Ainyr19
Пузыри в расширительном бачке, патрубки твердые
Ainyr19
55 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Странно, как могли сделать кривую плоскость на заводе! Может это брак тебе подсунули под видом заводской детали?
Мастер по фрезерованию сказал что с завода идут такие, в городе ездит одна газель с чугунным блоком, тоже говорит мучился с этим. Фрезеровать не хотел, чтоб с гарантии не слететь. в итоге уговорили его и пол года как ездит.
Алексей Ф.
@Ainyr19 это ты весь двигатель опять разбирал, голый блок надо везти на фрезеровку?
aleks2
Вот на гранте тоже по ощущениям прокладка , пузырьки,крышку откручивает антифриз выдавливает,патрубки надуты.поменял ремень ГРМ комплект и помпу конечно ( лузар металл крыльчатка поставил) ( была с пластиковой) и о чудо! Все симптомы изчезли! Как я думаю помпа поизнасилась,зазоры между крыльчаткой и корпусом увеличились как следствие плохо качала
Алексей Ф.
У меня не греется, пузырьков пока не наблюдаю в бачке, но по печкам ОЖ бурлит, как в трубах центрального отопления при промывке. На трассе не слышно особо при равномерном движении, а вот в городе начинаешь разгоняться со светофора и пошли пару секунд водопады в печке салонной. И так на каждом светофоре. Пробег уже 12000 км после замены прокладки ГБЦ.
Олег Ф.
Получается, что сразу, как купил новый блок, надо отнести его на фрезер, и только потом собирать мотор.
Ainyr19
20 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Да, голый блок, без шпилек. Это не проблема, уже этот движок с закрытыми глазами могу разобрать и собрать)
20 часов назад, Олег Ф. сказал:
Получается так
странNik
21 час назад, Ainyr19 сказал:
а видео скинуть гарантийщикам неееее?
zhn36
3 минуты назад, странNik сказал:
для гарантии надо соблюсти ряд условий
с видео пошлют куда подальше
Ainyr19
25 минут назад, странNik сказал:
Когда сам собираешь какая гарантия может быть. Там же паспорт двигателя есть в котором указывается какая организация производила замену. С организацией может быть что то и получилось бы по гарантии, и то найдется какая нибудь причина для отказа.
Алексей Ф.
48 минут назад, Ainyr19 сказал:
Чугунина же без шпилек идет . Где хоть ты живешь? Я к тебе приеду в мае перебирать свой двигатель на новый чугунный блок)) Если новая ГБЦ не поможет мне.
Ainyr19
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Так я же еще опрессовывал блок(это на всякий случай), а там я все шпильки снимал. Живу в Башкирии)
странNik
45 минут назад, zhn36 сказал:
ну да...проще ковыряться,когда нового то не придумано...Головка,блок...не протяжка..станочники нашли...а сам видел:?
Алексей Ф.
4 часа назад, Ainyr19 сказал:
Далеко((
странNik
8 часов назад, Ainyr19 сказал:
никогда таким не страдал...грубо и то понятно по прилеганию
Алексей Ф.
Ну новый то чугунный блок нетрудно было проверить по плоскости, просто не подумаешь же, что он кривой с завода.
aldar
Я новую гбц танаки проверял и на пл и опрес
Ainyr19
Собрал, такая же фигня. Пузыри идут ближе к включению вентилятора. Помпа новая. На холостых печка жарит, на 2000 оборотах холодным дует
Алексей Ф.
@Ainyr19 думаю это трещина в ГБЦ, которая раскрывается при ТОЖ 90С,  говорят, что на опрессовке , греют до 70С и поэтому не видят трещину. Попробуй ГБЦ другую.
Либо Блок бракованный, где то внутри трещина, хотя тогда бы пузырил на опрессовке?
Может тезка мой  товарищ 2140 , что ещё посоветует..
У меня печка хорошо греет, хотя бурлит в печках очень сильно, когда разгоняешься со светофора.
Samarin
3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
А у тебя уровень в бачке не поднимается  ?Только бурлит в печке ?
Алексей Ф.
1 час назад, Samarin сказал:
Перед заменой прокладки поднимался, пару раз немного выкинуло за 600 км, потом ехал и следил, так бурлило неплохо в бачке и уровень поднимался. В итоге за 25 км до дома резко скакнула температура с 80С до 100С и выкинуло литра полтора ОЖ через незатянутую крышку бачка. Долил, остудил и перебежками доехал до дома.
В конце сентября заметил, что температура медленно стала падать после включения вентилятора, потом похолодало, кран печки открыл и стало слышно, как булькает в печке салонной. Это было примерно на 80000 км, поменяли прокладку на 97000 км, сейчас 109000 км, бурлит практически сразу после замены .
Ainyr19
А может есть у кого фотография того как подключены шланги охлаждения? Которые на помпе и термостате
Алексей Ф.
21 минуту назад, Ainyr19 сказал:
Было фото, позже скину сюда. Если на словах, то помпа гонит ОЖ в блок , ОЖ возвращается обратно через ГБЦ в корпус термостата и оттуда шланг идет на кран печки. Обратка приходит из печки в помпу.
Если у тебя толстый шланг на расширительный идет напрямую с двигателя, а не с тройника в патрубке радиатора, то в него ничего не должно быть врезано!!
Алексей Ф.
Свое фото долго искать, вот нашел в инете фото. Наглядно видно замотанные бумагой выходы на помпе и на корпусе термостата. Из термостата выход на кран и печку, на помпе слева вход обратки с печки/крана. На помпе справа штуцер шланга на бачок расширительный.
  • Спасибо 1
соболевич
2 часа назад, Ainyr19 сказал:
Фоток навалом в инете , посмотри , найдешь нужное, да и схемы ОЖ от УМЗ тоже есть.Свое выстави, может кто и увидит "косяк"
Ainyr19
1 час назад, Алексей Ф. сказал:
Щас так и есть, думал может попутал. То есть если ставить танчик сзади гбц, то нужно заглушить выход на помпе, так?
