99qop66
Стоит ли брать старую, дешёвую Газель для себя?
Бакор, это у нас на БСИ организация. Гуано еще то делают. Ржавеют быстро из баки. Не рекомендую. Лучше взять на разборе.
БРОДЯГА74
8 минут назад, Alex030569 сказал:
Первый лет 5 их бак отездил, второй уже третий год! Берешь новый и сразу антигравием обрабатываешь...Можно конечно заводской взять, раза в два дороже!
У заводского может по сварке перемычки потечь (( У брата так потекло на новом через два года, замазал сваркой АБРО и ездит много лет.
GoldeN
Брал АЗГ бак, обдирал полностью перекрасил с кислотником, грунтом и базой под лак, потому что просто полежав пол года в гараже сухом вспучилась и начала облазить краска. А так тема бак от старой газели пластик и подвесной насос от волги бак вечный насос за 5 мин меняется если надо...
2 часа назад, GoldeN сказал:
Это почему он вечный? Сколько случаев в мороз камень пробивает такой бак.
4 минуты назад, Alex030569 сказал:
Две Газели было с высоким пластиковым баком , проехал на одной 220 тыс км и на второй 265 тыс км (97 и 2000 года) .
Баки живые были, не пробило, хоть и регулярно по гравийке ездил раз в неделю до деревни.
Не ржавели, пробка сливная была , только бензин могли слить через горловину легко, сняв патрубок((
От чего ушел завод, к тому же и вернулся, только литраж увеличили у новых пластиковых баков
31 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Ну это же не значит, что у всех так. Пробивает их и слышал не один раз.
GoldeN
Очень маленькая вероятность,  довольно толстый и мягкий пластик, про новые не знаю но от старушек до 2003 точно очень прочные. Мне как-то в мороз под 30 въехали в стоячую машину  удар  в бок как раз в бак и кабину, дверь боковина порог в говно. Крепления бака и хомуты загнулись бак остался целый назад сыграл. поцарапался только.
Железо не панацея от камней, у брата родной бак на фермере пробило камнем на нашей гравийной дороге в деревню.
Armia
11 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Чего только не придумают, что бы не ремонтировать...))))Парьцы на 10см растопыривают..)))
Ремонт КПП , скорее всего подшипнику заднему хана...) Разборка, дефектовка, просчет, а стоит ли её ремонтировать...обычно ремонт дороже нового самосбора!
@Armia Не хватайся за всё подрят, ремонтируй агрегатами и системами, приводи в порядок по очереди менять скорее всего придется всё!
с какого агрегата или системы в 1-ю очередь, во 2-ю очередь?
тормоза вроде тормозят
11 часов назад, Alex Himki сказал:
@Armia На будущее. Чтобы доехать с текущим баком, замажь его хозяйственным мылом. Всегда вози с собой кусок мыла в кабине. Многие так годами ездят)
а как подлезть в баку, чтобы замазать? течет не снизу, а где-то сбоку
//советовал механик один тоже мыло использовать
БРОДЯГА74
14 минут назад, Armia сказал:
Начни с КПП, как понимаю она тебя сильно беспокоит! Попутно сними сцепление, замени подшипник в маховике...посмотри состояние!
КПП полная разборка и дефектовка, потом думать что делать. Не пытайся обмануть железяку, она этого не поймет)))
Armia
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
Ок. Спасибо
ZAN57
13 часов назад, вилли сказал:
Сейчас чем больше бак поставишь, тем лучше... Вчера 3,5 ч за бензом(
А если дают по 40л? Хоть ты 200л бак имей...
БРОДЯГА74
8 минут назад, ZAN57 сказал:
Племяш сегодня заправлялся по 120р, говорит из бака ацетоном прет.что за гадость заливают непонятно!
aldar
12 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
я научился ездить на авто без ручника.было мне тогда 12 лет.с тех пор никак не могу привыкнуть к ручнику.несколько раз горели у меня колодки так как забывал опустить ручник и ездил так.на газели ручник вообще не чувствуется. стартанешь с ним вообще не заметив его.а вот в ино такой номер не прокатит.ручник если поднят не тронешься.на пацате так у меня.
ZAN57
1 минуту назад, aldar сказал:
:biggrin:купи китайца старого, например ховер н5, там позволяет колодки ручника жечь. я иногда жгу.
aldar
13 часов назад, Alex030569 сказал:
Пятка на какую педаль давит, на тормоз? Тогда носком на газ?
не пойму что тут сложного..вообще элементарно это делать.даже в зимних дутиках..у меня на педалях нет резиновых накладок,так один знакомый как увидел это чуть в обморок не плюхнулся)).нога ведь может соскользнуть))
7 часов назад, Алексей Ф. сказал:
заводской бак у меня на ходу плюхнулся на асфальт.такой грохот был ужос..оказалось сгнили лямки и бак упал на асфальт.но что интересно штуцера не оторвались.трубки топливной хватало чтобы бак соприкасался с задними колесами.колеса толкали бак вперед.итог интересен.ни грамма бенза не пролилось.штуцера и трубки уцелели,так же уцелело днище бака.он еще несколько лет послужил после этого.а в тот день я его привязал проволкой к кронштейнам и так отработал день.хорошую монтажную проволоку всегда имею с собой.
Попробуйте тормозить левой ногой, очень забавно получается))
Wolf555
Почти никогда не пользовался ручником , даже если рабочий был. Не вижу смысла. А зимой особенно.
aldar
25 минут назад, Алексей Ф. сказал:
хочешь клюнуть об торпеду пробуй))
У меня на старом авто ГБО перескакивало на бензин аварийно после торможения двигателем  или двигатель не держал обороты холостого хода и глох, поэтому я научился притормаживать левой ногой, не снимая правую с педали газа.
GoldeN
У меня вообще ручника нет даже ручки в салоне ))) трогаться в любую гору и т.д. без проблем, даже как то не задумываюсь автоматом с 2х педалек, иногда бывает зимой дискомфорт когда стоишь грузишься на горе и глушить машину не охота, но с наличием автономки тоже не проблема...
4 часа назад, Armia сказал:
Да если течет по завальцовке то мыло наверно не поможет особо, там же проварено все пару мм от края довольно проблематично замазать будет. На бмв 34ке наверно с месяца 3 ездил мылом мазал на день хватало, но трещина прям на плоскости была... Пробовал клеить холодная сварка и эпоксидка отваливалась, купил потом на нее пластиковый бак вместо стального,  но так так и продал с дырявым и отдал покупателю на замену целый.
