99qop66
Стоит ли брать старую, дешёвую Газель для себя?
Денис22
9 минут назад, ZAN57 сказал:
Вот что это за петроглиф?:wacko:
Видимо он радуется, что у него именно так гудит.)))
aldar
11 минут назад, ZAN57 сказал:
Скобки в переписке обозначают улыбку, позитивный настрой или заменяют эмодзи, слушаясь простой логики: чем больше скобок, тем сильнее эмоция. [1, 2]
Значение скобок
  • Одна скобка ) — легкая улыбка, знак дружелюбия или способ смягчить сухой тон сообщения.
  • Две скобки )) — теплое настроение, искренняя радость
1 минуту назад, Денис22 сказал:
рассмешило то что источником звука ты заподозрил этот девайс
ZAN57
Начал беглый осмотр и согставление перечня траблов и косяков, даже начал что-то исправлять в этой купленной "дешёвой газели для себя"...
Надо съездить на разборки, кронштейн боковой подножки или в сборе с ней купить- удалена. В Перми у бывшего владельца есть, но когда она попадёт ко мне...
Отрегулировал задние двери, хотя бы первично, подварил разболтавшийся фикситрующий штырь на левой двери. Сейчас двери уже открываются и закрываются.
Потерянное питание на плафон над лбом, вентилятор печки и кулер конденсора пока не искал, нашлось дело поважнее- съездил со стуком двигуна в газелевский автосервис на Искре, дал ГУРУ (хозяину сервиса) послушать. А по пути ещё и чек загорелся, и на горячую не крутит стартер... Это серьёзно, мои предположения были что с коленом связано или РВ. Гуру опытный (лет 55 возраст, в сервисе порядка 10 ям, все всегда забиты, в день по 6-7 машин ремонтируются под ключ, весной я там башку менял...). Послушал... говорит 85% что лопнуло колено. Посмотрел на вилку сцепления- 95% что колено. Я конечно предполагал что колено, думал может вкладыши... но что на 4216 колено переломилось... про эвотеки слышал, но не про 4216. Он усмехнулся- "вон на яме стоит, собираем, вчера разобрали, такой же 4216". Ну понятно, работа будет 25тр по кругу, колено с вкладышами от 5 БУ до 20, 23тр новое. Главное чтобы кольцом упорным на блоке не повредило опорную часть. Тут посерьёзней будет- либо новый (Б;У) блок, либо кольцо самодельное делать (говорят что ремонтных не стало), либо на блоке наваривать, фрезеровать постель кольца. В чтв будут разбирать, раньше ямы расписаны... А в пнд на неделю еду в Улей... как -то накладка. Но ничего...
7 минут назад, aldar сказал:
Значение скобок
В смысле регулятор ХХ? Так он реально гудит, вибрирует...
Хм, я пешерный, привык к петроглифам а не инетным червячкам... хотя... студенты преподносят уроки. я им, они мне. Но таких скобок не встречал пока. А интересно, направление спина скобок имеет значение?
Изменено пользователем ZAN57
aldar
10 минут назад, ZAN57 сказал:
да.в обратную сторону если это негатив
я думаю он эбн заподозрил
я давно без рхх езжу..забыл вообще о его существовании.
Armia
1 час назад, Денис22 сказал:
Гудит всегда? Или после включения зажигания (не стартера) гудит минутку и отключается? И после глушения ДВС тоже отключается через секунд 10-15.
гудит всегда после включения зажигания (не стартера)
https://dropmefiles.com/mlG4T
Денис22
46 минут назад, Armia сказал:
Послушать не могу. Я на ПК на работе. Но что же это за гудёж такой, который слышно при работающем ДВС?:blink:
aldar
16 минут назад, Денис22 сказал:
как транформаторная будка.или как провода на лэп.
на не работающем двиге
PanDiman
2 часа назад, ZAN57 сказал:
смех !
Денис22
37 минут назад, aldar сказал:
Гудение ЭБН, РХХ или неисправного какого либо реле отличаются по тональности. Но если он говорит, что гудит в районе генератора, то скорее всего РХХ. Но их не слышно при заведённом ДВС. У меня так. Видимо катушке скоро конец.
aldar
ну он может методом исключения определить..по очереди отключать потребители ээ и включать зажигание.катушка так сильно может гудеть чтобы было слышно?
Денис22
15 минут назад, aldar сказал:
Катушка не зажигания, а РХХ.
У неё характерный высокий тон.
соболевич
Ребятыыы, все это похоже на троллинг, дешевый. Такое уже бывало.
