шкипер17
Покупка нового блока или двигателя?
Таракан
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
Е4 практически не вытягивается
Видимо из за того что пружины сняли внутренние с клапанов.
БРОДЯГА74
Только что, Таракан сказал:
Все головы у меня с 2мя пружинами...!
Таракан
чем цепи е4 от е2 отличаются?
БРОДЯГА74
Ты чего Женя? Е4 эубчато пластинчатые, они не такие...)))
Таракан
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
Отстал от жизни... С импортными моторами.
2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
хоть что то полезное сделали на моторе...
БРОДЯГА74
2 минуты назад, Таракан сказал:
Так импортных они стоят наверное, оттуда сперли ..))) А вообще не вникай , много негатива про них вычитаешь!
aldar
24 минуты назад, Alex Himki сказал:
И коробки рвет.
не должно.крыса по сути имеет соизмеримые характеристики с 409..
Таракан
5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Все что ездил, с ремнями и шестернями
6 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
А вообще не вникай
И то правда.
39 минут назад, Таракан сказал:
Ну почему одну цепь нельзя было поставить? Или ремень?
200т.к без замены башмака натяжителя?
Хотя бы верхнего...
ЗМЗ 40522 2006 года выпуска жрал масло, но родная ГБЦ на метане прослужила 210 тыс км до прогара клапана выпускного.
Заменили ГБЦ, заодно и цепи со звездами натяжителями, через 145 тыс её раз то же самое , через 110 тыс только ГБЦ.
Таракан
20 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
не вникай
таки почитал... рука-лицо..
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
у тебя любой мотор без головняка ходит 200+
Особенно нынешний)) с 97 до 200 тыс уже 4 раза прокладку ГБЦ меняли, второй раз с заменой ГБЦ))
Таракан
Это ты где то согрешил.
aldar
или сглазили)
zhn36
39 минут назад, aldar сказал:
совершено верно на крайслере нет проблем с кпп
Alex Himki
8 часов назад, zhn36 сказал:
У моих знакомых рвало. Ну, может они такие наездники.
шкипер17
15 часов назад, Татарин сказал:
Возможно отверстие нижней головки шатуна элипсом.Надо-бы с нутромером забраться.
"Мастер"(на которого не раз ссылался) простукивал молотком ,лёгкими ударами по крышкам шатунов и слушал,выявляя шатун .На эстакаде.
Скорей всего так и есть. Как потеплеет - проверю и сделаю. На уазе это несложно.
L2140
В 16.01.2026 в 23:41, томич123 сказал:
Всем привет ребята,лет 100 не заходил,но есть чем поделиться и чему огорчиться и обрадоваться. При покупке визуально все осматривайте с зеркалом гинеколога и стоматолога )))
Как видео вставить не знаю. Только ссылка. Админы поправте.
https://rutube.ru/video/679349facb176f4e399af1a2201615aa/
 По упаковке однозначно выявляется причина повреждений: упакованный товар уронили на торец
Поэтому, рекомендую изменить подпись на рутубе о качестве з/ч газ, как не соответствующую сути видео
@L2140 хочешь сказать, что от удара по верхней половинке бугеля , пошла трещина в нижней части бугеля?  Через болт крепления перешел удар?
L2140
@Алексей Ф. Болты при ударе откололи часть постели коленвала - да
шкипер17
Чугун - штука хрупкая... Как блок привезут - буду смотреть внимательно. Об увиденном - отчитаюсь.
L2140
Кст. может быть не уронили а ударили в торец упаковки по верху чем то не менее массивным и габаритным
PanDiman
23 минуты назад, L2140 сказал:
каркас целый, если бы уронили, я думаю, что каркас из дерева сломался бы. Это наверное что поставили сверху или облокотили тяжелое на торец.
Ivan Rogozin
Так поразмыслил по поводу своей машины. Думаю проще новый мотор купить. Единственное он идёт с ручейком на гур. Мне это будет мешать установке эл вентилятора. Можно конечно установить с эл муфтой. Но с рефом мне эта конструкция не нравится. Удаляется натяжной ролик и ремень идёт через коленвал муфту реф натяжной ролик рефа. А последний маленький и его хватает на год. Думаю что можно с моего старого мотора переставить даухручейковый шкиф кв без гура . все это хлопоты на будущее,предположения ...
47 минут назад, Ivan Rogozin сказал:
У тебя клиновой ремень на помпу и гену? Это же такой гемор по сравнению с поликлином((
Я бы то же купил новый двигатель, но на него ещё год назад задрали цену 400 с лишним тыс руб, и никакой гарантии, что он будет качественным. Я раз уже купил ЗМЗ 402 в 2000 году новый за 700 баксов, так он масло литрами с покупки жрал и был продольный люфт коленвала(( Обороты двигателя падали при выжиме сцепления.
шкипер17
Делайте со мной что хотите - но даже новый купленный у официалов мотор стоит перебрать . На предмет выявления и устранения заводских косяков. Сколько раз бывало - привозят "заводской мотор", в который еще никто не лазил. Даже поршня встречались разных групп, разновес - не в допусках, замки колец - в одну линию...А ведь это были моторы не из запчастей, а с машины сьехавшей с заводского конвейера.
В запчасти всегда шли агрегаты и детали по остаточному принципу.
