпасному шлангу.
Алексей Ф.
@Ainyr19 чем в итоге закончилось то ?
L2140
О! Зашла речь о качестве блоков УМЗ.
Тогда нужно ответить на главный вопрос
В 25.01.2024 в 11:28, Ainyr19 сказал:
История такая: после перегрева
а в чём причина перегрева и как устранена? Сколько времени с перегревом на старом блоке и на новом?
Алексей Ф.
Я не перегревал точно, только перед вскрытием уже на ходу резко скакнула температура с 80С до 100С и выплюнуло полтора литра тосола. Долил ОЖ, охладил двигатель и доехал до дома 25 км. Больше не ездил до замены прокладки ГБЦ.
L2140
36 минут назад, Алексей Ф. сказал:
А зачем Вы ездите на автомобиле @Ainyr19 ?
rusgg
За пивом скорее всего
Алексей Ф.
Не-е, я больше по водке)) Пропал коллега, не хочет нам рассказать, как победил УМЗ((
