Aleksei98
Евро-3 плавающие обороты
вилли
1 час назад, Gazecus59 сказал:
@Москаль прога 52-я вроде залита
Датчик адсорбера даёт неконтролируемый подсос воздуха.Заглушить его,чтоб на улицу клапанировал. А так то патрубок какой скорей всего состарился
Gazecus59
В 27.11.2019 в 06:59, вилли сказал:
Синий пластиковый из бака идёт? Надо глянуть,смотреть до или после?
Вообще там никто после завода не лазил,грубо оригинал стоит...
На тазах замечал что стрекочет,мой всю жизнь молчит
Товарищ на е-2 исключал его, вроде изменений не произошло
вилли
41 минуту назад, Gazecus59 сказал:
Над боченком клапан,к нему и из него шланчики синие.Я на выходе из клапана шланчик выдернул,из клапана на улицу дует.А сам шланчик на входе заглушил.Мозги это не видят,а подсос то есть то нет.
Gazecus59
7 часов назад, вилли сказал:
Счас посмотрел, на впускной коллектор идёт трубка,есть даже защёлка внизу, боюсь на холоде сломаю ченибудь...
Изменено пользователем Gazecus59
Gazecus59
Подниму тему: ничего я с авто не делал, ошибки 2110,1633...скинул только клеммник с педали...
И...О чудо!!!, работает как часики, ничего не плавает,машина едет как надо, дроссель работает адекватно... может на улице стало тепло?:cool:
Шнуров
заводишь,как прохладно стало,работает,обороты плавают,а потом начинает срабатывать вентилятор-вкл,откл несколько раз подряд туда сюда и температура скачет ,на указателе.Датчик темп недавно менял,бошевский стоит.Херня какая то
соболевич
7 минут назад, Шнуров сказал:
Так у вас (405) стоит два датчика, может не тот менял. Все признаки его некорректной работы.
1 час назад, соболевич сказал:
на 40524 он один,совсем один.
1 час назад, Шнуров сказал:
или в проводке или в разъёме косяк.есть конечно  вариант что дтож от боша имеет только название от этого самого боша,или просто не под этот эбу
соболевич
5 минут назад, Crady сказал:
 У меня на 4216 такая же история - иногда начинает "гулять" температура от 50 до 80. Снимаю- ставлю разьем и 2-3 месяца езжу без проблем. х.з что делать, новый датчик лежит в бардаке и в нем ли дело?
Пионер
Ребята, я сейчас напишу, ой как напишу, но это не инструкция, а размышления скорее: итак имеем 40524 с коленом и поршнями от 409про, кастомными распредвалами. Проблема основная - незапуск без нажатого газа в околонулевые температуры(у меня автозапуск, это критично), плавание оборотов на холостых, нестабильная работа в полупрогретом состоянии ~40°С, кастом прошивка. Ходил - ходил, разозлился  и просверлил дырку 1.5 мм в нижней части дросселя, потом поездил и переделал её в отверстие в 2.8 мм ). Так вот, запуск, похоже, не улучшился, холостые стали ровнее, пропал провал при резком нажатии газа на пропане... Машина иногда внезапно глохла, это осталось. Мне кажется, расход по бортовику несколько упал. Ещё, у меня АКПП, Т.Е. мотор на хх всегда загружен, и я почти не использую торможение мотором, только в горах. К чему пишу: если бы кто-то ещё сверланул, было бы интересно, заделать всегда можно.
Плавание холостых, вроде, ушло.
Пионер
Объясню, как пришёл: 1. При имеющейся дырке, влияние программного изменения положения дросселя уменьшается в околозакрытых положениях, соответственно мозг может точнее влиять на регулировку.
2.Переходный режим мягче, влияние дырки при чуть более открытом дросселе практически пропадает.
3. расход воздуха при большем кривошипе и большей с сж заведомо больше
@Пионер а прошивку поправить под изменившиеся условия никак?так то микас 11 ЕТ с его адаптациями спокойно переделку на 409 вытягивает,без всяких дырочек и прочего.и с запуском там нет никаких проблем.как бы так проверено не на одном таком переделанном моторе.собирался такой вариант и с валами 30/30,и с валами змз про.работает без сверлений лишних дырок,что на бензине что на газу.
Пионер
Я шил машину 2 раза, первый дедушка делал, он мог только выбрать из имеющихся готовых прошивок и залить, второй раз делал более грамотный человек, мы даже по дороге покатались, и что-то подкорректировали, хотя после этого я немного конфиг мотора поменял...
Наверное, ты прав, надо доехать до него. Но вот человек удивил немного: я просил его двинуть отсечку по оборотам, он сказал "легко", а потом не смог.
Шнуров
Спасибо всем..а в Н.Новгороде есть ведь 100% кто делает хорошо и грамотно диагностику и  прошивку мотора нашего,не подскажете контакты?Как холодно на улице,машина не заводится,начиная от минус 5 наверное.Гоняешь стартер,на газ жмешь-ни хрена,даже не схватывает.Раза с 4 или 5 начинает оживать.Ну и потом расколбас как выше писал начинается,темп гуляет ,газует сама и т.д,пока не прогреется.Если около 0,то заводится,ну и потом то же самое.
...а летом-заводишь,немного поработает-такое ощущение что троит,весь дрыгается.Я в общем приспособился-заводишь,поработает чутка,глушишь,потом сразу заводишь-работает не шелохнется,все нормально.Или еще бывает,что начинаешь движение-на газ не реагирует,глохнет,немного постоит-все нормально.Уже подзае.ало это все
Шнуров
...ДТОЖ стоит бош 0 280 130 093, ЭБУ Микас 11 ЕТ.Тот не тот он?(датчик в смысле)
Изменено пользователем Шнуров
23 часа назад, Шнуров сказал:
ну если гуляют обороты,а стрелка нет(на панели) то по ходу стоит знаменитая 32 прошивка,это такая её особенность.ремонтируется путём смены прошивки в эбу
Шнуров
а какую ставить,52 или какая лучше?Так чтоб ехала машина и расход более-менее приемлен был на бензине,газа нет и не буду ставить
51 минуту назад, Шнуров сказал:
72 или 82,это по сути один софт,но для разных производителей.
Шнуров
спасибо
Шнуров
всем привет,а как часто на Е3 можно акб отключать?Ну,например выкл массы поставить хочу и на ночь отключать,на всякий случай.Не будет электроника глючить из за этого?
Кирилл 76
Всем Доброго времени суток,появилась такая проблема,при остановке начинают плавать обороты.мотор запускается хорошо,тяга есть,давление топлива 4атм.проблема появляется только после движения
подсоса воздуха через вакуумный усилитель нету
Мотор 405 с электронным дросселем
Изменено пользователем Кирилл 76
Илюх
подробности? Остановка после движения внатяг, по плохой дороге, по городу, по трассе...?
Валерий(69)
4 часа назад, Илюх сказал:
Скорее всего когда едешь и останавливаешься у светофора. Помогает сброс ЭБУ с иницилизацией, но для этого надо приобрести ЕЛМ. Если не помогает то надо искать подсос в ресивере; отключить ДМРВ, если проблема ушла значит в нем дело.
Кирилл 76
ДМРВ подключал с рабочей машины,результата нету,Плавать начинают при остановке на светофоре.льющие форсунки могут так влиять?
Валерий(69)
1 час назад, Кирилл 76 сказал:
Был бы другой симптом, скорее где то сифонит в ресивере. ВУТ и шланг проверь внимательней.
