99qop66
Стоит ли брать старую, дешёвую Газель для себя?
Денис22
9 минут назад, ZAN57 сказал:
Вот что это за петроглиф?:wacko:
Видимо он радуется, что у него именно так гудит.)))
aldar
11 минут назад, ZAN57 сказал:
Скобки в переписке обозначают улыбку, позитивный настрой или заменяют эмодзи, слушаясь простой логики: чем больше скобок, тем сильнее эмоция. [1, 2]
Значение скобок
  • Одна скобка ) — легкая улыбка, знак дружелюбия или способ смягчить сухой тон сообщения.
  • Две скобки )) — теплое настроение, искренняя радость
1 минуту назад, Денис22 сказал:
рассмешило то что источником звука ты заподозрил этот девайс
ZAN57
Начал беглый осмотр и согставление перечня траблов и косяков, даже начал что-то исправлять в этой купленной "дешёвой газели для себя"...
Надо съездить на разборки, кронштейн боковой подножки или в сборе с ней купить- удалена. В Перми у бывшего владельца есть, но когда она попадёт ко мне...
Отрегулировал задние двери, хотя бы первично, подварил разболтавшийся фикситрующий штырь на левой двери. Сейчас двери уже открываются и закрываются.
Потерянное питание на плафон над лбом, вентилятор печки и кулер конденсора пока не искал, нашлось дело поважнее- съездил со стуком двигуна в газелевский автосервис на Искре, дал ГУРУ (хозяину сервиса) послушать. А по пути ещё и чек загорелся, и на горячую не крутит стартер... Это серьёзно, мои предположения были что с коленом связано или РВ. Гуру опытный (лет 55 возраст, в сервисе порядка 10 ям, все всегда забиты, в день по 6-7 машин ремонтируются под ключ, весной я там башку менял...). Послушал... говорит 85% что лопнуло колено. Посмотрел на вилку сцепления- 95% что колено. Я конечно предполагал что колено, думал может вкладыши... но что на 4216 колено переломилось... про эвотеки слышал, но не про 4216. Он усмехнулся- "вон на яме стоит, собираем, вчера разобрали, такой же 4216". Ну понятно, работа будет 25тр по кругу, колено с вкладышами от 5 БУ до 20, 23тр новое. Главное чтобы кольцом упорным на блоке не повредило опорную часть. Тут посерьёзней будет- либо новый (Б;У) блок, либо кольцо самодельное делать (говорят что ремонтных не стало), либо на блоке наваривать, фрезеровать постель кольца. В чтв будут разбирать, раньше ямы расписаны... А в пнд на неделю еду в Улей... как -то накладка. Но ничего...
7 минут назад, aldar сказал:
Значение скобок
В смысле регулятор ХХ? Так он реально гудит, вибрирует...
Хм, я пешерный, привык к петроглифам а не инетным червячкам... хотя... студенты преподносят уроки. я им, они мне. Но таких скобок не встречал пока. А интересно, направление спина скобок имеет значение?
Изменено пользователем ZAN57
aldar
10 минут назад, ZAN57 сказал:
да.в обратную сторону если это негатив
я думаю он эбн заподозрил
я давно без рхх езжу..забыл вообще о его существовании.
Armia
1 час назад, Денис22 сказал:
Гудит всегда? Или после включения зажигания (не стартера) гудит минутку и отключается? И после глушения ДВС тоже отключается через секунд 10-15.
гудит всегда после включения зажигания (не стартера)
https://dropmefiles.com/mlG4T
Денис22
46 минут назад, Armia сказал:
Послушать не могу. Я на ПК на работе. Но что же это за гудёж такой, который слышно при работающем ДВС?:blink:
aldar
16 минут назад, Денис22 сказал:
как транформаторная будка.или как провода на лэп.
на не работающем двиге
PanDiman
2 часа назад, ZAN57 сказал:
смех !
Денис22
37 минут назад, aldar сказал:
Гудение ЭБН, РХХ или неисправного какого либо реле отличаются по тональности. Но если он говорит, что гудит в районе генератора, то скорее всего РХХ. Но их не слышно при заведённом ДВС. У меня так. Видимо катушке скоро конец.
aldar
ну он может методом исключения определить..по очереди отключать потребители ээ и включать зажигание.катушка так сильно может гудеть чтобы было слышно?
Денис22
15 минут назад, aldar сказал:
Катушка не зажигания, а РХХ.
У неё характерный высокий тон.
соболевич
Ребятыыы, все это похоже на троллинг, дешевый. Такое уже бывало.
БРОДЯГА74
3 часа назад, соболевич сказал:
Да нее, иногда у меня тоже слышно трансформаторный гул, не вникал что такой звук издает! Когда долго включено зажигание...
PanDiman
у меня тоже на легковой машине звук как от НЛО )) Надо будет сервисменов спросить, норм это или нет )
соболевич
5 часов назад, Денис22 сказал:
Ну руку на нее положить - должна быть вибрация. Может гул - просто громко сказано.
Armia
9 минут назад, соболевич сказал:
я же видео выложил с гулом
8 часов назад, Armia сказал:
гул записан
zhn36
11 часов назад, Игорь85 сказал:
С такими по знаниями, лучше на велосипеде ездить.
на автобусе даже лучше
соболевич
2 минуты назад, zhn36 сказал:
Мне трамвай больше нраится новый, ходят регулярно.И бензина не нужен, да его и нет даже в московии.
ZAN57
7 часов назад, Денис22 сказал:
Когда включено зажигание и ещё не завёлся (например лазишь под капотом, ищещь контакты и тд...), РХХ жужжит и довольно слышимо.
И элпомпа шуршит гудит.
6 часов назад, Денис22 сказал:
Да, примерно 200-500гц, но иногда частота меняется, почему не пойму.
56 минут назад, соболевич сказал:
Есть вибрация.
47 минут назад, Armia сказал:
гул записан
Похоже на РХХ, да и громче, когда трубку к нему подносил.
По газели купленной.
Ну точно, колено сломано, между 1 и 2 шейками. Ездил к Гуру, оценили работу, я согласился на полный капремонт- 35 за работу, включая высверливания шпилек, болтов, замену попутно кое- чего. Колено будет новое, цилиндры точить, ГБЦ отревизируют, маслосъёмы точно поменяют, по необходимости направляйки. Вообще по виду- ГБЦ ремонтировали или скорее даже меняли, видно что не родная стоит и клапана как новые. И колено похоже меняное, на вкладышах ещё даже приработки нет, такого на пробеге в 214ткм быть просто не может. И корзина, диск,  маховик, венец- ещё даже не запачкалось. Шестерни РВ обе явно новые. Похоже меняли только что всё, включая колено, оно и лопнуло, наверное дерьмо поставили.
Материалов думаю на 50 вылезет, не меньше. В принципе я учитывал ремонт при покупке, но не так быстро. С другой стороны- ДВС будет уже как новый, предсказуемый.
aldar
без рхх вполне можно обойтись..я так делаю уже лет 10
ZAN57
Только что, aldar сказал:
Не мешает?
Я думал только на евотыках валы ломает...
Armia
11 минут назад, aldar сказал:
это как?
Не мешает?
нифига себе.
jon61rus
1 час назад, соболевич сказал:
Конечно нет ,а машины на воде ездят.
aldar
15 минут назад, Armia сказал:
это как?
вот так
26 минут назад, ZAN57 сказал:
Не мешает?
наоборот..удобнее
28 минут назад, ZAN57 сказал:
продольный люфт кв к такому приводит..
а что сказали,из-за чего его сломало?
соболевич
11 часов назад, jon61rus сказал:
Машины ездят на бензине, с приобретением которого есть трудности - его или нет совсем  или очередь на 40-60 минут. Мне проще трамвай.Заправку вижу из окна - все под контролем.
