Денис22 484 Опубликовано вчера в 06:05 9 минут назад, ZAN57 сказал: Вот что это за петроглиф? Видимо он радуется, что у него именно так гудит.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 748 Опубликовано вчера в 06:06 11 минут назад, ZAN57 сказал: Вот что это за петроглиф? Скобки в переписке обозначают улыбку, позитивный настрой или заменяют эмодзи, слушаясь простой логики: чем больше скобок, тем сильнее эмоция. [1, 2] Значение скобок Одна скобка ) — легкая улыбка, знак дружелюбия или способ смягчить сухой тон сообщения. Две скобки )) — теплое настроение, искренняя радость 1 минуту назад, Денис22 сказал: Видимо он радуется, что у него именно так гудит.))) рассмешило то что источником звука ты заподозрил этот девайс 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 690 Опубликовано вчера в 06:09 (изменено) Начал беглый осмотр и согставление перечня траблов и косяков, даже начал что-то исправлять в этой купленной "дешёвой газели для себя"... Надо съездить на разборки, кронштейн боковой подножки или в сборе с ней купить- удалена. В Перми у бывшего владельца есть, но когда она попадёт ко мне... Отрегулировал задние двери, хотя бы первично, подварил разболтавшийся фикситрующий штырь на левой двери. Сейчас двери уже открываются и закрываются. Потерянное питание на плафон над лбом, вентилятор печки и кулер конденсора пока не искал, нашлось дело поважнее- съездил со стуком двигуна в газелевский автосервис на Искре, дал ГУРУ (хозяину сервиса) послушать. А по пути ещё и чек загорелся, и на горячую не крутит стартер... Это серьёзно, мои предположения были что с коленом связано или РВ. Гуру опытный (лет 55 возраст, в сервисе порядка 10 ям, все всегда забиты, в день по 6-7 машин ремонтируются под ключ, весной я там башку менял...). Послушал... говорит 85% что лопнуло колено. Посмотрел на вилку сцепления- 95% что колено. Я конечно предполагал что колено, думал может вкладыши... но что на 4216 колено переломилось... про эвотеки слышал, но не про 4216. Он усмехнулся- "вон на яме стоит, собираем, вчера разобрали, такой же 4216". Ну понятно, работа будет 25тр по кругу, колено с вкладышами от 5 БУ до 20, 23тр новое. Главное чтобы кольцом упорным на блоке не повредило опорную часть. Тут посерьёзней будет- либо новый (Б;У) блок, либо кольцо самодельное делать (говорят что ремонтных не стало), либо на блоке наваривать, фрезеровать постель кольца. В чтв будут разбирать, раньше ямы расписаны... А в пнд на неделю еду в Улей... как -то накладка. Но ничего... 7 минут назад, aldar сказал: Скобки в переписке обозначают улыбку, позитивный настрой или заменяют эмодзи, слушаясь простой логики: чем больше скобок, тем сильнее эмоция. [1, 2] Значение скобок Одна скобка ) — легкая улыбка, знак дружелюбия или способ смягчить сухой тон сообщения. Две скобки )) — теплое настроение, искренняя радость рассмешило то что источником звука ты заподозрил этот девайс В смысле регулятор ХХ? Так он реально гудит, вибрирует... Хм, я пешерный, привык к петроглифам а не инетным червячкам... хотя... студенты преподносят уроки. я им, они мне. Но таких скобок не встречал пока. А интересно, направление спина скобок имеет значение? Изменено вчера в 06:14 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 748 Опубликовано вчера в 06:20 10 минут назад, ZAN57 сказал: А интересно, направление спина скобок имеет значение? да.в обратную сторону если это негатив 10 минут назад, ZAN57 сказал: В смысле регулятор ХХ? Так он реально гудит, вибрирует... я думаю он эбн заподозрил я давно без рхх езжу..забыл вообще о его существовании. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Armia 17 Опубликовано вчера в 06:54 1 час назад, Денис22 сказал: Гудит всегда? Или после включения зажигания (не стартера) гудит минутку и отключается? И после глушения ДВС тоже отключается через секунд 10-15. гудит всегда после включения зажигания (не стартера) https://dropmefiles.com/mlG4T Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 484 Опубликовано вчера в 07:42 46 минут назад, Armia сказал: гудит всегда после включения зажигания (не стартера) https://dropmefiles.com/mlG4T Послушать не могу. Я на ПК на работе. Но что же это за гудёж такой, который слышно при работающем ДВС? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 748 Опубликовано вчера в 07:59 16 минут назад, Денис22 сказал: Послушать не могу. Я на ПК на работе. Но что же это за гудёж такой, который слышно при работающем ДВС? как транформаторная будка.или как провода на лэп. на не работающем двиге Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 196 Опубликовано вчера в 08:29 2 часа назад, ZAN57 сказал: Вот что это за петроглиф? смех ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 484 Опубликовано вчера в 08:40 37 минут назад, aldar сказал: как транформаторная будка.или как провода на лэп. на не работающем двиге Гудение ЭБН, РХХ или неисправного какого либо реле отличаются по тональности. Но если он говорит, что гудит в районе генератора, то скорее всего РХХ. Но их не слышно при заведённом ДВС. У меня так. Видимо катушке скоро конец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 748 Опубликовано вчера в 08:58 ну он может методом исключения определить..по очереди отключать потребители ээ и включать зажигание.катушка так сильно может гудеть чтобы было слышно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 484 Опубликовано вчера в 09:14 15 минут назад, aldar сказал: ну он может методом исключения определить..по очереди отключать потребители ээ и включать зажигание.катушка так сильно может гудеть чтобы было слышно? Катушка не зажигания, а РХХ. У неё характерный высокий тон. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 186 Опубликовано вчера в 09:56 Ребятыыы, все это похоже на троллинг, дешевый. Такое уже бывало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 065 Опубликовано вчера в 13:54 3 часа назад, соболевич сказал: Ребятыыы, все это похоже на троллинг, дешевый. Такое уже бывало. Да нее, иногда у меня тоже слышно трансформаторный гул, не вникал что такой звук издает! Когда долго включено зажигание... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 196 Опубликовано вчера в 14:03 у меня тоже на легковой машине звук как от НЛО )) Надо будет сервисменов спросить, норм это или нет ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 186 Опубликовано вчера в 14:51 5 часов назад, Денис22 сказал: Катушка не зажигания, а РХХ. У неё характерный высокий тон. Ну руку на нее положить - должна быть вибрация. Может гул - просто громко сказано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Armia 17 Опубликовано 23 часа назад 9 минут назад, соболевич сказал: Ну руку на нее положить - должна быть вибрация. Может гул - просто громко сказано. я же видео выложил с гулом 8 часов назад, Armia сказал: гудит всегда после включения зажигания (не стартера) https://dropmefiles.com/mlG4T гул записан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 835 Опубликовано 23 часа назад 11 часов назад, Игорь85 сказал: С такими по знаниями, лучше на велосипеде ездить. на автобусе даже лучше 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 186 Опубликовано 23 часа назад 2 минуты назад, zhn36 сказал: на автобусе даже лучше Мне трамвай больше нраится новый, ходят регулярно.И бензина не нужен, да его и нет даже в московии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 690 Опубликовано 23 часа назад (изменено) 7 часов назад, Денис22 сказал: Гудение ЭБН, РХХ или неисправного какого либо реле отличаются по тональности. Но если он говорит, что гудит в районе генератора, то скорее всего РХХ. Но их не слышно при заведённом ДВС. У меня так. Видимо катушке скоро конец. Когда включено зажигание и ещё не завёлся (например лазишь под капотом, ищещь контакты и тд...), РХХ жужжит и довольно слышимо. И элпомпа шуршит гудит. 6 часов назад, Денис22 сказал: Катушка не зажигания, а РХХ. У неё характерный высокий тон. Да, примерно 200-500гц, но иногда частота меняется, почему не пойму. 56 минут назад, соболевич сказал: Ну руку на нее положить - должна быть вибрация. Может гул - просто громко сказано. Есть вибрация. 47 минут назад, Armia сказал: я же видео выложил с гулом гул записан Похоже на РХХ, да и громче, когда трубку к нему подносил. По газели купленной. Ну точно, колено сломано, между 1 и 2 шейками. Ездил к Гуру, оценили работу, я согласился на полный капремонт- 35 за работу, включая высверливания шпилек, болтов, замену попутно кое- чего. Колено будет новое, цилиндры точить, ГБЦ отревизируют, маслосъёмы точно поменяют, по необходимости направляйки. Вообще по виду- ГБЦ ремонтировали или скорее даже меняли, видно что не родная стоит и клапана как новые. И колено похоже меняное, на вкладышах ещё даже приработки нет, такого на пробеге в 214ткм быть просто не может. И корзина, диск, маховик, венец- ещё даже не запачкалось. Шестерни РВ обе явно новые. Похоже меняли только что всё, включая колено, оно и лопнуло, наверное дерьмо поставили. Материалов думаю на 50 вылезет, не меньше. В принципе я учитывал ремонт при покупке, но не так быстро. С другой стороны- ДВС будет уже как новый, предсказуемый. Изменено 23 часа назад пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 748 Опубликовано 23 часа назад без рхх вполне можно обойтись..я так делаю уже лет 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 690 Опубликовано 23 часа назад Только что, aldar сказал: без рхх вполне можно обойтись..я так делаю уже лет 10 Не мешает? Я думал только на евотыках валы ломает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Armia 17 Опубликовано 23 часа назад 11 минут назад, aldar сказал: без рхх вполне можно обойтись..я так делаю уже лет 10 это как? 11 минут назад, ZAN57 сказал: Не мешает? Я думал только на евотыках валы ломает... нифига себе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 466 Опубликовано 22 часа назад 1 час назад, соболевич сказал: Мне трамвай больше нраится новый, ходят регулярно.И бензина не нужен, да его и нет даже в московии. Конечно нет ,а машины на воде ездят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 748 Опубликовано 22 часа назад 15 минут назад, Armia сказал: это как? вот так 26 минут назад, ZAN57 сказал: Не мешает? наоборот..удобнее 28 минут назад, ZAN57 сказал: Я думал только на евотыках валы ломает.. продольный люфт кв к такому приводит.. а что сказали,из-за чего его сломало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 186 Опубликовано 11 часов назад 11 часов назад, jon61rus сказал: Конечно нет ,а машины на воде ездят. Машины ездят на бензине, с приобретением которого есть трудности - его или нет совсем или очередь на 40-60 минут. Мне проще трамвай.Заправку вижу из окна - все под контролем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
