99qop66
Стоит ли брать старую, дешёвую Газель для себя?
aldar
Только что, Armia сказал:
как автогонщик? )))
не знаю,не смотрел за автогонщиками.этот метод придумал в 12 лет ..с тех пор не подводит))
PanDiman
17 минут назад, Armia сказал:
как ее снимать?
//по работе знаю, что парни воровали КПП, снимая из с Газелей, их поймали и осудили. У них не спросил как снимать ее.
Что посмотреть, на что обратить внимание?
залезь под машину и сразу все поймешь !
MAGNUS
3 часа назад, aldar сказал:
оба будут б/у за такую цену
зачем снимать?я на рабочей 5 вообще не включаю...
если хочешь ее всеже перебрать в ютубе полно видео как это сделать..и как снять тоже есть
купи механический манометр для давки масла.проверь давку.
остальное у тебя похоже не так страшно..
Ага, так как 2 пальца... Не сделает он сам кпп. Тут или искать мастерскую или другую кпп б/у.
3 часа назад, Armia сказал:
так б/у лучше или пластик? 70 литров
Если модуль бензонасоса погружной, то только железный бак. Пластиковые на новых стоят, если б/у, то рублей 15 будет стоить в сборе. Продают в основном из под дизеля, к такому пластиковому баку свой модуль нужен, плюс кронштейны нужны другие, возможно и трубки. Проще какой был поставить, ну или запаять старый, если в целом живой.
4 часа назад, Armia сказал:
от чего 5-ая передача звенит? масло долить или снимать и смотреть?
Рано включаешь может, нагрузка большая. На 90 попробуй.
MAGNUS
Сейчас думаю... с чего ревизию авто начать?
Сначала тормоза. Троса ручника под замену, а колодки, диски, барабаны - изучить состояние. С электрикой разобраться, сезон дождей наступает. Потом к зиме готовиться: систему охлаждения на утечки, работоспособность печки. Масло в кпп и редукторе тоже не помешает поменять.
aldar
5 часов назад, MAGNUS сказал:
на разборке я спрашивал.сказали цена на пластик и на метал бак одинаковая.кроме того лучше избавиться от погружного б/н.поставить от волги эбн.так менять его легче и он дешевле.
перебрать кпп по видео может любой человек со средними способностями..ящетаю)
вилли
9 часов назад, Armia сказал:
Сейчас чем больше бак поставишь, тем лучше... Вчера 3,5 ч за бензом(
10 часов назад, aldar сказал:
правой ногой сразу две педали жму..только по разному)
Нобелевскую должны дать!!! )))
Требуй.
Пятка на какую педаль давит, на тормоз? Тогда носком на газ? Или ты пальцы растопыриваешь и большим пальцем тормоз, мизинцем подгазовываешь?
БРОДЯГА74
24 минуты назад, Alex030569 сказал:
Требуй.
Чего только не придумают, что бы не ремонтировать...))))Парьцы на 10см растопыривают..)))
11 часов назад, Armia сказал:
при включении 5-й передачи коробка начинает звенеть-скрежетать, в итоге ехал на 4-й передаче
Ремонт КПП , скорее всего подшипнику заднему хана...) Разборка, дефектовка, просчет, а стоит ли её ремонтировать...обычно ремонт дороже нового самосбора!
@Armia Не хватайся за всё подрят, ремонтируй агрегатами и системами, приводи в порядок по очереди менять скорее всего придется всё!
БРОДЯГА74
Новый бак(Бакор) стоит 8.5р, все эти танцы с АБРО, и прочим вымотают...если он гнилой, в одном месте залепишь, начнет бежать в другом..
Alex Himki
@Armia На будущее. Чтобы доехать с текущим баком, замажь его хозяйственным мылом. Всегда вози с собой кусок мыла в кабине. Многие так годами ездят)
БРОДЯГА74
1 минуту назад, Alex Himki сказал:
Не верю..)))
Alex Himki
1 час назад, aldar сказал:
Не лучше.
Эти насосы по качеству все плохие и греются сильно.
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
Не верю..)))
Да я уж подумал, что может зря я рассказал про мыло. Ибо нет ничего более постоянного, чем временное)
БРОДЯГА74
Лучше привести в в то состояние, которое задумал производитель...не нужно считать себя умней конструкторов!:biggrin:
Alex Himki
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
Ему стоимость важна. Потому, скорее всего будет колхозить.
БРОДЯГА74
Только что, Alex Himki сказал:
Колхоз обычно выходит дороже...)))
Alex Himki
Ну так опыт, сын ошибок трудных,  имеет свою цену.
БРОДЯГА74
2 минуты назад, Alex Himki сказал:
Для того и форум, опытом делится, от ошибок отговаривать...не все слышат конечно))))
Новый авто, произведенный на заводе по КД, работает всегда хорошо и не доставляет хлопот, поэтому и нужно стремится к этому, а не колхозить бездумно где попало и что попало!
Alex Himki
Сейчас такие новые, что хуже старых ломаются.
Грамотный колхоз улучшает ТТХ и экономит деньги.
БРОДЯГА74
4 минуты назад, Alex Himki сказал:
В корне не согласен, но уважаю твое мнение.)))
Alex Himki
Спасибо на добром слове.
Я сам за то, чтобы было по заводу. Но если машины стали проектировать и производить "наркоманы", то с этим приходится что-то делать.
mebeli
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
Эпоксидка + бинт = надежный металлопластиковый бак. Надо зачистить все дно бака, вместо одной дырки, там появится 20 - 30 штук, потом клеить. Бакор у меня стоял, через год весь поржавел, причем краска отваливалась пластами. Они баки не обезжиривают, металл в смазке, по ней и красят. Позорная организация, столбы для заборов красят качественней, чем ихние бензобаки.
Alex Himki
4 минуты назад, mebeli сказал:
Только бак надо выпарить под выхлопной трубой. Иначе рванет, если болгаркой или дрелью чистить.
И я бы лучше залудил, чем эпоксидка.
mebeli
13 часов назад, Armia сказал:
... и вот стою я на трассе, ловлю "газелистов", чтобы дали домкрат и "баллонник", а бензин на асфальт капает...
Нельзя никуда ехать без домкрата и балонника. Не все газелисты помогают сумасшедшим.
mebeli
54 минуты назад, Alex Himki сказал:
Не надо ничего выпаривать, ни болгарка, ни дрель, ни щетка по металлу, не нужны. Зачищали вручную, наждачной бумагой, до металла.  На Волге, бак не снимали, на Газели, удобнее снять.
Брату камнем пробивало спереди бак, зачистил наждачкой летом, обезжирил и сваркой ABRO замазал. По моему даже не снимал бак, лет десять наверное ездит.
У меня зимой потек бак, протерло и подгнило под лентой бака(( Установщики ГБО бак переставляли пониже и не очень хорошо это сделали.
Сняли мне бак в сервисе, сам зачистил и замазал в тепле холодной сваркой этой. Подождал полчаса под маты Бубук)) и прикрутили бак на место.
Потом наверное до продажи года два или три без проблем отъездил.
